Cъемка быстродвижущихся объектов в G3
[quote:f4307747b4="RF"]Чувствительность 400[/quote:f4307747b4]
А это то ещё зачем? У G3 потолок 1/2000 и посему при дневном освещении как правило вполне хватает iso 100.
[quote:94b1d222af="Anonym"][quote:94b1d222af="Serge@NT"][quote:94b1d222af="RF"]Чувствительность 400[/quote:94b1d222af]
А это то ещё зачем? У G3 потолок 1/2000 и посему при дневном освещении как правило вполне хватает iso 100.[/quote:94b1d222af]
Согласен. Быстрое движение снимаем на улице, не в доме :)
Как можно фокус настроить? Или это всегда в момент съемки делается?[/quote:94b1d222af]
Ну это зависит от направления движения объекта. Если движение более-менее параллельно плоскости матрицы (расстояние до объекта если и меняется, то с незначительной скоростью) , то можно снимать с проводкой, используя следящую фокусировку. Если же объект с большой скоростью приближается к Вам или наоборот удаляется, то видимо лучше всего заранее сфокусироваться (в режиме однокадровой или даже ручной фокусировки) на определенном участке траектории, так сказать с упреждением, и дождавшись объекта, сделать снимок. Тоже самое касается и варианта, когда объект хаотично движется с большой скоростью, но на ограниченном пространстве - например съемка теннисистов, триальщиков и т.п. Кстати, подобные выступления зачастую бывают в недостаточно освещенном помещении и поэтому было бы неплохо озаботиться наличием мощной внешней вспышки.
Удачи!
