Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 6521 - 6540
Re[Ingi]:
Что скажете про on1 RAW ковектор ?
https://www.on1.com/products/photo-raw/
Re[valkol]:
от: valkol
Что скажете про DCRaw конвертер ?
https://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/index_ru.html
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Взял специально файл с 3200 ИСО, потому что думал что в шумовые точки попадаешь. А рказалось и с ним всё прекрасно выходит.
Дело в том, что на Вашем примере я не вижу, чтобы Вы создавали новый скин-тон. Вижу, что Вы работаете с заготовками, которые уже есть в программе.
Вы ставили флажок на пункте "выберите, чтобы создать новый", сохраняли скинтон и потом применяли его?
Re[orelvn]:
от:orelvn
Это я значит и не понял. Но содранный скинтон и раньше был хорош. Помню им пользовался в версии 5-ой уже. Неужели сейчас испортился?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
так это проявка без визуального контроля
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Полностью по полученному результату или на полном автомате.
Re[Rafael Fomenko]:
ну там запуск из командной строки
автоматом конечно всё
некоторые параметры можно менять
результат не плохой
но
я пробовал ... получил пересвеченый местами результат
можно конечно и править ... в фотошопе
однако в случае пересвеченых участков
лучше их не допускать
а как?
не видно же
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
результат не плохой
но
а как?
не видно же
А с параметром "-H 3" не пробовал?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
уже не помню (перебирал методом тыка всё что можно поменять)
остался .bat вот с такой строчкой
dcraw-9.27-ms-64-bit.exe -a -6 -T _1140456.RW2
специально попробовал "-H 3"
пропали пересвеченые пятна
это вроде хорошо
но
темновато чёта стало ... всёрно править в фотошопе надо
в общем - ну его нафик :-)
когда видно что получится всяко лучше
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
это вроде хорошо
но
Можно было наоборот пойти, как в С1 порой открываешь и думаешь чё бы накрутить покрасивше, а сбрасываешь на дефоульт и оно само красиво и есть, так и тут через два дабл Ве -w -W
Re[valkol]:
от: valkol
Инсталлятор 702 мб.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Можно было наоборот пойти, как в С1 порой открываешь и думаешь чё бы накрутить покрасивше, а сбрасываешь на дефоульт и оно само красиво и есть...
не ... хрень какая то
менять буквы с цифрами и ... снова и снова ждать пока родит
редактор без графической оболочки
это для мазохистов :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Можешь в графической скачать - Делаборатория, Равстудия (очень быстрый), РПП.
Re[Rafael Fomenko]:
10-ка начала жутко тормозить
https://yadi.sk/i/SVzHXAmN3EDwQo
Не могу понять в чем дело. Если попробовать воостановизь старую резервную копию каталога, то все норм, а текущая глючит просто нереально.
Ничего криминального не делал. В последний раз импортнул штук 70 равок, немного пообрабатывал, все было хорошо и закрыл программу. Потом заново открываю и началось такое :?
Re[Mimas87]:
Вобщем глючить перестало само, но при этом рабочее пространство сбросилось на дефолт =\
Если кто подскажет что это было, буду признателен.
Re[Mimas87]:
от: Mimas87
Явно - глюк какой-то... ;)
CO Pro 9 Windows 10 проблема
После переустановки системы (Windows 10 x64) на новый диск при запуске Capture One Pro 9 вылетает маленький черный экран с надписью:
An unknown error occurred.
The application was unable to gather information about the error.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object at P1.C1.Program.Main()
System.ArgumentException: Value cannot be null
Parameter name: path1
at System.IO.Path.Combine()
at P1.C1.Utilities.ExceptionHandler.HandleExceptionThreadFunc
В Интернете нашел, что это было характерно для 8-й версии, лечения не было никакого - только даунгрэйд системы.
До этого на другом диске все работало (тоже Win10 х64).
Какие версии/предложения?
Спасибо.
Re[Focomat II]:
от:Focomat II
Спасибо.
Песочница. Опять не договрились разрабы заплаток с разрабами капчи и где то что то кто то накосячил.
У меня это было из за дров матрикса для нивидии кватро. У вас может быть тоже что угодно, если обновы винды включены. Я так думаю. Могу ошибаться.
Re[humax67]:
Большое спасибо за подсказку насчет дров NVIDIA! Откатил на тот вариант, который был установлен до переноса системы - все заработало.
Re[Focomat II]:
от: Focomat II
А какая версия драйвера вызывала глюки?
