через некоторое время после открытия файла для редактирования. Имею в виду резко падает яркость, контрастность, четкость, картинка становится заметно хуже. касается именно файлов в NEF.
Что это за трабл и что делать?
CaptureNX2. "Схлопывается" изображение
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[corp1]:
выпить йаду. ничего. настройки накрутить. первая это камерный JPEG а вторая уже которая редактируется. с ненакручеными пока еще настройками
Re[L4m3r]:
йаду - не нада.
внес коррективы: ББ, экспа, уровни, шарп, кадрирование, и тп. закрыл с сохранением в НЕФ. потом открываю снова. и на основе измененного уже файла происходит всё указанное мной. картинка через несколько сек теряет блеск...схлопывается...
Re[corp1]:
от: corp1
... закрыл с сохранением в НЕФ...
это не возможно
Re[фоторулюбитель]:
вы придираетесь к словам?
после внесения изменений при закрытии и сохранении НЭФа прога спрашивает - сохранить внесенные изменения?
понимаем, что изменения хранятся отдельно, но сути вопроса (моего) это не меняет. при повторном открытии ранее сохраненного файла он открывается с ранее сделанными изменениями отличными от того что открывалось в самый первый раз (по умолчанию).
и после открытия уже измененного файла он теряет блеск через несколько сек.
Re[corp1]:
от: corp1
вы придираетесь к словам?...
нет
просто пытаюсь понять термин "Схлопывается"
судя по всему ламер Вам уже ответил правильно ... хоть и не понятно :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
нет
я ж расшифровать попытался: Имею в виду резко падает яркость, контрастность, четкость, картинка становится заметно хуже.
Re[corp1]:
что касается камерного джипега. это было бы понятно, если бы работало только с неизмененным НЭФом. первым. я ж написал...
Re[corp1]:
Вам надо в преференс программы на вкладке колор менеджмент установить для RGB defult профиль sRGB IEC 1966 2.1 и галочку поставить -use this .....
Re[corp1]:
от:corp1
Что это за трабл и что делать?Подробнее
На сайте Никона есть на ваш(в любом смысле) случай ПО. PrefSweeper. Сброс всего накрученного вами в системе и чистая переустановка капчи с дифолтными установками.
Re[Sazon65]:
от: Sazon65
стоит именно этот профиль. но заменил буквально вчера.фотки были скинуты, конечно, раньше. попробую скинуть свежую фоту на стоЯщий уже сРГБшный профиль.
Спасибо.
