Царапины на сенсоре :-( SIGMA SD10
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[motoro]:
от: motoro
КАК ЭТО УМУДРИЛИСЬ СДЕЛАТЬ?????????????????? :ohmy:
Подозреваю, откручивали защитный фильтр перед матрицей, уронили внутрь болтик, потом пинцетом пытались его достать, тыкая в матрицу...
Re[vova1975]:
Анализируя всю информацию,прихожу к выводу- не та фирма(sigma) купила фовеон, остаётся скорбеть о про..ё..нном сигмой времени. Хотя может они уже разработали фф камеру, назвали её The end!, и вымагают денги у Никана и Сапога.
Re[Vitaliero]:
Если есть охота к экспериментам, то можно попробовать такой вариант: при достаточном зазоре между светофильтром матрицы и затвором можно поместить на поцарапанное стекло глицерин и сверху защитное тонкое покровное стекло. Если глицерин (или другая жидкость) по коэффициенту преломления будет близок к стеклам, то царапины будут не видны. Увеличенную оптическую толщину компенсировать уменьшением толщины прокладок под узлом матрицы.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
там содрано напыление на сенсоре, о том что поцарапан и сенсор, боюсь и думать... Пришёл ответ : предлагает встречную цену в 80€ -дорогвато как то получается...
Re[Vitaliero]:
от:Vitaliero
Сейчас для пробы попытался поцарапать стекло , которым закрыта мат-
рица SD 14, царапал надфилем, а он потвёрже напильника будет, не
получилось поцарапать. Правда я не усердствовал, а тёр надфилем,
какбы стирая грязь и напыления не видал ни какого . Скорее всего тёр
ли чемто образивным .
URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=6280945.jpg] [/URL]
Re[Vitaliero]:
всуньте микроскоп и посмотрите что там..... детский юнат2 как раз пролезает!
Re[Vitaliero]:
от: Vitaliero
Когда я вставил батареи и запустил, была просьба установить дату, год по умолчанию стоял 2001.
Ну и что у меня на мобильнике так же. А мобильник 2008 года. Просто без питания он сбрасыват все.
Re[VIKT]:
от: VIKT
Кольцо с брюликом карата на полтора-два :) а скорее всего даже не одно. Перевозили через границу контрабас, вот его и растрясло :)
Re[Vitaliero]:
а паста полировачная? гои? на моторчике...
Re[Vitaliero]:
Фотег подписывает кадры так - IMG00474.X3F Это говорит о том что с неё было сделано 474 кадра?
Re[Vitaliero]:
в 14-тке можно обнулять и отсчёт начинать заново..... в 10-тке есть в меню такой пункт?
Re[motoro]:
от: motoro
Есть.
Re[Vitaliero]:
Тогда сложно сказать сколько лошадка отщёлкала...
