Царапины, пыль, отпечатки, грязь на пленке....
Фотографирую на Хассель 500 см с планаром 80 и дистагоном 50.
Камера и линзы в очень хорошем состоянии, пыли в стеклах нет.
Но почти на всех слайдах, а потом и на распечатке видно мелкие погрешности: волоски, пылинки какие-то крошки, царапины и т.д.
Как этого избежать на каком этапе они могут появляться, проявка, съемка, печать .... ?
Может когда проявляют в лабе? Или от объектива зависит?
Особенно это видно когда на чб снимаю
Re[Nexus-01]:
от:Nexus-01
Обычно этот мусор от проявки в лабе. Если ч.б. проявка своя, то пересмотрите свои критерии тщательности приготовления растворов и чистоты помещения где сушите пленки.
от: Nexus-01
если чб сами делаете и аккуратно всё, и всёравно после сушки
что то остаётся, царапины и прочее то возможно следующее
шторки хасселя наэктризовались, или с них что там летит
и при съёмке это дело оседает на плёнку хотя это и маловероятно
но такое бывает, вариант номер 2: магазин старый ну и последний наверно хреновая лаба или у вас просто "грязно" в комнате и при сканёжке там и волоски и прочее...
Re[Harmoniae.]:
Пробовал сам проявлять ч.б. 15 лет сам не проявлял.
Проблема в том, что остаются Следы от капелек воды, когда они высыхают, как этого избежать?
Re[Мельник Игорь]:
Последняя промывка в дистилляте с фотошампунем (фотонал например) и щипцы для отжима.
Re[hypnos]:
Спасибо большое, буду пробовать.
Re[Мельник Игорь]:
вместо фотонала можно юзать фейри
вместо фотощипцов - указательный и средний пальцы рук,пропуская пленку между ними.Руки должны быть ВЫМЫТЫ перед этим.
от: Мельник Игорь
важно что когда фиксаж слит, промывка прошла, открыть бачёк
налить тёплой воды и добавить т.к называемый Wetting Agent
или немного фэри, после поднимать спираль в бачке верх-вниз пока не образуется пена, потом оставить это дело постоять и через 1-2 минуты,
НЕ ПОЛОСКАЯ, сразу в место сушки отнести (прохладное, без циркуляций воздуха) 2 часа и всё готово.
Re[MaF]:
Фейри как-то боязно - он может содержать кроме ПАВ еще какие-нибудь окислители, красители и ароматизаторы, которые в дальнейшем неизвестно как могут сказаться на пленке. Да и рецептура может меняться - то что было ОК вчера, сегодня может стать пагубным. Все ИМХО.
от:hypnos
я бы тоже наврядли фэйри добавил (на худой конец детский шампунь), есть для этого Agepon от АГФА
отличная штука.
Re[Harmoniae.]:
Большое спасибо, я тоже про разные ПАВ думал, основное значит не полоскать после них. Буду искать и пробовать
Re[Nexus-01]:
от:Nexus-01
Объектив-то здесь каким боком вынырнул-то ??? С коих пор он сам себя изображает ?
Пылинки-волосинки - это миниатюрные экранчики-затенители на плёнке во время съёмки, чаще всего. Мусор, короче говоря. Продуйте вашу камеру, кассеты, примите меры по очистке плёнки в фильм канале перед съёмкой, особенно, если ничего подобного конструктивом камеры не предусмотрено.
Лаб - всего лишь второе место по мусорогенерации занимает...
Объектив... Скажете тоже ещё... Как такое в голову людям приходит?!
Re[Harmoniae.]:
от: Harmoniae.
отличная штука.
" ... (на худой конец детский шампунь), есть для этого .... "
Вообще-то это на толстый конец!!!
Ещё со старых советских времён,когда не было всяких этих фэёри-хренёйри,рекомендовался именно детский шампунь, и плюс к нему пару-тройку пшиков антистатика на бачок! :)
Re[Михаил Романовский]:
Большое спасибо.Вроде в комнате где сушу чисто.Попробую все что посоветовали.
Только попробовав можно понять....
