Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ. | Показаны 10341 - 10360
Re[Rafael Fomenko]:
Кто что думает за 23ю версию? Какие отличия с 22?
Re[Сеньорита Чау Чау]:
от:Сеньорита Чау Чау
Всем привет! может кто посоветует КАК ретушировать кожу в кэпчуре, чтоб было так же как в фотошопе? (у меня фудж).
Теперь не знаю, как ретушировать кожу - портреты, крупняки, да и liquify опять же нужен! Как вы справляетесь без фотошопа?
Как в ФШ - не получится. Что-то лизнуть можно, но не крупный портрет и от задач зависит, дефекты убирает хорошо. Не глубокая ретушь - вполне возможна.
Re[nomore]:
от: nomore
... На ютубе полно примеров как ретачить в капче, поиск рулит.
И если собираетесь много слоев пользовать в капче, нужен комп не слабый.
То, что их там полно, я как-то не заметил.
И про не слабый комп я тоже не уверен. Читал, что С1 не очень требовательная программа и работает быстрей чем лайт. У меня ноут 8гб + I5 + SSD, потуг не заметил. Возможно, он считается мощным. Можно попробовать поставить на 3гб + Iкор 2 дуо, и позырить...
Re[nomore]:
от: nomore
... Ну, а если по теме, то вышла Capture One 23 (16.0.0.143)...
И как?!
Re[VIJ]:
от:VIJ
Я об этом. В 21, 22 этого нет. В какой-то версии 22 это есть, в какой - не знаю. Кто-то знает версию?
Да сколько можно одно и то же по кругу спрашивать?
Если тяжело обнаружить вручную в Другие -> Слои, то поиском найти можно уже давно было.
Re[Rafael Fomenko]:
Спасибо, Княже, наверно и спрашиваю по кругу, потому что не понял/не разобрался. Попробую ещё раз.
А по остальным вопросам, которые не по кругу - просветлите?
Re[VIJ]:
Про Цветопроба - вряд ли уберётся.
Про раскладку - не подскажу, у меня не Windows и раскладка не остаётся английская при её смене в системе.
Re[VIJ]:
смотреть нужно не на минимальные системные требования а рекомендованные
не плохо бы иметь отдельную видеокарту мощную и памяти поболе
ну или свежий яблочный комп на процессорах M1 и более мощных камнях
ну и для удобства графический планшет
Recommended system requirements
CPU with 4+ cores
16+ GB of RAM
Solid State Disk (SSD)
NVIDIA or AMD GPU with 8GB+ RAM
Calibrated monitor with at least 1920x1200, 24-bit resolution at 96dpi
когда появились слои в капче, сразу появились видосики про D&B в двух слоях и никто их не прячет
достаточно в поиск забить dodge burn capture one
уроков по обработке портретов огромная масса, даже если там не разжевывают а просто показывают принцип работы, уже можно разобраться
платных тренингов в сети тоже полно, где с нуля учат работе в С1
вполне можно сделать хорошую ретушь, по сути не хватает лишь пластики в некоторых случаях
ну, и потом фотограф с помощью С1 может в принципе снять достаточно хорошо, и не потребуется утомительная ретушь, сразу поработать со светом и цветом максимально в студии с контрольным монитором
для про ретушеров же С1, как правило, инструмент подготовки снимка, можно многое поправить а потом тонко выводить в фотошопе если того требует задача
в общем, ищем, и выбираем то, что больше подходит для конкретного применения
как убрать оранжевое колёсико со всех файлов )))
В общем я по ошибке не туда нажал и теперь при экпорте в фотошоп у меня начинает посылка на обработку всех 400 файлов :( .... как исправить это ???
<a href="https://ibb.co/c8nmy9j"><img src="https://i.ibb.co/JpJhcT9/1-what-it-is.jpg" alt="1-what-it-is" border="0"></a>
Re[arie]:
от: arie
вставить картинку не получилось
выключи пакетную обработку .
Называется кнопка "переключатель редактровать основные и редактрировать выделенные"
Re[zimfoto]:
НЕ ПОМОГАЕТ ! Он(сука) помнит что выделил,и по прежнему часть фоток с оранжевым колесом а вторая часть с серым
Re[Rafael Fomenko]:
Если я правильно понял ваш вопрос, то...
При нажатии кнопки экспорт - откроется окно (скрин) и нажатии выделенных кнопок (скрин), надо поставить галочку - "нет" в выпадающем списке. Тогда, после сохранения в С1, фотки открываться в другой проге не будут. Если галочка стоит на какой-то проге, то С1 потом будет открывать фотки в указанной проге. Потренируйтесь на одной фотке для понимания.
Ещё, другой скрин, кнопка в виде стопки, она даёт возможность выбирать в уже выбранных фотках. Включение кнопки фиксирует выбранные фотки. Тут лучше понажимать и поймёте. Попробуйте это при удалении, будет понятней. Возможно, это тоже ваш случай, но вряд ли.
Re[arie]:
от: arie
Вставляй ссылку на картинку на хостинге картинок каком-нибудь.
Re[Андрей Антипин]:
Re[arie]:
от: arie
Элементарно. Открыть экспорт и в используемом рецепте отключить "Открыть с помощью ..." в блоке "Формат и размер" ;)
Ой. сорян... уже написали.
Re[Rafael Fomenko]:
А при каких условиях вообще появляется шестерёнка на превьюшке? Хоть оранжевая, как у него, хоть серая, к которой он вернуться хочет.
Re[Андрей Антипин]:
от: Андрей Антипин
Оранжевой она становится, если в сеансе что-то корректировали любым инструментом.
Re[Rafael Fomenko]:
Вопрошаемый пропал - значит помогло.
Re[VIJ]:
Спасибо за ответы. Но вероятно я не так объяснил. После С1 я экпортирую в ФШ файл,и это нормально. НЕ нормально то что вместо CTRL+D я вероятно нажал что-то рядом и выделились все файлы (игры с выделить не выделить не помогают), это даже не выделение а, ХЗ что означает это колесо, но начинается процесс группового экспорта, который не хотел и не хочу....
Re[arie]:
от:arie
У Вас старая какая-то версия С1? Зайдите в панель Экспорта, насколько помню, ну или поищите, там в какой-то панели есть инструмент, который называется "Очередь" или "Очередь экспорта", короче говоря не перепутаете, так вот надо удалить их этой очереди на экспорт все файлики, которые там есть.
