Carl Zeiss Vario Sonnar T* 28-85mm f/3.3-4.0 Contax
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Aslan D]:
от: Aslan D
А кто нибудь знает где для него взять переходник чтобы ставить на никон. ...
Переходники есть в инете.
Вот готовый вариант:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Zeiss_28-85/Zeiss_28-85.htm
Re[dGs]:сабж и 5DMIII
Купил 5ДМ3, при надевании на камеру выдается сообщение "ошибка встроенного ПО". Подскажите, плз, как решить проблему!!! На 550 объектив работал без проблем. Спасибо.
Re[pensioner]:
от: pensioner
Лейтакс лучше всяких переходников, фокус во всем диапазоне, включая бесконечность. У меня вместе с приклеиванием чипа, времени ушло на переделку около часа. Можно взять уже готовый, с приклеенным. Из нюансов - винты намертво не закручивать, иначе не будет шевелиться кольцо диафрагмы, но это для полного мануала. Объектив определяется хорошо, программируется без ошибок, огрехов по выдержке не замечал.
Re[dGs]:
Здесь всё, за исключением 2-3 фото, снято на CZ 28-85:
http://www.deryabino.ru/China/Letniy_Dvoretz/Letniy_Dvoretz.htm
Re[АлСуЕкб]:
от: АлСуЕкб
Может, не раскусили просто. Я тут знакомой зуйку 24/2,8 давал. Вернула. Мыльная, говорит. А просто переходником неверно пользовалась, как оказалось позднее.
Как раз раскусил, о чём и пожалел... плёнку так просто не обманешь! :D
Re[dGs]:
Сравнение 28-85 с фиксами http://forum.manualfocus.org/viewtopic.php?id=602
Re[dGs]:
Для CZ 28-85 на известной барахолке можно приобрести бленду 82мм на 199р. с бесплатной пересылкой, - 170940556077 . Посылочка дошла за 18 дней.
Бленда железная. Предыдущая моя пластмассовая шипко виньетировала вплоть до 35 мм.
