Спасибо теска, конечно, в настройках - это первое
что включаем - ...
Но второго нету... "операции" - настройка аппаратного ускорения" - не происходит такого...
Показывать окно активности" - включено также, чтобы видеть процессы..
Что вкл, что выкл... скорость одинаковая. Разве что при экспорте на пару тысяч файлов не замерял... сделаю.
На работе - например, Refine Mask - думает 2 секунды...
это при количестве ручной обработки на 1000 файлов - адски долго...
Где косяк... не ясно.
Интегрированной нет, и даже в ядре нет, 12700 без графического, стоит только 3060 12Гб. Он и работает - на видеопроцессах до 100%, ... на фото в С1 - спит...
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 10521 - 10540
Re[RFT]:
Re[Gevorg]:
от: Gevorg
что включаем - ...
А у меня наоборот, при каждом (!) включении проги, версия 23_16.1.1.14, начинается настройка аппаратного ускорения. И при этом видеокарту не использует. Версия 22 карту использовала, а 23-я в упор не хочет, но каждый раз чего то настраивает.
Re[usb72]:
от:usb72
А у меня наоборот, при каждом (!) включении проги, версия 23_16.1.1.14, начинается настройка аппаратного ускорения. И при этом видеокарту не использует. Версия 22 карту использовала, а 23-я в упор не хочет, но каждый раз чего то настраивает.Подробнее
А вы процесс этот не прерываете? Надо дать ему пройти полностью, тогда, по идее, замкнутый круг прервется.
Re[Gevorg]:
от: Gevorg
...Refine Mask - думает 2 секунды...
Ну вообще 2 секунды это нормально для уточнения маски. Примерно столько оно и должно думать при использовании нормального графпроцессора. Вы используете логический инструмент, но хотите от него мгновеннного действия, как от банальной кривой, так не бывает. :D
Re[Gevorg]:
от:Gevorgесли честно, то трудно представить для чего на 1000 файлов, в одной сессии, делать маску.
что включаем - ...
Интегрированной нет, и даже в ядре нет, 12700 без графического, стоит только 3060 12Гб. Он и работает - на видеопроцессах до 100%, ... на фото в С1 - спит...Подробнее
Не подскажете в каких случаях это необходимо?
Re[RFT]:
от: RFT
Нет не прерываю, каждый раз даю ему закончить процесс, но он все равно его проходит при каждом включении проги, даже если просто закрыть и заново открыть не перезагружая комп.
Re[usb72]:
от: usb72
Ой, ну тут я уже ничего не могу посоветовать. Это уже, видимо, вопросы администрирования самой системы. Сейчас придёт кто-нибудь сведущий, подскажет.
Re[zimfoto]:
Как? Как минимум, например, сгладить кожу - пройтись по лицам с кисточкой, убирая фактуру - которая для одежды и прочих деталей - важна, нельзя блюрить всю картинку... а за фактурную кожу драную лица и побить могут... Прелесть С1 в лучшей детализации может оборачиваться и другой стороной медали. Либо потом надо чистить в фотошопе, либо сразу.
Даже если не блюрить - просто высветлить лица немного - если прямых истлчников не использовалось - уже работа... Плюс - где-то затемнить части кадра, где-то высветлить... где-то убрать лишние цвета паразитные... все это слои...
Выход только один - не делать больше 3-5 хваленных слоев... иначе С1 начинает поттупливать даже на разогнанной машинке. Поумерить пыл... либо на Мак переходить М1М2.
Re[Gevorg]:
от:Gevorg
Выход только один - не делать больше 3-5 хваленных слоев... иначе С1 начинает поттупливать даже на разогнанной машинке. Поумерить пыл... либо на Мак переходить М1М2.Подробнее
Послушайте. У Вас, не в обиду, немного нарушены причинно-следственные связи. Вы закинули 1000 картинок единовременно, но виновата почему-то С1 и "хвалёные слои" и поттупливает почему-то С1.
Capture One 23
Capture One 23 (16.1.2) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/9985554350365-Capture-One-23-16-1-2-release-notes
Re[RFT]:
Ну хорошо - это не сложно - хотя на М1М2 таких проблем нет. Могу и по 250 разбивать - вообще без проблем.
Загрузил 250, вопросы те же.
ОЗУ же, коих 64Гб, еле еле заняты на 22-23...
Re[Rafael Fomenko]:
Как сделать, чтобы в Капчере при импорте фотографий в RAW - сразу ставилось соотношение 4/3 сторон. (я снимал с такой установкой на фотоаппарате). в LR и DPP при импорте кадрирование работает автоматически и ставит 4/3, а C1 нет.. не нашел там опции..
Re[andrei_bogdanoff]:
от:andrei_bogdanoff
Как сделать, чтобы в Капчере при импорте фотографий в RAW - сразу ставилось соотношение 4/3 сторон. (я снимал с такой установкой на фотоаппарате). в LR и DPP при импорте кадрирование работает автоматически и ставит 4/3, а C1 нет.. не нашел там опции..Подробнее
Не нашли, потому, что её там нет. С1 не читает внутрикамерные настройки улучшайзеров и кадрирования. Правда не знаю, как там обстоит дело в кастрированных версиях под Фудзи, Никон и ещё чего-то там.
Re[Rafael Fomenko]:
Вопрос снят. Разобрался.
Re[Nero59]:
от: Nero59Разобрался, а поделиться?
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Я при установке программы допустил ошибку, она встала криво, и не работала. Сам в общем накосячил. Переустановил, теперь всё работает. Так что делиться особо нечем.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Понятно
Capture One 23
Рекомендую посмотреть:
Live Editing Sessions - Capture One
https://youtu.be/r0C7GP584ZQ
https://youtu.be/6w9ympqSeXE
Capture One 23
Capture One 23 (16.1.3) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/10569562347421-Capture-One-23-16-1-3-release-notes
