Здравствуйте!
Есть возможность приобрести (недорого) CASIO EXILIM EX-Z55, но у неё в комплекте нет док-станции (крэдла).
Камера понравилась, судя по отзывам о её возможностях.
Смущает лишь то, что как я понял, без док-станции, её не зарядить и не слить с неё фото.
Порывшись в инете, нашёл док-станцию к Z57, а вот для 55-й что-то не найду никак.
Подскажите пожалуйста, может кто-то знает, где можно отдельно найти док-станцию для Z55.
А, может каким-то иным способом решить эту проблему?
В принципе сливать фото с карты можно через картридер, а аккумулятор заряжать каким-то сторонним подзарядником. Вопрос каким?
CASIO EXILIM EX-Z55 (Вопрос по отсутствию док-станции)
Всего 49 сообщ.
Re[Алексей Булычёв]:
от: Алексей Булычёв
Здравствуйте!
Вас сильно обманули
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/casio/ex-z55/casio-ex-z55-review-7.html
фотки можно сливать и без докстанции - карточку вытаскиваете.
у таких касио зарядка через док станцию... это проблема.
Re[Дикий Ламер]:
Прошу прощения не совсем понял, в чём меня обманули?
Отзывы я прочитал вот тут:
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=562
По-моему всё, что написано, вполне адекватно. Настройки и возможности использования многих пользовательских режимов меня очень устраивает.
По Вашей ссылке, качество устраивает более чем.
Я вообще то снимаю зеркалкой и снимаю на плёнку. Мыльница понадобилась, как сподручная карманная вещь, как-говорят, для кадров типа "здесь был я". И на мой взгляд CASIO EXILIM EX-Z55 мне в этом качестве должна понравиться.
А, что Вы имеете в виду под проблемами с зарядкой через док-станцию?
Не могли бы пояснить по-подробнее, пожалуйста.
Аааа, на пленку с её зерном - тогда ясно. :)
Средний фотоаппарат, да и мегапикслелй там еще нормально 5мп - если недорого то в принципе нормально.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Я бы даже сказал, почти даром :)
Шум, я конечно заметил на фото по ссылке, но на мой взгляд, оно не критично в данном случае.
А зерно на плёнке
Так, всё же, что с зарядкой батареи решить можно?
Кстати, а есть ещё и вариант CASIO EXILIM EX-Z57. Он, как я понимаю отличается бОльшим 2.7" экраном, но у него отсутствует видоискатель, а в остальном они вроде идентичны. Насколько в мыльнице важен видоискатель?
от:Алексей Булычёв
А зерно на плёнке, ну что сказать, лучше оставлю без комментариев и приглашу зайти на плёночный форум ;)
Кстати, а есть ещё и вариант CASIO EXILIM EX-Z57. Он, как я понимаю отличается бОльшим 2.7" экраном, но у него отсутствует видоискатель, а в остальном они вроде идентичны. Насколько в мыльнице важен видоискатель?Подробнее
У меня зерно стандартно получась ужастное...
6х6см СВЕМА 32 или 65 ед (какое зернище то!!!) - полноразмер:
На литий зарядки стандартные - но зависит там 1 или 2 елемента, т.е. напряжение 4.2в или 8.4в при зарядке. Можно проводками подключить на крайний случай в левую литиевую зарядку такого же нарпяжения.
от:Алексей Булычёв
.Подробнее
у нас разные подходы к качеству фото. эта каська снимает как мобильники нокиа. реальный отзыв - самый первый по вашей ссылке.
например кэнон а480 за 130 или иксус 90-95 за 180-200 баксов.долларов находится на недосягаемой высоте по всем параметрам по сравнению с этой каськой, кроме скорости перезараядки вспышки у фотов с пальчиковыми батарейками, снимки с них можете посмотреть по моей ссылке.
что касается касек - там же ради интереса гляньте снимки и шумы с z1050-1080.
Там элемент питания NP-40
Насколько я понимаю, выглядит он вот так:
Судя по надписи, его рабочее напряжение 3.7 V
Т.е. грубо говоря, если у меня есть зарядник для мобильника, который выдаёт 3.7 V, при этом он предназначен для зарядки LiIon батарей (т.е. даёт нужную для их подзарядки силу тока), то им я могу заряжать и эту батарею.
А, Вы не знаете, а какая там сила тока должна быть? Может я подберу что-то из того, что у меня есть?
Что касается зерна, то я его тоже не жалую, но тут есть много нюансов. Два краеугольных камня, - это процесс проявки и процесс сканирования. Оба этих процесса могут посадить на абсолютно незернистую плёнку зерно с горох.
А, Ваше фото мне очень понравилось!!! Посмотрите, какие цвета!!!
Ну, а зерно... Что зерно? Как оно было, так его может и не быть ;)
от:Алексей Булычёв
Судя по надписи, его рабочее напряжение 3.7 VТ.е. грубо говоря, если у меня есть зарядник для мобильника, который выдаёт 3.7 V, при этом он предназначен для зарядки LiIon батарей (т.е. даёт нужную для их подзарядки силу тока), то им я могу заряжать и эту батарею.
Ну, а зерно... Что зерно? Как оно было, так его может и не быть ;)Подробнее
Нет - от мобилы не пойдет - в ней нет котроллера зарядки!
Литий заряжается до 4.20 (старый/левый литий) -4.30 +-0.02в. Если перезарядить -до 4.25-4.35 - он сдохнет - не будет давать ток. Если зарядить до 4.1в - недозарядится на ~20% емкости.
Нужна зарядка от фотика.
Мне больше нравится это фото с ЦЗ того же объекта - тут цвет точнее (хотя фокус не попал на этом кадре - спешил):
Оооо!!! Гаечки
Но это же не плёнка :( А я сначала порадовался.
Вы посмотрели, на предыдущий вариант, что я обеззернил? :)
А почему тогда на данной батарее напряжение обозначено 3.7V ?
Re[Дикий Ламер]:
от:Дикий Ламер
что касается касек - там же ради интереса гляньте снимки и шумы с z1050-1080.Подробнее
А вообще-то Вы правы... Может я горячусь?
от: Алексей Булычёв
Если отдают почти даром, то есть смысл посуетиться:
1. Поищите в Сети - вдруг и продают отдельно док-станцию. :?:
2. Или купите такую же камеру с док-станцией в ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ за небольшие деньги. Если камера будет рабочая - будете иметь на один док 2 камеры, в семье найдется кому дать второй аппарат...
3. Или обратитесь за помощью в спец. форумы по ремонту электроники - там скорее могут знать варианты.
Откуда такие цифры??? Имхо вы один лишний нолик приписали
В принципе, можно взять зарядку и от мобилы, но у нее напряжение стабилизируется на более 5В. Нужно либо следить во время зарядки, либо перепаять 1 резистор, чтобы было 4,0-4,1 В
Ток там подходящий 700-900 мА.
Судя по всему, мобилы тоже заряжают аккумулятор упрощенно, пропускают фазу с постоянным напряжением
По поводу цены Каськи, то она выходит в 1300 р.
Естественно, я сначала порадовался, а вот после слов Дикого Ламера задумался, а есть чему радоваться
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Откуда такие цифры??? Имхо вы один лишний нолик приписалиЛитий можно и до 4,0 заряжать, практически разницы вы не заметите, только время эксплуатации аккумулятора увеличится.
Судя по всему, мобилы тоже заряжают аккумулятор упрощенно, пропускают фазу с постоянным напряжениемПодробнее
Можно и так - главное чтоб не более 4.25в (цифровым вольтметром мерять).
А то и самозагореться может и спалить фотик, стол... Литий всеже - очень активный металл и не тушится водой!
Нет - в мобиле стоит точный контроллер заряда - который понимает какой там аккум - 4.2 или 4.3 вольта, если аккум левый то заряжает как 4.2 и не показывает чсколько времени осталось работать. Вначале при очень разряженной батарее малый ток - 50ма, 100ма, затем 300-400-500ма, в конце (4.15в и выше)150-100-50-25ма.
от:Алексей Булычёв
Естественно, я сначала порадовался, а вот после слов Дикого Ламера задумался, а есть чему радоваться?
ну 50 баксов это не деньги конечно... за мыльницу модели 2004(?) года.
это если телефона с камерой нету
зы - я бы не купил.
мыльницы конечно разные бывают. снимки со страрушки сони w55 которой владеет(л) А Шварц хорошие...
Re[Дикий Ламер]:
от:Дикий Ламер
ну 50 баксов это не деньги конечно... за мыльницу модели 2004(?) года.![]()
это если телефона с камерой нету![]()
зы - я бы не купил.
мыльницы конечно разные бывают. снимки со страрушки сони w55 которой владеет(л) А Шварц хорошие...Подробнее
За 30-50$ можно купить полностью рабочий Кэнон А60 А70 А75 А80 А85 А510 А520 и не париться с поиском зарядного...
За 30-50$ можно купить полностью рабочий Кэнон А60 А70 А75 А80 А85 А510 А520 и не париться с поиском зарядного...![]()
Я почти в ту же сумму купил раритетный Кенон Г1 с набором конвертеров (фиш-ай и прочее), восстановленным литиевым аккумом, светосильной оптикой, РАВ, разъемом под пыху, поворотным экраном и прочее. :D
Только 3,2 МП, но для печати небольших форматов - вполне. Сейчас им с удовольствием снимает младшая дочка
А обозначенные Вами Canonы лучше? Я к Канону очень положительно отношусь, но опыт с мыльницами у меня минимальный.
Цвета лучше, шумов меньше (на ИСО 50-200), автомат лучше.
Из минусов - на некоторых А70-75 стоит бракованная матрица Сони - иногда некоторые эти матрицы дохнут, но они меняются в сервис-центрах кэнон бесплатно даже если гарантия закончилась, главное чтоб номер снизу фотика был не затерт.
