Capture One Pro
Всего 739 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[vlaor]:
Re[vlaor]:
Опередили :D
Ну вот если интерфейс не русифицирован тогда эти пункты:
Re[Stopkadr]:
Спасибо друзья.
Re[danfall]:
хотел было поставить себе С1, скачал откуда-то с торрента, поставил - не запускается.. вернее, выдаёт какой-то меседж про "датабазу", потом вроде как запускается, выдаёт ошибку, потом виснет наглухо.. вроде и запустился, но висит беспросветно..
пробовал снести к чертям, ставил заново - та же ситуация..
сносил снова, качал с офф.сайта, ставил - та же..
что делать? : ))
win 7, 64bit
Re[bedman]:
продолжать скачивать дальше :-)
у других работает же
Re[фоторулюбитель]:
спасибо за дельный совет!
и до свидания, что ли..
Re[danfall]:
Подскажите как победить проблему. При импорте файлов C1 окрашивает изображение в фиолетовый цвет. Образцы представлены ниже.
Фото в Capture One:
Фото в Camera RAW:
Re[Михаил Гермес]:
Профиль цвета какой в ACR и C1?
Re[danfall]:
В ACR sRGB, а С1 пробовал все профили. В некотрых эффект ослабляется, но в итоге все равно черный цвет имеет оттенок розово-фиолетового.
Уточнение: Камера EOS 60D. Когда ставлю профиль от 10D тогда этот оттенок практически сходит на нет.
В С1 профиль для моей камеры называется: CanonEOS60D-Generic. Для 10D еще есть выпадающий список выбора: Generic, Flash, Sunset.
P.S. Попробовал поиграть кривыми в красном канале (убираю красный в тенях) - помогает. Но довольно напряжно это делать для каждой фотографии. Как это исправить, чтоб при импорте тени не уходили в красный тон.
Re[Михаил Гермес]:
Проверьте еще какой профиль стоит в меню View – Proof Profile
Re[vlaor]:
Re[danfall]:
Вчера испробовал импортировать РАВы трех разных камер: Canon 40D, 5D MkII, Nikon D90. С ними такой проблемы нет.
Re[Михаил Гермес]:
Такая же проблема с 60D. Что-то они не доглядели. Тени уходят в фиолетово-сиреневую область. Такая же беда была с никоном 300. Я выставляю в DNG нейтральный и кривую линейную, а там уже накручиваю, что надо.
Re[danfall]:
Всех с наступившим Новым Годом!
Работаю в ACR. Осваиваю С1. Помогите разобраться с кадрированием.
В ACR я сам задаю произвольный размер (не соотношение сторон, а именно размер)
фотографии, например 15,2 см. на 21,6 см. И потом кадрирую фотографии по этому размеру. На выходе получаю фотографии заданного размера. Как сделать также в С1?
Спасибо.
Re[Игорь Мишин]:
во вкладке вывода, где одна шестеренка. Там все ставится.
Re[az67]:
Нет там настроек кадрирования.
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
а поразбираться?
опция Scale выбираете Dimensions и устанавливаете любой нужный вам размер в требуемых единицах измерения
Re[Alekzandr]:
В настройках кадрирования есть выбор соотношения сторон, а прямого выбора в мм. или в см. нет. Очень неудобно. В ACR эта функция организована намного лучше. А в настройках вывода вообще не нашёл настройки размера.
Re[Игорь Мишин]:
от:Игорь Мишин
В настройках кадрирования вы можете не выбирать из стандартных, а сделать свою настройку, и в ней задать точный размер каждой из сторон, например, в пикселях, и всё отлично кадрируется под нужный вам размер. Не лучше/не хуже чем в АСR, просто кнопка чуть в другом месте.
В настройках вывода не найти где задаётся размер можно, если ни разу не открывать настройки вывода ;)
"Очень неудобно" и "Намного лучше"(С) - это слишком субъективные ощущения, вопрос, кто к чему привык.
Re[romanrash]:
[img]
[/img]
