Царапина на зеркале.
Всего 20 сообщ.
На ибеэ продается фотокамера, написано excelent condition, но честно указывается что есть царапина на зеркале, причем на качестве фотографий это не отражается, только на видоискателе. Как считаете, можно ли устранить проблему, например заменив зеркало и т.д. или это клиника?
Re: Царапина на зеркале.
А где его искать, зеркало это?
Замеить-то не проблема... Но не Зенитовское же ставить..
Re: Re: Царапина на зеркале.
А вырезать нельзя? :)
Re: Re: Re: Царапина на зеркале.
от: Кравченко Павел
Из чего? Из обычного? нельзя... оптические зеркала иначе устроены... там отражающий слой поверх основы напылен...
У Зенита зеркало меньше, чем у нормальных аппаратов (у 19 еще может подойти по размеру... это мысль...)
Есть еще такая штуковина как полупрозрачные зеркала (на АФ камерах...). Их вообще ничем не заменить...
Если камера автоматическая, то зеркало подойдёт только родное.
Царапина может (незначительно) сказаться на экспонометрии.
Камера механическая. Царапина небольшая. Как быть с Зенит 19? :) может в фотомастерской продвинутой есть такие зеркала? чтобы вырезать можно было?
Если есть царапина, то не верьте в "excellent condition". Это по определению не соответствует действительности. На деле камера окажется bargian, т.е. достаточно "поюзанная". На этом многие накалывались.
Конечно багржйн, просто я интересуюсь ее дальнейшей функцуиональностью и перспективами ремонта.
Ну и что, что царапина (если там, конечно, только царапина)? На изображение не повлияет, а в плане погрешности в экспонометрии Вы всегда сможете (если будет такая необходимость) опытным путем выяснить, какую поправку необходимо ввести.
Re: Re: Re: Re: Царапина на зеркале.
Если действительно все дефекты только в этой царапине, то для съемки, на мой взгляд, это проблема только психологическая (эстетическая): кто о ней забудет через 5 мин., а кого так и будет мучить, не отвяжешься.
А вот в смысле товарного вида на случай продажи - это да. Тут трудно предположить, что будет выше - цена замены родным зеркалом или величина скидки при возможной продаже.
А насчет критичности для экспонометрии - категорично говорить не буду, но все же, думаю, не тово... не критично.
Эх, завтра уже ПЯТНИЦА! Всем желаю не получить царапин, если что с бодуна не тово... этово...
Успехов всем и сегодня, и начиная с ПЯТНИЦЫ!
Re: Re: Re: Re: Re: Царапина на зеркале.
Кстати узнал - царапина тоненькая - мерил - порядка 5мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Царапина на зеркале.
от: Кравченко Павел
...царапина тоненькая - мерил - порядка 5мм.
Надеюсь, это не ширина её!.. Хе-хе... С наступающей ПЯТНИЦЕЙ Вас!
от: Кравченко Павел
Камера-то какая? А то треплемся попусту...
"Вырезать" Зеркало не могу даже и предположить из чего можно... А вот чем заменить - можно подумать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Царапина на зеркале.
Minolta X-700
от: By-passerот: Кравченко Павел
ошибся.. 5 мм - длина.
Re[Кравченко Павел]:
у меня вопрос такой:
камера nikon d700
хотел прикрутить объектив от пленочной советской оптики. Пришел в магазин фотоплюс. попросил переходник М42, прикрутил объектив на этот переходник и задел зеркалом за переходник (переходник с линзой был). Снял все это дело и увидел тоньсенькую царапинку на нижней части зеркала. Расстроился что капец.....3 дня не спал. Но пофотографировал и понял, что никакой разницы нет что до царапины, что после(необходимо учесть, что я не супер спец, определял "назлаз").
подумал вот что: поскольку царапинка в нижней части зеркала (параллельна нижнему краю) и ни в видоискателе не видно, ни на фотографиях не отразилось (как мне показалось) не получается ли, что при фокусировке используется не обсолютно все зеркало, а часть как раз до царапины? или все таки 100% на ФФ используется 100% области зеркала для фокусировки и экспозамера?
камера nikon d700
Re[Fedortsov]:
Для визирования и экспозамера используется почти вся площадь зеркала, но дефекты на нём в видоискатель почти никогда не видны. Можно не париться. Для автофокусировки используется только часть соответствующая по размеру дополнительному зеркалу направляющему свет на модуль АФ.
Re[V.A.]:
вобщем, как я понял, можно спать спокойно?! :)
капец как обидно! просто не понимаю как можно продавать и вообще делать переходное кольцо если оно задевает за зеркало?!
Re[Fedortsov]:
чем больше задняя линза у объектива тем больше часть зеркала используется, царапина может ухудшить аф немного,, в некоторых фотиках полупрозрачный вырез видно на зеркале если не на нём царапина то пофиг,,а,, задевает за зеркало,, много чего интересного чего можно фкрутить ф фотик
Re[L4m3r]:
полупрозрачный вырез это такая матовая полоска на зеркале в нижней части?
