Спасибо. Посмотрю.
Я хз где этот реестр
Собсно, добавить точнее вряд ли получится, тем более на русском литературном.
Винда 10. Осваивал разницу между сессиями и каталогом. В одном видосе сказали - ставьте в каталог и будет вам щастье, в принципе - правильно, но мы не ищем лёгких путей... Я стал разбираться с сессиями (вроде понял их назначение, преимущества). И, как выше написал (чётатам нажал), я уже не помю что... Вроде - удалить существующие пути. Капча запускалась, но у меня была сохранённая сессия, потом я её удалил и всё! Капча не запускается, только через создание каталога/сессии, а сессии я удалил, но каталог ранее был (наверно я удалил к нему путь нажам чётатам). Лазил по папкам, искал, нашёл папку в каталоге (он создался при установке, туда всё сохранял, потом через корзину удалял, освобождал место). Проложил к нему путь при запуске, но не запускается всё равно. Решил грохнуть прогу.... Не грохается, писал выше.
Через поиск нашёл Capture One, только один вариант, удалил, не помогло. После установки запускается с прежними настройками, т.е. - не запускается. Ещё удалил папку в том месте, где прога устанавливается (на другом пк посмотрел путь), изначально, это тоже не помогло.
Подсказали мне путь: С:Users{имя пользователя компьютера}AppDataLocalCaptureOne. А имя компа не отображается, скрытых папок нет, есть "админстратор, все пользователи". Вот во "все пользователи" нашёл конечную папку. Кроме CaptureOne ещё есть Phase One, это тоже к этой проге относится.
При установке - находит папку и спрашивает о замене (т.е. не всё нашёл и удалил), раньше тоже так спрашивала, заменял, но не помогло. А там указан путь с троеточием, я хз где это.... В итоге, попробовал в очередной раз - стала с ноля! Сейчас там чёта долго создёт, как и в прошлай раз при установке.
Я ранее делал резервные копии, но как-то расслабился и отшёл от этого, помогало. Надо посмотреть настройки и включить. Ранее, на семёрке, я вообще делал образ оси, периодически, после удобных настроек и установки нужных прог. Надо тоже как-то сделать и сейчас. С образом очень удобно восстанавливать. Обычно делал минимум два образа: один после установки винды, второй после накидывания нужного и чистки.
Надо с метаданными разобраться, как метки ставить для лучшего поиска.
Всем неравнодушным - спасибо!
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 10421 - 10440
Re[Rafael Fomenko]:
Re[VIJ]:
от: VIJ
Спасибо. Посмотрю.
Нажать ОК, откроется реестр. Но надо погуглить сначала, что и как там делается, если нет навыков работы с реестром. У меня нет, каждый раз гуглю.
Re[Rafael Fomenko]:
Спасибо
Re[Rafael Fomenko]:
Забавно. Обнаружил Capture One Pro 23 в магазине приложений Microsoft Store
Ставится ровно так же как с сайта Capture One а не как обычно приложения из магазина. Как будет обновляться хз, но вроде как уже по новой схеме в зависимости от даты покупки лицензии.
Re[Rafael Fomenko]:
Т.е., в определённый момент, когда она захочет денег, капча вырубится?
Есть интересные отличия от 22й?
Когда ставил 22 (не оф), у меня версия 15.0, прилетело обновление на 16 (отключил) и что-то написано про лицензию. Обновляться, может там что-то интересное?
Capture One 23
Capture One 23 (16.0.2) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/8823019417245-Capture-One-23-16-0-2-release-notes
- Изменилась процедура экспорта...
Re[Brainhand]:
В последних версиях не получается прицепить наложения. В чем может быть дело?
Re[Brainhand]:
А в чём изменения в процедуре экспорта?
Re[Андрей Антипин]:
https://support.captureone.com/hc/en-us/community/posts/8827314521501-Output-tool
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
Вообще-то она изменилась чуть не года полтора назад как... Уже в С1 22 такая была.
Re[RFT]:
До версии 16.0.2.11 кнопка Экспорт с чеком "по умолчанию" располагалась в правом нижнем углу.
Сейчас кнопка Экспорт находится на вкладке "Экспорт".
Re[Brainhand]:
от: Brainhand"в правом нижнем углу" чего?
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
Вот да, поддержу коллегу Зимфото. В "правом нижнем углу" чего?
До 16.0.1.20 процедура экспорта:
Exporting Photos
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/8808325137565-Exporting-Photos
-смотрите видео.
Или
Export overview
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/4403021653649
-смотрите видео и GIF
Версия 16.0.2.11
The button as found in the Export dialogue
Exporting Photos
-смотрите видео.
Или
Export overview
Версия 16.0.2.11
Re[Brainhand]:
В чём всё-таки разница? Можно без отсылок к видео и GIF-кам сказать?
Я разницы то ли не замечаю, то ли её нет…
Что в 15.4, что в 16.0.1, что в 16.0.2 вкладка Export и окно Export выглядят абсолютно одинаково.
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
Вам показалось - изменений ноль.
Re[Rafael Fomenko]:
У меня капча не оф...
После установки произошла проверка на обновление и выдало наличие обновления. Мне его устанавливать или что-то потом рубанёт и не будет работать?
Или это уже 23я?
Или это уже 23я?
Re[А_Сергеич]:
от: А_Сергеич
Что это такое и с чем его едят: "наложения"?
Re[А_Сергеич]:
Отключить цветопробу.
