Царапины на матрице или что то другое
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Egor_Bolotin]:
В клубах снимаете? Похоже на то что лазером прожжено
Re[Egor_Bolotin]:
Повреждение защитного стекла матрицы дает менее четкие края пятен, аналогично пыли на матрице. На открытых дырках обычно малозаметно.
Re[Egor_Bolotin]:
и как от этого избавиться можно? только путём замены матрицы? или как то программно это исправляется?
Re[Krovex]:
программным путем только через clone/stamp
Re[Цых]:
а с самой матрицы его никак не устранить?
Re[Krovex]:
если я прав это это выгоревшие лазером пиксели. Нет конечно, никак
Re[Krovex]:
от: Krovex
О какой тушке идет речь?
ЗЫ уже посмотрел EXIF. Canon 60D. Определить можно, внимательно посмотрев на стекло матрицы.
Если ничего не обнаружится, то можно разобрать и исследовать под микроскопом. Возможно частицы непосредственно на матрице. То есть между LowPass фильтром и матрицей. В этом случае ремонт недорогой.
Хуже, если это повреждения самой матрицы или склейки фильтров перед ней. Тогда ремонт легко перевалит за половину стоимости самого аппарата.
Re[Вольвер]:
это не частицы, Вольвер, не похоже на то чтобы они были так в одной куче. Похоже на след от лазера как раз
Re[Цых]:
Такие массовые повреждения я не видел. Хотя в моих руках много испорченных матриц перебывало.
Пыль непосредственно на матрице выглядит именно так, с резко очерченными границами.
Царапины на фильтре, действительно имеют слегка размытые края.
Царапины непосредственно на матрице выглядели бы, как у топикстартера. Но Поцарапать матрицу, которая находится под фильтром, нереально.
Тогда наиболее вероятная причина - выгорание от лазера.
Re[Цых]:
от: ЦыхА обычным клубным лазером действительно можно так матрицу повредить? Я думал это все сказки-страшили. А если такой лазер в глаз попадет?
Re[Dmitry_V]:
я просто на ютюбе видел видео как даже из строя выходили матрицы. И вот так вот прожигались. Очень похожий рисунок повреждений
Re[Dmitry_V]:
[quot]А если такой лазер в глаз попадет? [/quot]
Присоединяюсь к вопросу. Неужели мощность лазера не ограничивают до безопасной для глаз мощности?
Если нет, то что, в этих клубах все в тёмных очках ходят?
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Ну для понта же.
Терминатор тоже в темных ачках на харлее рассекал, думаешь для того, чтоб на дискотеке лазер в глаз не засветил?
