С переходом на никон пришлось использовать родной софт для конвертации фотографий
Уже не один месяц бьюсь со следующей проблемой:
Необходима частичная корректировка фотографий, простыми настройками из Quick Fix. Часто - на серию фотографий нужны одни и теже настройки. Тоесть нужно копировать примененные Adjustments с одной фотографии на несколько других.
В лайтруме для этого были хоткеи, что-то типа Ctrl+Alt+C и V соответственно. Быстро, просто, и подогнать можно было с помощью кнопок на Numpad "+" и "-".
Гвоздь проблемы CaptureNX в том, копировать настройки можно, но только в несколько кликов - при работе с большими объемами фотографий это жутко бесит и отнимает лишнее время.
Может я не знаю про хоткеи для этой простой и нужной функции? Может, кто подскажет?
CaptureNX 2, hotkeys
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[KairoZ]:
Ткнулись в окно редактирования
нажали Ctrl+C
Открыли окно просмотра превью.
Выделили нужные Нажали Ctrl+V
нажали Ctrl+C
Re[Ark]:
Вау, спасибо, добрый человек! :)
Работает, разобрался )
ps А Numpad'овские "+" и "-" никак задействовать нельзя? Для повышения и уменьшения выбраных параметров, ессесно) Было бы вообще круто )
Re[KairoZ]:
А у меня что-то так не получается. Я вообще правильно делаю? На открытой фотографии кликаю мышкой и нажимаю контрол+с, а потом на превьюшке в окне предпросмотра выбираю файл и нажимаю контрол+v . И у меня ничего не происходит.
Re[sa2324]:
Ctrl+C надо нажимать выбрав настройки которые хотите скопировать, можно выбрать все, можно, к примеру, только Quick Fix. А потом на следующей фотографии - также выбираете настройку и Ctrl+V.
Re[KairoZ]:
А можно сохранить серию настроек как пресет и потом их применить к любому кол-ву выделенных фото.
Re[KairoZ]:
Что-то ничего не получается. Как на выбранных превьюшках выбрать настройку? А просто на выбранные превьюшки настройки не переносятся, только с помощью мыши.
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
Верно, но мне удобнее пользоваться как этим вариантом, так и простым копированием настроек, более гибкая система ;)
Re[sa2324]:
от: sa2324
На превьюшках, по-моему, никак ;) У меня копирование работает только если я полностью открою фотографию, ну, тоесть, даблкликну по ней и она откроется в большом варианте. И там уже можно выбрать один блок настроек или сразу несколько. После этого можно копировать примененные настройки, и таким же образм вставить их для другого фото.
Re[KairoZ]:
Вот. А пресет можно применить к куче фото, не открывая их вообще. Просто выделили Cmd+A и вперед.
Re[skuzmin]:
Хотя мне кажется, если на превьюшке кликнуть правой кнопкой то в меню есть команда Copy adjustments. Затем соответственно Paste на выделенную группу фото. Проверить не могу, все дома:)
Re[skuzmin]:
Да так делать можно. Но хотелось бы горячими кнопками это делать. Блин. Оторвать бы руки разработчикам этой софтины. Ощущение, что они сделали всё возможное, чтобы было неудобно ей пользоваться.
Re[sa2324]:
Софтина отличная, но вот гибкости управления в ней нет, вся работа делается на порядок дольше. ;(
Re[KairoZ]:
По цвету и контрасту она мне больше всех нравится, да и у-пойнты вещь удобная. Поэтому я героически решил обработать свадьбу в ней. Но из-за неудобного интерфейса уже прямая кишка закипает от злости.
Re[sa2324]:
Для любителя с небольшими объемами нормально. А для про Лайтрум видимо лучше. Там действительно все быстро.
Re[sa2324]:
Я обычно по книжке делаю, автора не помню, название типа NX2 Guide for photografer... смастерил несколько пресетов, в основном ими, ну и местами тонкая настройка... Для нефов по цвету и контрасту ничего лучше нет, имхо. Я тут пытаюсь на безеркалку перейти, а как сравню цвет с моего D50 с Самсунгом, так понимаю, что далеко ему еще...
