Слышал про объективы Цейс для системы ЕОS что за зверь?
Если можно поделитесь ссылками.... :)
Цейс на Кэнон?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Цейс на Кэнон?
Re[Kormack]:
от: Kormack
на никан есть, на соне есть, на хасель идажо на нокиё есдь а на кенон нед
а вам зачем цейзъ, дифчонке отказываютца не кенан снимаццо?
Re[Kormack]:
Был там какой-то (именно для EOS) в староглиненные времена..
Не парте моск, берёте переходник под интересуещие стекло и вперёДд !
Благо Сапог по рабочему отрезку пр. все 35mm SLR байнеты восприймет без проблем..
Re[Kormack]:
повесьте лейку на сапог
Re[Kormack]:
А конструктивные ответы будут?
или все на пЯточги дрочат?
Re[Kormack]:
от: Kormack
Вот именно для EOS? Скорее всего Contax N автофокусная оптика перекуроченая (новый байонет + конвертор электрических сигналов) под EOS байонет с сохранением автофокуса и электронной диафрагмы.
Делает контора Conurus
Овчинка выделки имхо не стоит. Дико дорого.
А так... переходники что для практиковских восточных цейссов, что для японских кёсеро-цейсов (С/Y) - все есть в магазинах и в поизге.
Re[Kormack]:
от: Kormack
Re[Kormack]:
А чё, к примеру в моём посте выше конструктива мало..?
[quot]или все на пЯточги дрочат?[/quot]
А эт вообще..
Могу только добавить что был какой-то один малозначительный линз в плёночные времена. Макриг што-ле..,
мож кто точнее скажет если очень трэба.
А эт вообще..
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Вот этот? http://filmprocess.ru/oduvanchik/photo_leica.html
Re[Kormack]:
Через переходник можно ставить все объективы Contax-Yashica.
http://www.zeiss.ru/c12567a8003b0478/Contents-Frame/7d331e26befdd6f9c12570f500370493
Условно (субъективно) распределил бы по качеству-
1. 21/2.8 PC35/2.8 100/2 100/2.8 100/3.5
2. 50/1.7 85/1.4 50/1.4 35/1.4 28/2.8 60/2.8
3. 35/2.8 85/2.8 135/2 135/2.8 180/2.8 25/2.8 15/3.5
Не стоит 18/4 300/4
Мало информации по 55/1.2 85/1.2 28/2, 200/2 300/2.8 но объективы отличные.
Нет информации (совсем) 25/1.4 18/2.8-объективы призраки.
Ещё более призрачные PC-Apo-Distagon 25mm F3.5
Очень редкие и дорогие
Tele-Apotessar T* 500mm F5.6 Tele-Apotessar T* 800mm F8
Tele-Apotessar T* 600mm F4
Не стоит 18/4 300/4
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
он!!!
Re[Kormack]:
Здесь читаем
http://www.16-9.net/lens_tests/compatible.html
и здесь
http://www.pebbleplace.com/Personal/Contax_db.html
Новые Цайссы (от Косины) под никон байонет ставятся легко через переходное кольцо Nikon-to-EOS. Экспозамер есть в режиме Av. Прыгалка диафрагмы работать не будет, так что закрывать надо руками.
PS Конечно, если я правильно понял вопрос
и здесь
Re[Павел Демме]:
от: Павел Демме
может проще м42 поставить через переходник с одуванчиком? тогда и подтверждение фокусировки будет.
Re[Алексей В. Архипов]:
А ничего не мешает одуванчик приклеить на F-to-EOS адаптер
С подтверждением фокусировки у ЕОС камер с косиновскими цайссами нет проблем.
Например см. здесь
http://optix.happypage.com/AFNKNEOS.html
Например см. здесь
