Царапина на (матрице)?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
купил б/у 60d японской сборки. продавец говорил что на матрице есть "битые пиксели" на деле оказалось это.. погуглив толком ничего не нашел, можно с этим как то, что то сделать? на всех параметрах съемки это никак не видоизменяется.. не особо критично, так как все равно убирается пост обработкой, но все же, где то вычитал что может быть повреждена не сама матрица а филтра перед ней, есть ли смысл нести в тех сервис и сколько примерно бы это стоило?
Re[Maksim Trofimov]:
1. Ворсинка.
2. Грязь, сходить продуть/почистить
3. Царапина на фильтре после рукожопного "мытья" матрицы.
Имхо 1.
Имхо 1.
это видно как на отрытой, так и на закрытой дырке, грушей продул и посмотреть на матрицу, на ней не видно никаких(пылинок и царапин)
Re[Сергей Курков]:
если все таки 3. то путь дорога в сервисный центр?
ИМХО от лазера ожог.
https://vk.com/doc99703287_329421018?hash=cdb6f589f8e6869b62&dl=9dfc3698844d7f603a вот полное разрешение на светлом фоне. эта фигня в кружке.. вопрос, лечится ли это чем нибудь? или на этот вопрос могут только в сервисе ответить?)
Замена фильтра стоит как замена матрицы. Считайте сами.
Re[Сергей Курков]:
лучше уж тогда потрачу 10 секунд на ретуширование этого места =/
а назад вернуть аппарат никак?
100% что пожжена лазером (снимали лазерное шоу или на дискотеке и т.п.)
будет на всех фото, на всех выдержках, на всех диафрагмах.
если есть возможность, верните аппарат обратно.
Re[RulexJB]:
да думаю не так критично, тушка обошлась из за этого в 15т.. переживу) тем более правится легко и быстро.
Лазер, к бабке не ходи. :D
Re[Вольвер]:
а от лазера разве не длинная, ровная, полоса пикселей выжигается? тут больше на царапину похоже, от корявой чистки...
Если снаружи не видно то возможно ворсинка под фильтром. Попробуйте включить пылетряс на перевернутой камере и после посмотрите может она сместилась. Если будет движение то продуть сжатым воздухом. В редких случаях грязь проникает под верхний подвижный фильтр, иногда масло или влага.
Там кроме этой полоски еще много точек ,смотрите поверхность внимательнее ,как вариант влажная чистка .
Re[анатолий павленко]:
спасибо, попробую
