Capture One Pro
Всего 739 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[xTerra]:
Попробуйте открыть фотки из другой папки на винте и отпишитесь. Какая версия С1?
Re[danfall]:
Версия Про 6.1
По Вашему совету взял фото месячной давности снятые тоже в NEF на тот же фотоаппарат и они открылись и заработали.
Может я что то в настройках камеры попутал?
Re[xTerra]:
Должна поддерживать...Другие фотки открывает?Другие конвертеры открывают эти-же фото?
Re[eugene v]:
Вроде все открывается. А русской версии нет этой программы?
Re[xTerra]:
Не совсем понял- проблема исчезла или нет? Русской версии у меня нет...
Re[xTerra]:
просто видимо в папке с фотками не было прав на запись, поэтому ничего не работало )
Re[gennadiy_100772]:
от: gennadiy_100772
Почему линеар в Ц1 не похоже на нейтрал ЦНХ
Это то, против чего так бесится L4m3r, у каждого шкалы калибруются в своих собственных попугаях. И Никон написал "нейтральный", а не линейный. Я как то заморачивался тем, чтобы тонопередача в CNX2 была похожа на оную в С1 (по камере D200). В принципе очень похоже можно получить, через пикчерзконтролютилити надо сделать кривую в форме бабочки - немного приподнять тени (правее черного примерно на ~ 1.5 зоны) и также приподнять света света (левее белого на 1-2 зоны). Но субъективная степень удовлетворительности от этой кривой заметно меняется при разных условиях съемки
Re[Alekzandr]:
Да уж не знаю что с этими попугаями делать. Если выбрать линеар в С1, то яркость падает и приходится еще крутить помимо ББ еще экспозицию. Разве это правильно или они там на фейзван считают что я недодерживаю. В режиме фильмстандарт конечно дело покрасивее будет, но опять таки нереально. В АЦР ББ какой то странный в режиме daylight тоже приходится крутить. Таким образом меньше всего крутить приходится как раз в ЦНХ.
Re[Alekzandr]:
Люди добрые, поможите :)
Купил Canon G12 отснимал в RAW, Captur One 6 не видит файлов. Фотик все показывает, переношу на комп - фиг вам. При этом Raw с D5, кажет на ура. Что может быть? Жаль терять материал :(
Re[aspid]:
от: aspid
Купил Canon G12 отснимал в RAW, Captur One 6 не видит файлов. :(
проверьте номер релиза С1, официально G12 поддерживается с версии 6.1.1
Re[Alekzandr]:
Спасибо. У меня 6.0.1
Re
Подскажите пожалуйста.. вот не моуг понять, как мне скопом файлы конвертануть. Те отобрал, анстроил как хочу, выделил все (конртол+А) и нажал процесс, н оу меня вместо всего скопа, конвертится только один фаил, который в данный момент выделен ((( Причем не в ту папку которую я задал в настройках, а в папку с исходными снимками :(
Версия: 6,0
Re[N'Cat]:
Что бы генерились все нужно нажать пиктограмку со "стопкой листиков" под пунктом меню Window
Re[ Сергей Герасимов]:
Для тех, кто еще не знает.
Начиная с 6 версии из С1 наконец-то можно печатать на принтере напрямую.
Re[rivoli]:
Сергей Герасимов
Спасибо)
А ещё проблему заметил, при экспорте картикна теряет резкость или детализацию (не знаю как правильнее сказал). Т.е. экспортирую настроеную картинку в Тифф и открываю в ФШ (или напрямую загоняю в ФШ) открываю и там итам на 100% и сразу станвоится видно, что нету того, Чего должно быть ))
Мжет где в опциях галочку какую поставить? сам не нашел (
Re[N'Cat]:
да, есть такая галочка в закладке где выход настраивается. Disable Sharpening называется по-моему )
Re[Цых]:
Спасибо ))) все облазил в поисках заветного чекбокса, а прямо перед носом и не увидел ))
Re[danfall]:
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Работаю в Лайтруме, сейчас пытаюсь освоить Capture One Pro 6. В лайтруме есть возможность сохранить настройки по умолчанию, которые будут устанавливаться автоматически при загрузке на все фотографии. Например, настройки резкости, шумодава и пр. Есть ли такое в Capture One, и где это находится?
Re[Nero59]:
в некоторых тулсах есть (стрелочку нажать и выбрать set as default), в некоторых нет.
Я обычно одну фотку в папке обрабатываю шаблонно, настраивая все как мне надо, выделяю все фоты и применяю к ним эти настройки.
Сохранение Локальных настроек в стиле пользователя
Здравствуйте.
Не так давно начала использовать эту программу...
Подскажите пожалуйста,есть вопрос в котором никак не могу разобраться.
Есть ли возможность сохранять в стиль пользователя настройки локальной коррекции? У меня почему то никак не сохраняется... Хотя когда вылетает табличка с выбором параметров, локальные настройки там отмечены...сохраняю Но почему то никак не переносятся стилем на новую фотографию,только с помощью копирования стрелочками из одной фотографии на другую.
И еще я не очень понимаю,чем отличается создание пресета и созданием стиля пользователя в этой программе. В ЛР там пресеты, это понятно, здесь не очень.
Спасибо большое.
