Царапины на стекле Фотовспышки.
Приветствую всех. Проблема такая :
Взяли фотовспышку Canon 580EX ll с рук (Не новую)
На стекле видны какие-то царапины, сколы, то ли это пятна.. не понятно :( (Фото загрузить не могу, проблема сайта). В общем, скажется ли это как-то на работе? Стоит ли менять стекло? Страшно ли это? И где можно найти данное стекло, может заказать откуда? (Если кто-то знает)
Re[Alexey771]:
Возиться смысла нет: Ваша б-у может завтра сдохнуть....Вообще б-у вспышки не берут - их проверить на пробег и Е-ТТЛ проверить нельзя.
Как на работе - сделайте пару снимков и проверьте: сказалось?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А на е ттл ii проверить можно?
Re[Alexey771]:
Не слушайте пустозвонов. Без фотографии что-либо сказать сложно, но если сколы небольшие и их немного, то, возможно, всё будет хорошо. Сфотографируйте максимально однородный фон и пристально поизучайте файл в полном размере. Если решитесь на замену - ибэй вам в помощь - 580EX front lens или glass - от 10уе с доставкой. Но вы уверены, что справитесь со сборкой обратно? Это не так просто для среднего пользователя. Если что - я вспышки чинил (замена лампы, стекла, IGBT, скоростная высоковольтная модернизация и т.п.)
UPD: залейте фото на https://radikal.ru и вставьте ссылку.
Re[Alexey771]:
Если это пятна или что-то похожее на пузырьки, или потемнение стекла - значит стекло (линза Френеля) начало подгорать. Со временем проблема может усилиться (это зависит от стиля съёмки и от интенсивности использования вспышки). Сделать с этим ничего нельзя, только замена стекла.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
К счастью есть люди, которые поначитаются форумов, купят вспышку новую, потом выясняют, что она не очень-то и нужна, и её таскать с собой тяжело и вааще ой!фонЬчик удобнее и понтовее - и идут на aвито...
Re[qwert936]:
Т.е., Вы считаете, что фон заменяет вспышку??? А понтовость в чём?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
На а в и т o можно встретить практически новые вспышки после лохов пользователей, которые понакупили аппаратуры, но совсем не понимают, что с ней делать.
Вот и продают её там.
А для большинства айфончик это ВСЁ!!!!!! Друзья не поймут если он будет снимать на что-то отличное от него.
Re[Викс]:
от: Викс
которые понакупили аппаратуры, но совсем не понимают...
...как сделать сэлфи? Ещё и цыферки какие-то на дисплее... и в карман не запихнёшь...
То ли дело - ой!фон.
Re[qwert936]:
Дорогой! Научись писать по-русски и не забивай тему бредом!ТС задал конкретный вопрос!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Дорогой!!
С какого ... числа?
Вот это - бред.Цитата:
от: Павел Ионас
Почему - читай выше.
Дефект на стекле вспышки - возможный признак её интенсивного использования. Ремонтировать смысла нет.
В Мск или Спб выбор БУ большой, в пределах 5 тыс.
Re[qwert936]:
А я-то здесь при чём? Мне б-у даром не надо, а 580-ll и 600 вполне хватает.
Re[Alexey771]:
Не охота создавать новую тему. Мой вопрос тоже касается вспышки.
Значит, есть вспышка Metz 50 под Олимпус. Работает у меня сейчас с Олимпусом Е-М1. У меня уже больше 10 лет. Пользуюсь ею не регулярно -от случая к случаю. На новогодние корпоративы ка раз представился такой случай. Показалось что вспышка стала сильно тормознутая. Вроде как медленее стала набирать заряд. Пыхает нормально без явных ошибок но вот заряжается как то совсем долго. Сделать подряд пару кадров не получается. Правда использовал не акумуляторы а обычные алкалайновые батарейки и не из самых дорогих - фирмы GP.
Может ли быть такое что от старости какие то конденсаторы утратили емкость или что то в этом роде?
Re[konstantin0007]:
Если заливать в свою машину дешевый бензин неизвестного качества, то трудно ожидать, что она будет резво бегать.
Рецепт прост: во вспышку следует заправлять только свежие щелочные батареи качества "Photo" или "Turbo" и аналогичные. Или аккумуляторы, способные отдавать большой ток, типа никель-металлгидридных (NiMH). Сейчас популярны "Eneloop" или реплики.
Re[konstantin0007]:
Языком можно чесать много, а батарейки можно мгновенно проверить имея мультиметр с пределом по постоянному току в 10, а лучше 20 Ампер. Есть такой?
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Так это потому, что Цитата:
от: konstantin0007
