Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 9161 - 9180
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Так речь же шла совсем не про Вас,
а про кэпчу. :)
Я про то что нужно конструктивно смотреть на вещи.
И если для вас что то не так, то вовсе не значит что для других ровно также.
На вопрос то так и не ответили. Зачем вам без каких либо изменений выводить из программы больше чем один файл чисто с практической точки зрения?
Только чтобы потом сравнивать их побитно?
Re[iTuner]:
от: iTuner
Подобные утверждения - это _стандартный_ метод прикрыть свое непонимание обсуждаемой проблемы,
ну или упираться до последнего, когда все и так очевидно .
И похоже этот метод все чаще используется.
от: iTuner
Скучно Вам что-ли ?
Re[DeeMoon]:
от: DeeMoon
ну тоже не всегда, не всегда...если покупать – то да, а если продавать... могут быть варианты... :D
DeeMoon, все Ваши теоретические доводы вполне разумны.
И да, если отключить шум,
то файлы становятся одинаковыми.
Но я думаю, что скорее всего - это позорный "баг" в чистом виде.
Потому что:
1. Нет никаких обоснованных причин применять "шумоподавление" на этапе _вывода_ в результирующий файл.
Другими словами,
и для одного изображения, и для всех его "Variants" "шумоподавление" должно быть одинаково.
(Можно даже вспомнить многочисленные рекомендации давить шум сразу, или после предварительной ретуши. Но это так, к слову)
2. Сомнительно думать, что разработчики других конвертеров настолько отстали от "квантовых теорий" :)
Но у них с выводом все хорошо, независимо от того, включен ли "Noise Reduction".
3. Я уже говорил, что у С1 v9.3 тоже все в порядке по данному вопросу.
Если же предположить, что С1 v20 вышла на новый уровень "квантовых теорий" :),
то было бы логично предупредить юзеров о таком _странном_побочном_эффекте_.
Но этого не сделали ни в мануалах, ни в "Release Notes".
Такие вот соображения.
Re[Rafael Fomenko]:
Добрый день!
Где почитать про организацию хранения и обработки фото в С1.
Все фото у меня хранятся на отдельном HDD (4ТБ).
Как лучше - копировать на диск с системой (SSD 1ТБ), обрабатывать и копировать в хранилище или сразу обрабатывать на HDD?
Опыта в С1 нет, только разбираюсь. Всегда обрабатывал в DPP.
Re[Андрей Ш]:
Зависит от стиля работы.
Сценарий 1.
Все сырцы уже лежат на HDD, а на SSD расположите каталог С1. Время считывания RAW не особо критично, по крайней мере перебрасывание фалов "туда-сюда-обратно" сожрЁт больше ресурса и времени.
Сценарий 2. Если предпочитаете сессионную работу, тогда разумнее сперва импортировать на SSD, там обработать и потом уже скинуть всё на HDD, где и хранить (в случае чего там можно и "доработать").
Основная дисковая нагрузка – создание превьюх и запись настроек, вот это лучше организовать на SSD.
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Это оценочное суждение, у нас есть чудесное право иметь МНЕНИЕ. Это СВОБОДА! ... но не истина ;)
от: Eugene_O
Шумодав RAW-процессора, это НЕ ОТДЕЛЬНАЯ процедура, как в фотошопе, где работа идёт с триадами RGB. Шумодав RAW принципиально отличается и работает с виртуальными, ещё НЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ точками изображения, причём это не потом делается, не при выводе файла, а непосредствено и ОДНОВРЕМЕННО с вычислением "цветовых триад". Т.е. шумодав RAW-процессора – это фактически ДЕМОЗАИК и есть. Он не делается "потом", типа при записи, он делается в момент демозаика.
от:Eugene_O
во-первых, далеко не "всё хорошо", проверьте по той-же методике LR, там всяко бывает, в зависимости от наложенных фильтров обработки.
во-вторых, а может и ДА, вполне возможно, что далеко не все используют "квантовые вычисления", ввиду нетривиальности мат. аппарата.
Вы обращали внимание, что на одном "железе" конвертация С1 обгоняет LR-acr примерно в три раза при включенном OpenCL; а при выключенном – отстаёт примерно на 30%! Чем у нас занимается GPU ? Правильно, – операциями над матричными массивами с float point! Это косвенное, но серьёзное свидетельство, что математический аппарат С1 намного более современный и прогрессивный. Кодеры адобы реально забили на GPU оптимизацию или... им НЕЧЕГО оптимизировать под его возможности. А "одиночкам-кулибинам" подобные процедуры вообще не под силу. Смекаете? ;)
от: Eugene_O
... то было бы логично предупредить юзеров о таком _странном_побочном_эффекте_.
Мы склонны преувеличивать нашу значимость для тех, кому платим (или не платим?) свои жалкие копеечки....
Вот в Вашем "крузаке" производитель изменит прошивку мозгов, прямо во время регламентного сервиса... Как думаете будет об этом сообщать ЭндЮзеру? Да об этом даже сервис-механик знать не будет. Его дело подключить разъём и подождать пока ОК не загорится. А ведь это на порядки ДРУГИЕ деньги и другая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Да?
Re[DeeMoon]:
Вы много чего написали, но как-то не в тему.
Я не говорил, что шумоподавление делается "при выводе файла".
Я говорил ровно обратное.
Всякие тонкости с RAW, OpenCL, и хитрыми "квантовыми алгоритмами" оставим в покое.
Они не имеют _никакого_ отношения к _обсуждаемой_проблеме_.
Они уже совершились для конкретного исходника.
Чтобы было проще и понятнее, отмотаем немного назад.
от:Eugene_O
В изображении с колочекером24 размером 960x630 пикселей (от NikonD3s) отличия больше 100-а единиц RGB(16bit) такие:
X,Y : RGB из Сохранения_1 - RGB из Сохранения_2
220,467 : 41568 17841 16670 - 41463 17788 16631
221,467 : 41360 17793 16658 - 41257 17734 16604
228,818 : 12034 08096 06097 - 11933 08043 06063
Из 1-ой строки берем исходные Adobe RGB:
RGB1 = 41568, 17841, 16670
RGB2 = 41463, 17788, 16631
После пересчета в LAB для D50:
LAB1 = 46.0605, 48.3387, 29.8959
LAB2 = 42.1185, 38.7448, 22.5916
Получаем разницу между этими LAB:
deltaE2000 = 5.25
Я не знаю, допустима ли такая разница "чисто с практической точки зрения" для iTuner'а.
Он все хотел от меня примеров.
Какая еще нах "практическая точка зрения" ?
Такая ?
Я обрабатываю исходное изображение в C1.
Ставлю "контрольные точки" в нужных местах.
Коррекцией довожу их до _нужных_ мне значений.
Заканчиваю работу и вывожу это изображение в файл.
Проверяю точки в полученном файле (конечном продукте) .
И ...
Разница в deltaE2000 = 5.25
от того, что мне надо, и на что, я потратил время.
Что за х... ?
Но я не отчаиваюсь, и сохраняю еще несколько раз.
И каждый раз разница.
И она еще вдобавок - _другая_по_величине_.
Итого:
Меня упорно хотят убедить с помощью демагогии и заумных рассуждений,
что это _нормально_ ?
Вы это серьезно ?
Re[Eugene_O]:
с точки зрения сурового практика это НЕ нормально, это не удобно, это не прогнозируемо и т.д.
Мы же обсуждали причины явления, а не его "полезность", причины ясны, пути решения тоже. см. выше.
Сценарии использования фотографии очень разные... Если нужна аптечная точность и математика уровня "2х2=4" – используйте или другие протоколы или этот с учётом "квантовых штучек". А для задач "творческого полёта" все нормально и с текущими алгоритмами.
"Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!"
Re[Eugene_O]:
Ну ясно. Ответить по существу вы не можете, потому как все эти ваши потуги сравнивать файлы на практике вообще не актуальны.
Выводить разом две копии программа не позволяет все равно и на выходе мы имеем уникальный файл, копируйте его сколько хотите, если вам нужна побитная копия.
Повторный вывод уже имеющегося файла ну, такое... для чего непонятно, только для любителей пипетками тыкать и побитно сравнивать исключительно ради науки. :))
Re[iTuner]:
от:iTuner
Я давно уже понял,
что Вы не в состоянии осмыслить простую логическую цепочку:
"Входные данные" -> "Процесс" -> "Нужный результат"
Вам не помогли ни метафоры, отсылающие к Еxcel, или Калькулятору.
Ни конкретный пример с цифрами.
от: iTuner
Поэтому Вы и не понимаете, что все сказанное мною про повторный вывод файла,
- лишь наглядная иллюстрация того, что С1 _позорно_ косячит,
начиная по крайней мере с V20 Build12.
И я правильно понимаю, что С1 косячит и под MacOS ?
У Вас же MacOS ?
Re[Rafael Fomenko]:
Имхо, если в проявителе действительно есть какие-то элементы ИИ/анализа картинки (для шумопонижения, например), а не тупое следование жёстко заданной последовательности, то побитовая разница - норм.
Тем более если на глаз не видно.
Имхо, если вывести картинку в jpg в качестве 100% и 99%, разница по цифрам будет ещё больше (сам не сравнивал). Но кто это заметит?
Так что весь это спор о разнице - ни о чём.
Re[Lesnoybrodyaga]:
от:Lesnoybrodyaga
Разговор даже не о величине этой разницы.
А о том, что ее не должно быть в принципе.
И все эти притянутые за уши к разговору "ИИ", "Квантовые теории" и "Псевдо-случайный выбор", если они _на_самом_деле_там_есть_,
должны быть реализованы, примерно, так:
1. По совету "ИИ", или даже подбрасывания монетки, в изображении выбираются нужные области;
2. По ним вычисляются все нужные для дальнейшей обработки параметры;
3. Эти параметры _запоминаются_;
4. Делается любая дальнейшая обработка;
5. Результат при этом совершенно одинаковый, сколько бы раз обработка не повторялась.
И все это тоже, как "2 x 2".
Тех же, кто думает, что ИИ нужен им для того,
чтобы результат был _случайным_ и каждый раз разным,
остается только поздравить.
Главное, чтобы они не задумывались, для чего им в C1 сделали "пипетку" в LAB
для замеров с точностью в 2-а знака после запятой.
вывод файлов в пространстве L*a*b
На фоне заговора мирового закулисья обсуждаемый "косяк" капчи имеет теоретическое значение, это сродни обсуждению "удельной плотности сферического коня в вакууме" :-) Обращаю ваше внимание на РЕАЛЬНЫЕ проблемы, которые касаются всех программ и каждого файла без исключения.
На порядки больше искажений возникает при ЛЮБОМ процессе цветового рендеринга. Что имеется ввиду. Если триплеты растрового файла (jpg, tif, psd, png и т.л.) просчитаны в RGB пространство, то при последующем выводе на ЛЮБОЕ устройства (монитор, принтер, офсет и пр.) происходит цветовой рендеринг, при котором неизбежно огромное число приближений и округлений! Все "ошибки капчи" – теряется и нивелируются на порядки менее точными целочисленными округлениями CMS.
Надеюсь ни для кого не секрет, что для демонстрации "anyRGB" (любого РЖБ) картинки на мониторе она обрабатывается CMS-движком компетентного программного обеспечения. Схема примерно такова "AnyRGB->L*a*b->монитор-RGB". А если файл еще и печатать? При выводе на принтер рендеринг идёт по пути "anyRGB->L*a*b->targetCMYK". Все это делается в CSM движках и ТОЛЬКО над целочисленными данными триплетов, и ТОЛЬКО целочисленной арифметикой. Количество искажений при "впихивании" 16-ти битного ProPhotoRGB в цветовой охват 8-цветного принтера страшно даже представить....
Делать "ранее CMYK связывание" в капче – не очень хороший вариант, ибо если файл надо выводить и на принтер, и на офсет – то рендеринг пойдёт по схеме "CMYK_001->L*a*b->CMYK_002" это верный путь получить на отпечатке изумительные цвета кирзового сапога. :D
Логика подсказывает, что если цифровые данные растрового файла будут ИЗНАЧАЛЬНО в пространстве L*a*b – то при последующем его выводе на устройства с разным охватом, – будет на одно преобразование меньше. А это примерно 50% работы целочисленного CMS-движка, соответственно проблем и ошибок будет меньше тоже на 50%... Ощущаете масштаб?
Конечно я понимаю, что L*a*b файлы нуждаются в дальнейшей обработке, сразу на монитор их отправлять нельзя. Но когда есть необходимость вывода на разные устройства, тогда обработка в L*a*b – это отличная идея!
Братушки, давайте обсудим как бы нам обустроить вывод растровых файлов сразу в пространство L*a*b – вот достойное применение для коллективного разума! :-) Может фатит уж про "косяки" С1?
Re[DeeMoon]:
от:DeeMoon
Братушки, давайте обсудим как бы нам обустроить вывод растровых файлов сразу в пространство L*a*b – вот достойное применение для коллективного разума! ...
Дяденька,
Вы, как минимум, ошиблись веткой,
и даже клубом.
Есть профильные ресурсы у полиграфистов.
Но я бы не рекомендовал Вам повторять там то,
что Вы тут понаписали.
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
У Вас же MacOS ?
В том то и дело что у меня не косячит в данном конкретном случае, я вывожу нужный вариант и пользую этот файл, который если надо, копирую средствами винды :)
Я не ищу проблем там где их нет. :)
И если мне не нужны особенности капчи, я даже не лезу в нее.
Яблоком последние несколько лет не пользуюсь, кроме iPad, пользую только стационарный комп на WIN10, сейчас сборка 1909 и до 2004 не обновлял еще, пусть допилят сначала.
В общем совсем не знаю как там с MacOS сейчас, помнится еще совсем недавно с самой макосью были траблы у всех и у фотошопа и у капчи.
Последний раз пользовал вроде 10-ю капчу на iMac.
Re[Eugene_O]:
да ты просто хам, я думал умный, а ты еще и глупый хам
Re[DeeMoon]:
от: DeeMoon
В общем я тут подумал ...
К полиграфистам действительно рискованно.
Может Вам лучше обратиться напрямую к производителям камер.
Ну типа, чтобы они наконец сделали камеру,
сохраняющую сразу в LAB.
"Ощущаете масштаб" ?
И уж извините меня за _такой_ мой хамский тон.
Сам знаю, что нехорошо, но заносит время от времени.
Re[DeeMoon]:
[УДАЛЕНО]
Re[Ingi]:
от: Ingi
В RGB я имею дело с 3-мя степени свободы работы с цветом, а в LAB всего с двумя.
Так что не сходите с ума!
Похоже Вы не в теме ни разу, не смотря на большой опыт практической работы с цветом.
Хорошо, пусть в Вашем понимании один канал=одна степень свободы (хотя на самом деле это не так ни разу).
Тогда в Лаб их уже восемь если не двенадцать (смотря как считать), поскольку а) в Лаб два канала, каждый из которых представляет ДВА цвета в отличие от РГБ, б) так же отдельный яркостный канал, который позволяет работать отдельнно с яркостью, не трогая цветовые координаты и наоборот, работать с цветом в каналах а и б не трогая Л, что в РГБ даже в теории не возможно. Плюс синтетичность канала ЛАБ с его "невидимыми" цветами даёт преимущество в пересчётах цветов и яркостей, что ведёт к минимизации возникновения артефактов по сравнению с РГБ.
Я конечно понимаю, что сейчас Вы, как это у Вас принято, начнёте хамить в своей гопнической манере, но тем не менее всё таки не нужно писать то, в чём у Вас нет полного понимания. ;)
Re[Rafael Fomenko]:
Коллеги, а у Капчи есть функционал из колорчекера профиль делать?
