Доброго времени суток всем,возникла такая проблема:
при открытии фотофайла в фотошопе и в Capture One PRO (3.7.6) в формате jpg. получается разный результат(файл в адоб 98 ),в фотошопе сочные цвета ,в Capture One блеклые,вместо розовых оттенков желтые,соответственно не возможно адекватно настроить raw файл,в чем причина? В DPP все как в фотошопе.
Capture One Color Management Settings настроен на мою камеру и все профили адоб 98,кнопка на панели Color Management нажата.
Capture One PRO цветопередача
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[dmitrii1]:
C1 с джипегами не работает. Он их видет, но не производит с ними ни каких действий (у меня 3.7.0 версия).
Re[dmitrii1]:
А для чего вообще в рав-конверторе Jpg открывать?
Штобы посмотреть-откроется или нет?
Re[dmitrii1]:
С jpg теперь понятно,я их открывал для сравнения изображения,но если к ним не применяется CM,то все понятно.
Но проблема ,из за которой задал вопрос,такая:
при настройке RAW в С1 ,после конвертации в tif,если открыть файл в фотошопе,цвета уходят в красно-розовый оттенок,при этом в C1 было все нормально,файлы адоб 98,причем в ACDSee (5.0) увода в красноту нет.
Re[dmitrii1]:
Тажа фигня, так и не разобрался с этим, плюнул. Фотошоповский конвертер тоже не те цвета дает...
Плюнул конверчу родным кэноновским результат замечательный (Правда медленноват). Потом открываю фотошопом и работаю с худ обработкой.
Re[dmitrii1]:
от: dmitrii1
Чего у Вас в профайле монитора стоит (Control Panel->Display->Properties->Settings->Advanced->Color Management)? Если монитор не калиброван аппаратно, уберите оттудова все.
Re[dmitrii1]:
У Вас случайно не LCD монитор, калиброванный AdobeGamma на основе aRGB? :) A системным стоИт теперь этот аРГБ?
Без аппаратной калибровки лучше забыть про aRGB, а уж если все же он необходим, то, как Вам уже посоветовали - сделайте системным профиль NONE, на цвета на мониторе не обращайте внимания, просто делайте то, для чего Вам понадобился широкий RGB.
Лучший вариант, все же - работать с sRGB.
Re[dmitrii1]:
Спасибо всем за ответы.
У меня элт монитор ,калиброванный AdobeGamma на основе aRGB,в Color Management монитора стоял мой профиль.
попробовал его убрать,цвета стали почти идентичными,те проблема исчезла.
Возникли вопросы:
1.Как я понимаю,профиль монитора теперь виндосовский по умолчанию,sRGB IEC61966-2.1 ?
2.Как повлияет на работу с изображениями смена профиля,все-таки он был откалиброван ,хоть и вручную?
Возникли вопросы:
Re[dmitrii1]:
от:dmitrii1
Возникли вопросы:
2.Как повлияет на работу с изображениями смена профиля,все-таки он был откалиброван ,хоть и вручную?Подробнее
Я и дома, и на работе, наладил все не совсем академично, но работает 100%.
Везде профили sRGB стандартные, экраны выведены по нейтрали с помощью прекалибровки спайдером.
Яркость постоянно меняю, потому что сижу напротив окна, не видно ничего в солнечную погоду :)
В минилабе по цветам попадает 100%, по плотности уже знаю, что нужно делать чуть светлее общей кривой.
На принтер вывожу через родной профиль, когда распечатку подносишь к экрану, все один-в-один.
Кстати, вспомнил, что рабочий Apple LCD при этом калиброван вручную на глаз системной утилитой, ибо спайдер его очень плохо окалибровал.
В Macos нигде color sync не синхронизирован.
Все работает. :)
Re[dmitrii1]:
от: dmitrii1
В лучшую сторону. Практика показывает что если он был "калиброван Adobe Gamma" то "получается разный результат(файл в адоб 98 ),в фотошопе сочные цвета ,в Capture One блеклые,вместо розовых оттенков желтые".
