Вчера на 350Д появилась крохотная, но глубокаяцарапинка на фокусировочном экране. Появилась не по центру и на "скорость" совсем не влияет :-) (матрица очищена мной на 100%)... но осталось какое то странное чувство, чувство непонимая с чего бы этой царапинке взятся. То, что это царапина уверен. Рассмотрел в лупу. Но вот откуда? Объективы меняю аккуратно. Ничего экрана не касается, кроме зеркала...
Сижу вот и голову ломаю...
Царапина на фокусировочном экране.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Царапина на фокусировочном экране.
от:Люфт
Сижу вот и голову ломаю...Подробнее
а вы его вынимали?? Не знаю точно как в 350Д, но в 300Д фокусировочный экранчик вынимается легко... Имеет смысл продуть в двух сторон и назад поставить (только не перепутайте какой стороной! ..) Может это волосок лежит С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ?? :)
Но не важно, в любом случае, стоит эта хреновина $11 ..
Если ничего другого не поможет - закажите в Каноне и поменяйте..
SergeSmArt
Забей на это.
- снимать не мешает.
- на качество фотографий не влияет.
А если по поводу кажДной царДрапины мандражировать, то лучше и в руки аппарат не брать...
Serge, а ссылки нет на то как снять правильно? Я бы снял, да как то стремно поначалу. Матрицу чистил по твоей технологии, салфетки на полоску и Эклипс - всё ок. Мож подскажешь где посмотреть на процесс снятия экрана: у тебя на сайто пока только обещание показать иллюстрации. С английским у меня порядок кстати... Раньше я экран не трогал. И царапину явно вижу. А прцедура снятия может пригодиться если экранчик надыбаю гденибудь.
Горыныч, Все это понятно и я стараюсь адекватно относиться к технике. Железка она и есть железка - должна служить человеку. Меня волнует вопрос: откуда она взялась итить её... С чего бы? Единственное что приходит в голову - между зеркалом и экраном в момент "хлопка" попало что то твердое. А что? И откуда?
Re: Re: Царапина на фокусировочном экране.
от:Люфт
Serge, а ссылки нет на то как снять правильно? Я бы снял, да как то стремно поначалу. Матрицу чистил по твоей технологии, салфетки на полоску и Эклипс - всё ок. Мож подскажешь где посмотреть на процесс снятия экрана? С английским у меня порядок кстати... Раньше я экран не трогал. И царапину явно вижу. А прцедура снятия может пригодиться если экранчик надыбаю гденибудь.
Горыныч, Я стараюсь адекватно относиться к технике. Железка она и есть железка - должна служить человеку. Меня волнует вопрос: откуда она взялась итить её... С чего бы? Единственное что приходит в голову - между зеркалом и экраном в момент "хлопка" попало что то твердое. А что? И откуда?
...Подробнее
ИМХО - не заморачивайтесь! Она НИКАК не влияет НИ НА ЧТО=) Я не знаю конечно точно но я тоже подозреваю волосок. Не сдувается точно? Если чем-нибудь мягким смахнуть? Конечно глупый вопрос, но я тоже не понимаю КАК там могла оказаться, а вот волосок очень похож на царапину...
Re: Re: Re: Царапина на фокусировочном экране.
от:VoVanот:Люфт
...Подробнее
ИМХО - не заморачивайтесь! Она НИКАК не влияет НИ НА ЧТО=) Я не знаю конечно точно но я тоже подозреваю волосок. Не сдувается точно? Если чем-нибудь мягким смахнуть? Конечно глупый вопрос, но я тоже не понимаю КАК там могла оказаться, а вот волосок очень похож на царапину...Подробнее
VoVan, клянусь еденицой своего зрения и 30 тью минутами разглядывания - это выглядиткак очень похожее на глубокую царапину! Пытался ли я сдуть или убрать её? Раз пять! и с эклипсом и просто остроотточенной спичкой. Никаких результатов. И я понимаю, чтоникак не влияет, но камере только 5мес. Странно. Еслитак и дальше пойдет....:-)
Re: Re: Re: Re: Царапина на фокусировочном экране.
от:Люфтот:VoVanот:Люфт
...Подробнее
VoVan, клянусь еденицой своего зрения и 30 тью минутами разглядывания - это выглядиткак очень похожее на глубокую царапину! Пытался ли я сдуть или убрать её? Раз пять! и с эклипсом и просто остроотточенной спичкой. Никаких результатов. И я понимаю, чтоникак не влияет, но камере только 5мес. Странно. Еслитак и дальше пойдет....:-)Подробнее
Да правильно ва говорят - забейте на это! Вот пока будете сниамть - ставить, тут можно делов поболее натворить, не говоря уже о количестве пыли, которая попадет вовнутрь за время работ. У вас же нет спец.помещения с отфильтрованным воздухом? Ну не влияет она ни на что! У меня тоже через некоторое время на экранчике появились две черный точки. Сначала раздражало, пробовал смахнуть ватной палочкой. А потом плюнул и не мешает оно ни фига! Лучше не трогайте, целее будет.
Тута pdf с заменой фокус.экрана, правда для 20D, принцип понять можно.
Re: Re: Re: Re: Re: Царапина на фокусировочном экране.
от:Дмитрий7от:Люфтот:VoVanот:Люфт
...Подробнее
Да правильно ва говорят - забейте на это! Вот пока будете сниамть - ставить, тут можно делов поболее натворить, не говоря уже о количестве пыли, которая попадет вовнутрь за время работ. У вас же нет спец.помещения с отфильтрованным воздухом? Ну не влияет она ни на что! У меня тоже через некоторое время на экранчике появились две черный точки. Сначала раздражало, пробовал смахнуть ватной палочкой. А потом плюнул и не мешает оно ни фига! Лучше не трогайте, целее будет.Подробнее
Вот и я про то-же. Царапина - она конечно не приятно,но может быть вещи ГОРАЗДО неприятнее!
Кстати - причём тут 5 месяцев и "так дальше пойдёт" ??? Это же ТОЛЬКО от ВАС зависит ЧТО происходит... ну и от случия в ДАННОМ конкретном случае!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Царапина на фокусировочном экране.
Полезете - испачкаете экран еще больше, по собственному опыту говорю.Максимум - сдуть не разбирая.
