Подскажите, можно ли после сканирования негатива на планшетном сканере с помощью фотошопа на изображении убрать царапины?
Заранне благодарен всем за ответы.
Царапины на пленке
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Царапины на пленке
Re: Царапины на пленке
[quote:16eaeecb6a="injector"]Подскажите, можно ли после сканирования негатива на планшетном сканере с помощью фотошопа на изображении убрать царапины?
Заранне благодарен всем за ответы.[/quote:16eaeecb6a]
Можно. И - нужно.
Для этого я лично (рецептов, думаю, масса!) делаю вот что:
1. Перехожу в режим Quick Mask (нажимаем [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Q [/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]на клаве)
2. Проследив, чтобы в качестве цвета рисования был белый, нажимаю [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Alt-Del [/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]- картинка "розовеет".
3. Выбираю инструмент "ластик", размер - поменьше (оптимально - раза в два больше, чем ширина царапин), и "протираю" им дырки там, где есть царапины.
[b:16eaeecb6a]ВНИМАНИЕ![/b:16eaeecb6a] Чёткие границы объектов НЕ должны попадать в "дырки"! То есть, если, скажем, на фото царапина проходит по крышке стола, доходит до его края, и "срывается" на стену, следует ОТДЕЛЬНО выделить царапину на стене и отдельно - на столе, оставив край стола вместе с частью царапины невыделенным.
4. После выделения всех царапин, ещё раз жмём [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Q[/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a], переходя в режим стандартного редактирования. При этом, протёртые "дырки" превратятся в выделение.
5. [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Filter->Noise->Dust & Scratches[/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]. Подгоняем параметры фильтра до тех пор, пока царапины не пропадут. При этом, нужно следить за параметром [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Threshould [/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]- он должен быть достаточно велик, чтобы не смазать зерно в выделенных областях (локально размытые "дырки" на фоне смотрятся куда отвратнее самих царапин!), но при этом - гарантированно убрать сами царапины. Параметр [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Radius [/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]должен быть минимальным, исходя из почти тех же соображений.
6. Снимаем выделение (клав. [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Ctrl-D[/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a]).
7. [b:16eaeecb6a]Вручную[/b:16eaeecb6a] убираем остатки царапин в районах контрастных границ объектов инструментом [i:16eaeecb6a][b:16eaeecb6a]Clone Stamp [/b:16eaeecb6a][/i:16eaeecb6a](пиктограммка - печать), копируя на место царапины соседние участки изображения.
Ну и наконец. [b:16eaeecb6a]ПЕРЕД [/b:16eaeecb6a]вышеописанными манипуляциями ст[b:16eaeecb6a]о[/b:16eaeecb6a]ит сделать копию рабочего слоя и работать именно с копией: если чего запорете - не страшно: исходник останется живым ;)
Можно. И - нужно.
Мелкие дефекты эффективно удаляются с помощью штампика.
