Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 661 - 680
Re[Nero59]:
да, спасибо, не смог сам найти )
Re[Rafael Fomenko]:
Не подскажите что делаю не так, накладываю градиент, потом пытаюсь вывести пишет "cannot develop image ...", исходник в раве и джпеге ничего не выходит, без градиента все прекрасно:(
Re[Rafael Fomenko]:
Попробовал С1 - очень понравилось. Но почему то после перезапуска С1 теряет рейтинг фотографий и фокус с редактируемой позиции, что убивает возможность работы при значительном объёме фото!??? Честно уже мозги заплёл! Может я как то не правильно работаю с С1?
Есть папка работы, в ней под папка исходников. Делаю так:
1. Создаю "новый сеанс" с привязкой/ без привязки (не понял что это значит) с расположением в папке работы. дальше перепробовал кучу вариантов...
2.1. Тупо в библиотеке указываю папку исходников и поехали править... после перезапуска С1 рейтинги и фокус утеряны.
2.2. Как и 2.1. но по папке исходников прав кнопкой мыши и "Установить как папку кадры из камеры" и/или "Установить как папку Выделенные"... после перезапуска С1 рейтинги и фокус утеряны.
2.3 Нажимаю "Импортировать изображения", С1 их копирует в свою под папку "Capture" (самый нежелательный вариант так, как не люблю трогать исходники)... после перезапуска С1 рейтинги и фокус утеряны.
Как, почему, что не так???
ps Версия 7.1.1
Re[Shershn]:
от:Shershn
Попробовал С1 - очень понравилось. Но почему то после перезапуска С1 теряет рейтинг фотографий и фокус с редактируемой позиции, что убивает возможность работы при значительном объёме фото!??? Честно уже мозги заплёл! Может я как то не правильно работаю с С1?Подробнее
А вы не на Маке рработаете? там было изначально больше глюков. На винде метки-рейтинги прекрасно ставятся и сохраняются. Про фокусировку не понял - это что ли доп окно для проверки фокусирования? Так в нем же работать нельзя. Если для просмотра - то на первой фотографии с помощью значка лупы щелкаете на нужную зону, потом значок лупы обязательно заменить на другой, на туж стрелку хоть. После чего преключаясь в разныне фото через превьюшки, допфокусировка будет показывать одну и туже зону кадра.
Вот еще что подумал - восстановите ка настройки по умолчанию в операциях с кэшом (закладка Изображение)
Re[Alekzandr]:
Работаю под вин7
"фокус с редактируемой позиции" - имел в виду что, к примеру отредактировал 100 из 1000 фото, остановился на 101. Перезагрузился, запустил С1 для продолжения редактирования, открылась к примеру на 60, а не 101 которая нужна и приходится мучительно вспоминать на чём остановился!?
Re[Rafael Fomenko]:
Поставил, пока разбирался вышла 7.1.1 я и проапгрейдил 7.1 по верху... Сбросил настройки, снёс, поставил начисто - заработало. Спасибо Alekzandr что натолкнул на мыслю.
С1 нельзя апгрейдить, только ставить начисто.
PS кто знает что при создание "Фаил/новый сеанс..." значит параметр "с привязкой" / "без привязки"?
Re[Shershn]:
http://captureoneblog.ru/
почитайте, там есть статья про сессии и каталоги :-)
А здесь фирменный хелп по русски и "вагон" статей...
http://help.phaseone.com/ru-RU/CO7/
Успехов.
Успехов.
Re[aryeh]:
Бывал я и там и там, так как не один час пытался понять откуда моя проблема. Особенно на оф сайте. Но так и не понял.
Re[Rafael Fomenko]:
Не знаю,затрагивалась ли тема...У меня при сохранении не все фотосохраняются нормально. Вместо некоторых просто черные фоны. Пробовал пересохранять,все тоже самое. Может кто подскажет в чем проблема?
Re[djadaj]:
от: djadaj
Да, есть такой глюк в последней версии. У меня он проявляется при обработке DNG файлов с некоторыми (не со всеми) камерными профилями. Помогает отключение использования видеокарты для ускорения обработки.
Re[djadaj]:
у меня тоже такое было, с черными фонами, пришлось перейти временно на родной DPP, сейчас, с последней версией такое не повторяется пока. 6 работала, как часики. Кстати, сначала у меня были чепные фоны, а потом вообще, перестал настройки запоминать, т.е. фото переводились, под какой-то свой, не понятный пресет. Все снес, подчистил, скачал последнюю версию, все пока норм.
Watermark
Вопрос по поводу Watermark.
Есть ли возможность править положение Watermark на каждой фотографии индивидуально.
У получается так... на одном фото редактирую и смещается положение Watermark на всех. А можно ли индивидуально на каждой фотографии задавать положение Watermark?
Re[Rafael Fomenko]:
Я вот не пойму, почему нет в Lens Correction профиля Canon EF 70-200 2.8 L II USM? Первый есть, 24-70 второй тоже вписали. А вот упомянутого нет. Неужто думают разработчики, что в случае с ним править нечего? Так ведь и виньетирует он и даже дисторсия заметна на 70 мм. Странно...
Re[Балбес]:
от:Балбес
Я вот не пойму, почему нет в Lens Correction профиля Canon EF 70-200 2.8 L II USM? Первый есть, 24-70 второй тоже вписали. А вот упомянутого нет. Неужто думают разработчики, что в случае с ним править нечего? Так ведь и виньетирует он и даже дисторсия заметна на 70 мм. Странно...Подробнее
Так может с первого профиль использовать? Или там так не получается?
(сейчас сам позырю)
Посмотрел. Выбирается запросто.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Что выбирается запросто, профиль второго?
Re[Балбес]:
Выберите профиль 1-го. Потом посмотрите в сравнении с Дженерик. Будут отличия в лучшую сторону с профилем 1-го - пользуйтесь им, а если лучше будет Джененрик - то и того проще.
Re[Rafael Fomenko]:
Всем добрый день! Если проблема уже обсуждалась- не бейте сильно, но поиском ответа найти не получилось.
Вопроса у меня 2:
1. Раньше пролистывал просмотр фоток колесом мышки, но пришлось снести систему и все накрылось, как настраивал не помню, давно было, подскажите, плиз.
2. При пережиме из RAW в JPEG на компе постоянно некоторые фотки "корежит" (видно лишь часть фото или съезжают различные части и т.п.). Никакие сносы системы и переустановки не помогают. И именно только на одном компе. Может быть дело в железе? Уже не знаю на что и подумать, кто-то сталкивался и если есть способ лечения, то что можно сделать?
Заранее всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо за желание помочь!
Вопроса у меня 2:
Re[MozartS]:
от:MozartS
Вопроса у меня 2:
Заранее всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо за желание помочь!Подробнее
Ну первое я не могу проверить - на работе жесткий отняли с 7-ой х64.
В торое - попробуйте поставить сжатие у jpg 100%. Если не поможет - то скриншот в студию (т.е. - сюда).
Local adjustment
Всем добрый привет!
Поставил С1 7.1 на макбук впервые, раньше тупо пользовался iphoto. Посмотрел кусочки видеоуроков. Пытаюсь научиться использовать local adjustment: делаю как по шпаргалке: 1. Создаю новый слой, 2. выделяю, например, глаза. Пробую сделать какие-то изменения со слоем - они применяются ко всей фотографии. Перехожу на слой background - тот же эффект. Что я делаю не так? Или это особенность "недоломанной версии"? Взял её на "всемизвестном ресурсе".. версия 7.1 билд 66271
Заранее благодарен за советы
Re[Ennot]:
от:Ennot
Всем добрый привет!
Заранее благодарен за советыПодробнее
Ну, там вроде надо кисточку использовать. Она там вверху нарисована и есть слева парочка ползунков для настройки радиуса этой кисточки и твердости. Берешь эту кисть и малюешь на фотогафии в тех местах, где тебе надо.
