Царапаем пленку :(
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Царапаем пленку. Помогите!!!
:P задалась вопросом - пленка имеет две стороны - с эмульсией и обратная. Рассматриваю 35мм негативные пленки - на эмульсии царапин как правило не нахожу, а вот на обратной строне они присутствуют. Небольшие (хотя эт кому как, сравнить мне не с чем, и спросить некого - у всех цифра с китами), но все же это очень смертельно вообще?
Re: Царапаем пленку. Помогите!!!
Если на отпечатках не видно, че же тогда смертельного? В нормальных минилабах аппаратное подавление дефектов, т.е. как раз царапин, пылинок и т.п.
Re: Re: Царапаем пленку. Помогите!!!
от: Сергей Колесников
Да, но что насчет оптической печати? Или сканирования барабанником или скажем, тем же слайд-сканером с выключенным подавлением дефектов? :?
Re: Re: Re: Царапаем пленку. Помогите!!!
от: Ирочка
от:Сергей Колесников
Техническая ретушь.
от: Ирочка
Мелкое попросту незаметно.
Re: Царапаем пленку :(
мегабоян глицыринновые рамки и проч а чё набарабаннике немажут чтоли глицырином аможно просто ацканить ик аддельно и наложыть насамм деле УЙМА дефектоф фплёнках есть ФСЕГДА кагбы окуратно не оброщались сними они просто внутри самой плъонки при изготовлении на ик канале видно ну если проевлять в миниляпе ещё хужее видно будет следы протяжки через миниляп
Re: Re: Царапаем пленку :(
от:L4m3r
глицерин - это отдельно какая пропитка или вы имеете ввиду сканирование "на геле"? :?
Осваивайте точечную фотопечать.
от: Demon lover
Мимо тазика :-). Рассеяный свет как раз спасет от этого...
А по поводу царапин. Они постоянно, на одном и том же месте? Вариантов немного - или бархотка кассеты старается, или прижимной столик, смотреть надо.
от: Oleg_klm
от: Demon lover
Не смешите меня. Диффузный свет размазывает царапины на ЭМУЛЬСИИ. У автора царапины на подложке. Наведите точку на резкость по эмульсии, да поточнее. Удивитесь результату.
Re: Re: Re: Царапаем пленку :(
от: Ирочка
Это не пропитка.
Негатив обильно намазывается с 2-х сторон глицерином и зажимается между стекол рамки.
Глицерин затекает в мелкие царапины и делает из незаметными на отпечатке. такая печать называется "с иммерсионной жидкостью". После печати глицерин с негатива прекрасно отмывается в теплой воде и сушится.
Для такой печати нужна специальная рамка с двумя хорошими стеклами.
от:Ирочка
Небольшие царапины на подложке не смертельно.
Главное, что бы они не были глубокие.
обычно при печати в минилабе их не видно.
Я один раз делал отпечаток 30*45, на пробнике 10*15 была четко видна царапина по всей длине кадра, на отпечатке большого формата ее практически не было видно.т.е я ее с трудом нашел и только при очень внимательном и близком просмотре отпечатка
А царапать может еще и прижимной ролик, тот который прижимает пленку при намотке на приемный барабан
Всем спасибо за ответы :) с глицерином и точкой, а также резкостью на эмульсии - очень любопытно, буду пробовать. За это также отдельная благодарность аффтарам :?
А еще в тему порченой пленки:
примерно посередине кадра (но не всех!) идет полоса с радужными разводами. Т.е. не царапина, а как будто что-то мокрое провезли.
Что это может быть? Минилаб (проблема на неск. последних пленках, проявка в одном минилабе, сканирую дома и вижу эту фигню), фотоаппарат (он недавно у меня, может, у него прикол такой? но ведь не все кадры, а примерно 2-3 с пленки)?
Помогите, плиз :-)
grizabella:
На самой пленке или на скане?
Если на скане, то так бывает, когда попадает грязь в сканер.
миниляп наверно нечистют химия наросла на валиках. есчо бывает тогда что края (где перфорацыя) ваще недопроявлены. миниляпы ацтой
Посмотрела на пленку - ничего не увидела (правда, это на вид не царапина, а изменение цвета), на сканер - вроде тоже никаких ярко выраженных полос. Но на всякий случай сейчас помою и пересканирую. Такой простой ответ как-то не приходил в голову :-)
Фокус не удался. Значит, это на пленке :-(
На мой взгляд, по краям недопроявки нет.
Что отстой - это понятно. Если виноват минилаб - это не худший вариант, поменяю на другой отстой :-)
А если фотоаппарат?
Re: Re: Re: Re: Царапаем пленку :(
ну а как там может быть полоса если засветка только или если плъонку сильно прижать со стороны имульсии можно верхний слой повредить какого он там цвета цыан обычно
