Carl Zeiss не работает диафрагма
Начал осваивать мануальные объективы. После Гелиос 44-2 купил на ebay Carl Zeiss Jena Tessar 50mm f/2.8. Целый месяц он добирался ко мне из Англии. И когда же я его получил, обнаружил что у него не работает диафрагма. Ни в ручном режиме, ни в режиме прыгалки. Клинит в открытом состоянии. Думаю надо восстанавливать. Разобрал наполовину по мануалу http://oomz.net/tessar/. Вручную пошевелил механизмы управления диафрагмой. Диафрагма стала прикрываться, но с заеданиями.. Собрал обратно. думал попользуюсь так, её расклинит окончательно.. Собрал. Прикрутил объектив к тушке (Nikon D90). Диафрагму опять намертво заклинило.
Хочется восстановить этот объектив до рабочего состояния. На моём гелиосе 44-2 на лепестках избытки смазки, а на цейсе такое ощущение, что лепестки наоборот вышарканы. Двухсторонние фото прикрытой диафрагмы прилагаются.
Re[Link-irk]:
Смазка на диафрагме это зло. Разбирать, промывать, смазывать где надо, где не надо - не смазывать.
Re[Эрготоу]:
Если я правильно представляю, нужно снять лепестки и промыть их в очищенном бензине (для зажигалок). Затем собрать обратно и смазать некоторые резьбовые элементы густой смазкой. В качестве густой смазки использовать силиконовую?
Re[Link-irk]:
от: Link-irk
Еще лучше - нефрас или бензин "калоша". Также можно изопропиловым спиртом отмыть. Все эти жидкости можно купить в магазинах радиодеталей.
Re[Link-irk]:
Вам было бы проще купить И-61 и не морочиться с родовой болезнью ГДРовской оптики.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
проще купить И-61
И как Вы себе представляете сочетание И-61 с Nikon D90? Много ли наснимаете таким объективом на Никоне?
Re[Domin]:
То есть с Тессаром наснимаете больше? Как?
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
... и не морочиться с родовой болезнью ГДРовской оптики.
Это правда. Они перемудрили с прыгалкой.
Re[Jagdtiger]:
У Тессара, с его рабочим отрезком в 45,5 мм есть хотя бы теоретическая возможность поставить на Никон с сохранением бесконечности.
А у И-61, при его РО=28,8 мм - получите только сугубое макро.
Купить И-61, действительно, проще. Но для владельца никона смысла мало.
Re[Domin]:
Может быть вам стоит изучить матчасть и открыть для себя И-61л/з?
Re[Jagdtiger]:
Значит, я виноват, что вы неточны в своих высказываниях? :) Указали бы "ЛЗ" - не было бы возражений.
Re[Domin]:
Ну вроде бы вполне понятно и логично, что в зеркальной ветке описывают зеркальную же оптику :)
Re[Link-irk]:
Разобрал до винтика. Купаю лепестки в бензине Нефрас. В первый раз проделывать такую операцию особенно страшно :) Я так понимаю, что купать нужно достаточно долго?
Re[Link-irk]:
"И на Карлуху бывает проруха!" (С) Немецкая народная мудрость
Re[Одиссей]:
Всем спасибо. Диафрагма вернулась после купания в бензине.
Re[Link-irk]:
Омг откуда и куда она вернулась?о-о
Помогло? Расклинило? Автор, не пропадай, науку хочу знать :)
Re[dbanet]:
После разборки, купания в бензине и сборке диафрагма стала работать нормально. Но счастье продлилось не долго :) Через некоторое время её опять стало подклинивать. Правда на момент первой операции у меня не было густой смазки, смазать резьбу фокусировки, то решил немножко этот объектив отложить. Куплю смазку и постараюсь процедуру купания проделать ещё более тщательно. И заодно смажу объектив, где надо. Да и прыгалку думаю вообще отключить, ибо толку от неё на моём аппарате никакого нет.
Re[Link-irk]:
от:Link-irk
Давайте-давайте, не унывайте. Йена Тессар по полю лучше Индустара-61, проверено. Как минимум, ради этого стоит предпочесть его. Правда, бесконечность на Никоне получить сложнее. На Индустаре-61 просто хвостовик меняется, а вот Тессар нужно мучать долше...
