Царапина на заднем стекле объектива.
Доброго дня,
подскажите, на сколько критична царапина на заднем стекле объектива? К каким дефектам изображения она может привести и как можно это проверить?
объектив никон 80-200. Сам я царапину пока не видел, но продавец уверяете в её безвредности...
Re[razob]:
от:razob
Доброго дня,
Если царапина мелкая, то никаких изменений изображения не будет.
Re[razob]:
Пофиг.
Re[razob]:
у меня потёртости на двух объективах (царапинами их назвать сложно). вроде не мешают
проверяется на разных диафрагмах. от совсем глубоких царапин изображение, скорее всего, помутнеет (упадёт контраст и резкость) — но зависит от того с краю ли дефект или по центру
кидайте снимки, заценим
Re[razob]:
от: razob
... продавец уверяете в её безвредности...
Придите на встречу с ноутбуком, сделайте объективом фотографию и просмотрите на экране компа.
Если такой возможности нет - пусть продавец пришлёт фотки с этого объектива.
Re[razob]:
спасибо за ответы
Re[razob]:
[удалено]
Re[razob]:
На заднем - нехорошо, будет чаще всего присутствовать на снимках. По теме:
http://www.vlador.com/info/пыль-в-и-царапины-на/
Re[Дофенидон]:
А это кто так неудачно стёклышко почистил?
Re[razob]:
Может проявляться при сильном диафрагмировании и съемке против света. Тестируйте именно так.
Re[razob]:
на передней линзе пофиг.
на задней - критично.
надо смотреть примеры.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Против солнечного ( :!: ) света.
Re[razob]:
Re[o-sensei]:
от:o-sensei
не беспокойтесь за царапину, если она не большая но видна на фотографиях то поможет средство для дисков (CD DVD) против царапин. Тут главное не наляпать при нанесении, после такой процедуры царапина исчезнет навсегда.
:ohmy:
Прикольна! Взял на заметку, спасибо.
Re[razob]:
Это если на передней линзе царапина, то при контровой/боковой засветке будет падение контраста и светорассеяние, т.к. царапина будет "светиться".
Царапина на задней линзе будет "светиться" всегда и на снимках ее заметить будет сложно, т.к. у объектива просто упадет контраст. Это хорошо будет заметно если сделать кадр, затем царапнуть заднюю линзу и сделать ещё один кадр. Вот разница двух кадров может броситься в глаза очень резко.
Можете проверить на каком-нибудь Гелиосе.
Если царапину закрасить чем-то ЧЕРНЫМ, то у объектива лишь незначительно упадет светосила и не будет никакого светорассеяния.
Светосила упадет на 1-2%. Все зависит от физического размера закрашенного участка, от площади линзы.
Как-то так.
Re[razob]:
Не верьте продавцу.На передней линзе царапины практически не критичны,на задней очень даже критичны. Не покупайте такой объектив, а врочем ваше дело.
Re[razob]:
не купил,
всем спасибо еще раз
Re[razob]:
Re[BeS]:
от:BeS
Ёлы-палы, на Гелиосе, как и на Вариозенитаре, проверять такие вещи нельзя: у него уже по определению в любых случаях контраст падает! Это нужно знать, это можно креативно использовать, но это есть всегда! Эльку какую-нибудь наждачкой потрите сзади, для чистоты эксперимента. А потом говорите.
Re[dbanet]:
от: dbanet
Если Вы не понимаете что имеется в виду, то всегда лучше промолчать.
