Центральная точка фекусировки на кэнонах
Многоуважаемые, а просветите плс, откуда взялось всеобщее заблуждение что на 20/30/40/50/5d центральная точка работает как крестик только со стеклами 2.8 и светлее? В инструкции написано прямо противоположное.
Re[Кострюков Михаил]:
Уважаемый, а с чего Вы вдруг решили, что это таки есть всеобщее заблуждение?!
Может быть это всего лишь пока Ваше собственное заблуждение?!
Re[IGOR AK]:
просто часто на этом форуме, например советуют светлые объективы аргументируя это тем, что иначе центральная точка не работает как крестик, видел неоднократно, вот и заинтересовало, откуда вообще такая информация берется
Насколько я понимаю при дырке светлее 2.8 включаются несколько (шесть?) дополнительных точек фокусировки в центре видоискатля.
Это помогает АФ быть более шустрым и точным. ИМХО
Re[WishingWell]:
от: WishingWell
ну вообще судя по инструкции, при 2.8 и светлее всего лишь увеличивается вертикальное разрешение крестового центрального датчика, а 6 дополнительных это вообще из другой оперы, это для слежения за объектом в режиме ведения.
от: Кострюков Михаил
А где вы такое вычитали? Немцы и англичане в своих инструкциях пишут:
Bei Verwendung von f/2.8 und schnelleren Objektiven ist mit dem Sensor im zentralen AF-Messfeld, der auf sankrechte Linien reagiert...
With f/2.8 and faster lenses, the vertikal line-sensitive sensor at the centre will also function...
А если в русской написано, что набарот - просто переводчик был до
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Выдержки из инструкции, стр 78
With lenses whose maximum aperture is f/2.8 or larger
With the center AF point...../skipped/ ... cross-type AF, vertical-line detection is twice as sensitive as horizontal-line ... / skipped/
With lenses whose maximum aperture is larger than f/5.6
The center AF point is a cross-type AF sensor.
просто читать надо до конца.
P.S. это из инструкции по 5d, про 20d написано тоже самое
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
В русской инструкции для 30D написано так про f/2.8:
В случае объективов с относительным отверстием f/2.8 и более* также работает чувствительный к вертикальным линиям датчик в центральной точке автофокусировки, обеспечивающий высокую точность фокусировки.
Т.к. дробь тем больше, чем меньше ее знаменатель, то "относительное отверстие f/2.8 и более" это, например, f/2.8, f/2.0 и т.д... так что "прямо противоположного" там не написано... объектив тем светлее, чем больше его относительное отверстие
от:Кострюков Михаил
ну так что у нас больше, чем f/2.8: f/2.0 или f/5.6?
На стр.78 " трезвой инструкции" к 30D(уверен,что и к другим камерам) написано :
"В случае объективов с относительным отверстием f2,8 и более,также работает чувствительный к вертикальным линиям датчик в центральной точке автофокусировки,обеспечивающий высокую точность фокусировки."(с)
В 5D такая же связь,но там еще пояснение о работе дополнительных 6 датчиков фокусировки (о которых я понял,вы не спрашивали).
Re[Gors]:
Так все правильно, крестик там работает всегда, от f/5.6, а от f/2.8 его вертикальное разрешение удваивается. То есть он становится чувствительнее по вертикали.
P.S. Про остальные там еще написано что 2 датчика из дополнительных, тоже удваивают свое разрешение на линзах с дыркой f/2.8 и более (f/2.0 f/1.4 ...).
P.P.S Вопрос ставился по другому, откуда появляется информация что на объективах темнее f/2.8, то есть например при f/4 центральный датчик перестает работать как крест!
Re[МБ]:
от: МБ
f/2.0 больше f/2.8 !!!
Re[МБ]:
Вы немного путаете. Нет 2.8, 2.0 или 5.6, а есть 1/2.8, 1/2.0 и 1/5.6. Вот и подумайте, какая дырка больше.
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
это Вы к кому обращаетесь?
Re All
Для объективов, максимальная величина диафрагмы которых выше f/5.6
Для всех точек автофокусировки возможна автофокусировка крестового типа, чувствительная как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям.
Для объективов, максимальная величина диафрагмы которых выше f/2.8
Для центральной точки автофокусировки возможна высокоточная автофокусировка крестового типа, чувствительная как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям. Чувствительность центральной точки автофокусировки как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям приблизительно в два раза выше чувствительности остальных точек автофокусировки. Остальные восемь точек автофокусировки работают как точки крестового типа с объективами, светосила которых превышает f/5.6.
Типикон 40D. гл 4. стр 79. аминь.
Re[Gors]:
Да там перепутано число, обозначающее отношение диаметра к фокусному расстоянию, со светосилой.
Аффтар, есть хорошая книга - Д.Бунимович Практическая фотография. Там доступно объясняется, что значит "aperture is larger" ;)
Re[МБ]:
Ну, по-моему Вы вопрос задавали.
от:Кострюков Михаил
смотря в какой инструкции ....
20д и 30д имеют одинаковые датчики и у них на центральном кресте одна половинка работает на 2,8 другая на 5,6 .... те на стёклах темнее чем 2,8 креста нет :( ... 100% проверено ... говорю как владелец 30Д ...
на 40д двойной крест .... там датчик повышеной точности стоит подиагонали к стандартному ...
на 50Д если не изменяет память 3 датчика двойной крест....
на 5д- ХЗ ... просто непомню...
Re[Gapey]:
от: Gapey
Только что 100% проверил Сапог 10д со старой помповой Сигмой 70-210/4-5,6 на 210мм. При свете 2х ламповой люстры черная пластмассовая ручка на белом листе бумаги. Центральным датчиком фокусируется что вдоль, что пОперек. А днем фокусировался (пока не продал) с поганым суперзумом Тампоном 18-200 на 6,3 по линиям любой направлнности.
Re[Gapey]:
от:Gapey
Почти всё верно. Я лишь чуть-чуть поправлю вас.
В 40Д центральный датчик - ТРОЙНОЙ! Состоит из сдвоенного креста + один крест диагональный.
В 50Д стоит точно такой же модуль АФ, как и в 40Д. Без изменений.
И как раз диагональный крест включается на объективах светосилой от f/2.8 и более, позволяя высокоскоростную и точную фокусировку, как на вертикальных линиях, так и на горизонтальных. В общем 40Д и 50Д абсолютно пофиг на чем фокусироваться. Был бы объект с контрастной областью в любом направлении пространства - автофокус зацепится быстро и точно.
