Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 9301 - 9320
Re[ALLinONE]:
дайте свой файл, который не конвертируется
Re[ALLinONE]:
из raw разных камер не экспортирует, или пробовали только одну камеру?
Re[Lesnoybrodyaga]:
Подскажите, что я делаю не так.
Открываю фотографию (Canon 70D, RAW) в Capture One (релиз 13.1.3.13), выбираю редактировать в Photoshop 2021 (TIFF 16bit, без сжатия, SRGB, 480 px/in, масштаб 100%). Создается TIFF и визуально видно, что резкость явно упала. Как сделать так, чтобы резкость не ухудшалась?
Если же фото в Capture One экспортирую (сохраняю) на диск, а потом открываю в Photoshop и без обработки сохраняю в TIFF, то все супер. Резкость не падает.
Заранее спасибо.
Re[jetalex]:
от:jetalex
Заранее спасибо.
Выбрать нужное здесь...
 2020-10-29_185821 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
Не помогает.
Если делать экспорт с Capture One в Jpeg и TIFF одной и той же фотки, то результат практически одинаковый, резкость (четкость) все в норме. А если через редактирование в Photoshop, то резкость "падает".
Re[jetalex]:
Поскольку я не гонюсь за всеми зайцами на поляне и обладаю достаточным временем, я накручиваю резкость в Фотошопе, там она куда аккуратней получается. В Капчаване есть возможность экспортировать либо Originals, либо Variants. Я всегда экспортирую Variants. Попробуйте Variants - может как раз здесь собака и порылась.
Re[gorynytch]:
Спасибо всем, кто откликнулся. Этот эффект наблюдается даже без редактирования фотографии и настройки резкости. Просто загрузили фото в Capture One, выбрали редактировать в Photoshop и полученный файл, например TIFF, уже слегка замылен (теряется резкость). Но я нашел причину и может кому это пригодится.
После нажатия на файле правой кнопки и выбора редактировать в Photoshop, в появившемся окне, в закладке коррекция, выбираем - Нет выходных настроек резкости!!!
По умолчанию стояло - отключить все (Уважаемый RFT был очень близок к решению).
Еще раз спасибо.
Re[Rafael Fomenko]:
Подскажите пожалуйста как вернуть файл из корзины?
Re[jetalex]:
от: jetalex
RFT давал совет, исходя из вашего описания проблемы. Так что, скорее, это вы были далеки от правильного вопроса.
zimfoto
Заходите в корзину, выбираете файл (или их группу, включив "групповое действие" с файлами (вверху слева)), и, удерживая ЛКМ, перетаскиваете его в нужную папку Каталога.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Ищите папку с названием "Trash" (По идее должна быть на диске, путь к которому прописан в программе)
Re[jetalex]:
Эта папка создаётся только в режиме Session.
ps
Deleting images from the Catalog Trash cannot be undone. Images are not placed in the system trash, so they cannot be retrieved later.
When emptying the Catalog Trash of variants that reference source images, you will be asked if you want to remove the variants from the Catalog or whether you want to delete the source images. Removing the variants from the Catalog (Remove from Catalog) will leave the source images in place wherever they are located for future use. Deleting (Delete from Disk) immediately deletes both the variants and source images. This cannot be undone.
2.Capture One identifies the type of images in the Trash and a dialog appears asking you to confirm the action for each type.
To remove only the variant or variants from the Catalog (leaving the source image untouched in its current location) - click on the Remove from Catalog button.
When you want to permanently delete the source images - click on Delete from Disk. Source image files are deleted immediately. This cannot be undone.
If you realize you have made a mistake before deleting, press Cancel, select the image from the Browser, and drag the image and its variants back to any Catalog or User Collection.
Удаление изображений из корзины каталога невозможно отменить. Изображения не помещаются в системную корзину, поэтому их нельзя будет восстановить позже.
При очистке корзины каталога от вариантов, которые ссылаются на исходные изображения, вас спросят, хотите ли вы удалить варианты из Каталога или хотите ли вы удалить исходные изображения. При удалении вариантов из каталога (Удалить из каталога) исходные изображения останутся на месте, где бы они ни находились, для будущего использования. Удаление (Удалить с диска) немедленно удаляет как варианты, так и исходные изображения. Это не может быть отменено.
2. Capture One определяет тип изображений в корзине, и появляется диалоговое окно с просьбой подтвердить действие для каждого типа.
Чтобы удалить только вариант или варианты из каталога (оставив исходное изображение нетронутым в его текущем местоположении), нажмите кнопку « Удалить из каталога» .
Если вы хотите навсегда удалить исходные изображения - нажмите « Удалить с диска» . Файлы исходного изображения удаляются немедленно. Это не может быть отменено.
Если вы поняли, что сделали ошибку перед удалением, нажмите « Отмена» , выберите изображение в браузере и перетащите изображение и его варианты обратно в любой каталог или коллекцию пользователей.
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002547417-Deleting-images-and-variants-from-the-Catalog-Trash
Re[zimfoto]:
ззы
Восстановление изображений и вариантов в Коллекции
Если вы случайно переместили изображение и его варианты в корзину каталога / сеанса, вы можете легко восстановить изображение и его варианты, перетащив их. Если существует более одного варианта изображения, вам не нужно выбирать их все. В Capture One при перемещении одного варианта изображения все другие варианты этого изображения также будут перемещены.
При работе в каталоге или сеансе вы не ограничены в том, куда можно переместить изображение и его варианты (вы можете переместить их в любой соответствующий каталог / коллекцию сеансов, включая альбом в каталоге), хотя, вероятно, что вы захотите вернуть их на прежнее место. Если вы не уверены, откуда изображение или изображения были удалены в Каталоге, который может быть большим и сложным, лучше перетащить их в Коллекцию всех изображений.
На вкладке инструмента « Библиотека » выберите изображение в корзине каталога / сеанса .
Перетащите изображение в соответствующий каталог / коллекцию сеансов .
Изображение и его вариант или варианты будут удалены из корзины каталога / сеанса .
cо скриншотом https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002547557-Restoring-images-and-variants-to-Collections
Re[zimfoto]:
zimfoto, пожалуйста. Рад был помочь.
Re[jetalex]:
от: jetalex
Спасибо , так не интересно
Re[Lesnoybrodyaga]:
от: Lesnoybrodyaga
Спасибо, это не удобно. Я думал где то есть кнопка возврата.
Если я не ошибаюсь , то в ранних версиях была такая возможность
Re[Rafael Fomenko]:
Всем Доброго здоровья! Подскажите, почему RAW файл и файл редактированный в PS в формате TIFF выглядят по разному? Из приложенных снимков видно что разный баланс белого и разная резкость. Но при увеличении до 100% и при экспорте в JPEG они одинаковые!
 две резк
Re[Rafael Fomenko]:
Доброго дня всем!
кто-нибудь юзал 21?
Re[dm1967]:
Никто не юзал. Потому что её нет.
А есть только бета.
А бета при запуске пишет, что срок истёк.
https://downloads.phaseone.com/be3fb4b9-2b22-4758-bc9e-b628fc798f16/International/CaptureOne21_BETA2_Win.zip
dm1967
CaptureOne21 BETA2 Win
На первый взгляд- ничего кардинально не изменилось.
В развернутый пакет программы добавилась папка с рисунками, которые являются увеличенными формами иконок для обозначения команд, которые появляются при длительном удерживании курсора на строке команды.
Re[Brainhand]:
Доступна 3-я бетта. Есть несколько интересных новинок.
