CF Kingston 16
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
CF Kingston 16
При очередном форматировании сабжа, обратил внимание, что кол-во возможных кадров сократилось. Посмотрел на компе через ридер, а там 2 раздела по 8гиг. Причем активный только один. Че делать то? :?:
Re[smiras]:
up
Re[smiras]:
Форматируйте через кардридер на компе.
Разделы можно убрать через функции Администрирования на компе.
Пуск - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Запоминающие устройства.
Re[ch3o3h]:
Дело в том, что невозможно удалить разделы, пункт меню - неактивен.
А форматирует, естественно, только половину.
Re[smiras]:
А у вас точно есть права Администратора на компе?
На моём домашнем все пункты активны.. в отличии от рабочего..
Re[ch3o3h]:
Конечно есть. с hdd я же делаю, что хочу
Re[ch3o3h]:
на Висте это не получается сделать. Специально проверил.
Re[smiras]:
Попробуйте чем нибудь типа fdisk.
Re[Ygor]:
Рассказываю, может кому пригодится. Есть такая программка HP USB Disk Storage Format Tool она чудненько переформатировала флешку в полный размер. Вставил флеху в 20Д показывает кадров больше 999. Отформатировал в аппарате, опять стало 8 гиг. Видимо 20-ка не понимает более 8.
Ссылка на прогу, если че http://www.softportal.com/get-4709-hp-usb-disk-storage-format-tool.html
Re[smiras]:
Maximum capacity for this device: May support up to 8GB
Please check with your device manufacturer for details.
Это с сайта сандиск про Вашу камеру. Там ещё всё красным написано и восклицательный знак.
Перевод нужен?
Re[Анд_рей]:
Ну на сандиске не был ) но если в камере не форматить, то снимает же на 16 ))
Ре[смирас]:
вставте в Камеру и откроите Фолдерс...посмотрите сколко у вас папок.. ранше иа держал по две папки..так как на мероприатиаx приxодитса фоткат кроме заказа и на лево одновременно... но когда карта переполниаетса могут бит проблемки,....иногда показивал мозаику на отделниx картинкаx составленниx из картинок с обеиx папок....Причем с таки столкнулса и на Кингстон и на Сандиск и на Трансценд ...после одного случаиа..отказалса от несколкиx папок и держу толко одну....после етого никакиx проблем все Флешки набиваиу до упора но работает все исправно
No ia derzhu u sebia po 1 i 2 GIGA neskolko shtuk
Re[smiras]:
от: smiras
Так Вы её и не форматируйте!
Re[Gagoula]:
А где посмотреть папки то?
Re[smiras]:
от: smiras
nazhmite na MENU...KLUCH...FOLDERS...SELECT FOLDERS potom viberite odnu i nazhmite na FORMAT...OK ..posle viberite drugui i nazhmite FORMAt..OK
Re[Gagoula]:
А где это? Вы про canon 20d?
