Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ. | Показаны 10281 - 10300
Re[psb0805]:
от:psb0805
Всем Добра!
Подскажите, что я делаю не так.
Например во вкладке Экспозиция настраиваю экспозицию, контраст, яркость и насыщенность. Жму кнопку в заголовке вкладки копироватьвставить, ставлю все галки в окне "буфер обмена коррекций", жму "копировать". Открываю другое фото, жму ту же кнопку, ставлю все галки в окне "буфер обмена коррекций", жму "применить" и ничего не происходит!
Не надо второй раз жать ту же кнопку и опять ставить галки. Этим действием Вы не вставляете ранее скопированое, а опять копируете, а поскольку в новой фоте ничего не делалось, ес-сно ничего и не происходит. правильный алгоритм действий в Вашем случае выглядит так:
1. Зашли в буфер обмена коррекций
2. Понаставили галок
3. Нажали "Копировать"
4. Открыли другую фоту
5. Ничего не трогая в буфере, никаких галок, жмакаете "применить"
Re[RFT]:
от:RFT
И много здесь таких завров? Клавиатурные сокращения F1- F2 в новом наборе.
Re[RFT]:
С Вашего позволения немного поправлю.
1. Нажимаем на стрелку во вкладке Экспозиция.
2. В открывшемся окне нажимаем кнопку Копировать.
3. Открываем другое фото и в буфере обмена коррекций жмём Применить.
Когда жмешь стрелку во вкладке и открывается окно выбора, кнопка "Применить" то тогда зачем?)
Re[RES]:
от: RES
А теперь мне тугому поподробнее.)
Re[psb0805]:
от: psb0805
Редактировать - изменить сочетания клавиш. В открывшемся окне выбрать раздел Коррекции- Копировать коррекции и назначить F1. С1 потребует создать новый набор. Создаете и меняете две команды. Скопировать коррекции F1 и Применить коррекции F2. И эту операцию будете делать двумя пальцами свободной руки. :)
П.С. Стрелки во вкладках у меня никогда не работали. 8)
Re[RFT]:
от:RFT
Ну, к примеру в ФШ можно выставить ББ по цифрам, для меня это важно. В ФШ делается цветоделение под печать на условиях типографии. В ФШ отдельные цвета приводятся к нужному виду опять же не "на глаз", как в С1, а строго по цифрам. И ещё много чего, та же резкость, та же шумодавка (ну шумодавка сейчас в С1 вроде нормально заработала, а шарп в С1 это пипец какой-то, без слёз не глянуть), те же локальные контрасты и ретушь и тд и тп
Так и в С1 сейчас по цифрам можно ББ поставить. Впрочем и локальный кнтраст так же , да и цвета отдельные тоже.
Резкость не трогаю вообще. Пользуюсь дефолтом
Но я Вас понял , спасибо
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Можно то можно, но как говорится - есть нюансы🤪
Re[RES]:
от: RES
И? Разница то в чем? Прога быстрей заработает, если тыкать в горячие кнопки или шидевры попрут? 😁 Это же исключительно вкусовщина, кому то на горячие кнопки давить, а кому то напрямую инструментами, ни разу не принципиально.
Re[RFT]:
от:RFT
Согласен. Я сейчас кроме контрл д ничего не применяю, да и то по необходимости
Re[RFT]:
от: RFT
И? Разница то в чем? Прога быстрей заработает, если тыкать в горячие кнопки?
Да.
Re[RES]:
от: RES
Да.
Ну ОК, не буду спорить. Но опять же на любителя, я себе намедни ПК собрал, так у меня и без горячих кнопок летает, всё мгновенно происходит.
Re[psb0805]:
от:psb0805
Возможно я плохо объяснил.) Вы написали про стрелку, которая в верхнем правом углу окна программы и она копирует и вставляет все настройки и она у меня работает так как Вы и написали. А я спрашивал про стрелку которая есть в окне каждого набора инструментов (Баланс белого, Экспозиция и т.д.) Например хочу я скопировать и вставить только Экспозицию. На скринах ниже я обозначил красной стрелкой.
Извините, Я НЕ ПОНЯЛ ? Вы разобрались с настройкой?
Re[zimfoto]:
Как писал RES кнопки во вкладках у его тоже никогда не работали. Ну а в целом разобрался.
Re[Rafael Fomenko]:
В Capture NX-D в разделе Picture Control есть настройка Sharpening со значениями от 0 до 9, позволяющая увеличить резкость. Подскажите, как ту же процедуру можно сделать в Capture One при обработке nef файлов?
Re[AlexN81]:
от:AlexN81
Открыть инструмент "Усиление резкости" и с помощью движков "Количество", "радиус" и "порог" добиться необходимой степени шарпа. Закономерность такова, чем меньше число "радиуса", тем уже зона внутри которой программа усиливает граничный контраст (делает "рещще" :D ), соответственно увеличивая "радиус", зона расширяется, но при этом становятся хорошо заметны ореолы вдоль пошарпленных границ, минимизировать которые можно используя движок "Подавление ореолов". Ну и соответственно "Количество" отвечает за общий уровень рескости, движок "Порог" отвечает за детали, которые будут исключены из процедуры шарпа, если не путаю, то чем больше значение "Порога", то тем больше деталей, начиная с самых мелких, будут исключены из шарпа. Вот как-то так оно работает. Шарпить лучше на фоновом слое, а в отдельных слоях, при необходимости, дошарпливать локально какие-то участки.
Но вообще, лучше в С1 вообще ничего не шарпить, лучше вообще ни в какой программе не шарпить, а поставить себе Topaz Sharpen AI версий до 2.х.х включительно (на более свежие много жалоб) и шарпить только там, вот в Топазе просто чудеса творятся, по сравнению с ним всё остальное очень топорно.
Re[AlexN81]:
В Капче вообще не шарплю, все движки - на 0. Шарплю в ФШ, там процесс достаточно управляемый и вариативный.
Re[Rafael Fomenko]:
нормально всё у С1 с шарпом
Capture One Pro 22
Рекомендую посмотреть свежий вэб-семинар
Live Editing Sessions - Capture One : 4th October 2022(Linear Response, Contrast, Colour Balance)
https://youtu.be/95VH-wxdYg8
Re[zimfoto]:
Если кадр в фокусе и оптика нормальная, то нормально, да. Из пресетов вполне годен старый 3.7 SoftLook, на крайний случай Clarity>Structure чуть добавить (ну и для закрытых диафрагм в Diffraction correction, а для открытых Sharpness Falloff в Lens Correction). Ну и на экспорте если выбрать не Display, а Print в настройках Output Sharpening капча ещё чуть навалит т.к. рассчитывает на растискивание при печати.
А то этот синдром "малорескасти" обычно от кривых рук или кривого ресэмпла.
Capture One 23
Minimum system requirements for Capture One 23 (16.0)
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/7238470045469-Minimum-system-requirements-for-Capture-One-23-16-0-
