Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 5741 - 5760
Re[Shovg]:
от: Shovg
МВыввожу без всякихо экспортов, тулбары еще в предыдущей как настроил, так они и остались, в корзину файлы улетают мгновенно... Что-то, наверное, не так делаю...
Да отлично все работает! На сброс параметра цветового профиля обратил внимание только потому, что раньше такого не было. На самом деле можно вывод стандартный использовать, да и в "экспорте" меня это не заморачивает (два лишних клика мышкой не затрудняет). В общем, я тоже не жалуюсь, просто констатировал факт.
Re[Rafael Fomenko]:
Рад за тех, у кого всё работает. Но ведь моей вины в дикой глючности последней версии нет вовсе.
На днях, когда поборю лень, попробую переустановить С1 начисто. Может поможет. Припоминаю, как года два тому назад обращался к разработчику по поводу глюков схожей масштабности. Те посоветовали снести программу и капитально за ней подтереть. Помогло или нет, уже не помню, но попробовать надо.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Я обычно рекомендую стереть Винду. И уже на новую Винду поставить программу. (стереть Винду это не стереть жесткий, а удалить папки Виндовс, Програм файлес, Усер, Рецислед, Систем Волуме Информейшен и файлы в корне). Но тут недавно нарвался на то, что снес Винду, поставил заново, поставил Сорел Х8, а он не работает. А ведь до этого работал. Версия Винд таже самая, версия Х8 тоже, причем с вмонтированным Фраймворком. На сайте так и написано - нужна Винда не ниже 7ки и Фрайворк не ниже 4.7. Всё. Мучался 3 дня. Потом плюнул на всё, включил обновление и курю. После третьего перезагруза всё заработало. Потерял ход моей мысли? Я и сам потерял
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Понял, что без бубна не обойтись. И то без гарантий.
Обнаружил еще один глюк. Если в LOCAL ADJUSTMENTS создать Layer, то при постановке галочки в View Selected Color Range во вкладке Basic в COLOR EDITOR выбранный цвет, несмотря на его присутствие, на картинке не отображается. Вся картинка серая.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Бубен нужен чтоб в него стучать [quot]Наиважнейший орган человека – это бубен, который ранее ошибочно называли головой. Бубен нужен для того, чтобы в него изредка стучать. Сверху бубен покрыт патлами из которых можно бомбить притчи. Патлы очень важны для человека, товарищи. В них можно втирать шампунь, а иногда патлы можно красить или обрезать. С передней части бубен украшает торец. В простонародии торец иногда называют рылом или мордой. Торец имеет хлебало состоящее как и ранее из двух губ в простонародии обзываемых грибами, которые нужны для того, чтобы их раскатывать. Над хлебалом расположен шнопак или шнобель, котрый часто суется в разные дела, за что и бывает поломан. Слева и справа от шнопака располагаются зенки, которые человек может в любой момент вылупить. На бубне имеются уши, по которым можно, так сказать, ездить и вешать на них различные макаронные изделия. Бубен внутри залит мозгами. Чтобы летом они не закисали и лучше компасировались, в шнобеле имеются две дырки для винтиляции.
Бубен держится на шее. У солидных людей она отсутствует. Шея внутри имеет кадык и трубы, которык, как вы знаете, часто горят.
Далее человек состоит из тела. Спереди тела имеется система костей, которая называется фанерой. По фанере стучат или же ее пробивают. Чуть ниже фанеры располагается мазоль или в простонародии мамон, увенченный для красоты пупком. Внутри тело заполнено требухой.
Среди требухи хочу выделить прямую кишку, которая находится в тазу, так как более подходящей посудины для нее не нашлось.
На теле справа и слева болтаются пакиши они же гребли, ранее они назывались руками и у большинства росли из этого… как его… и гребли у людей часто заточены под этот… как его… Пакиши нужны для симметрии и чтобы брать ими то, что плохо лежит. Проще тем людям у кого пакиши покрыты патлами.
На пакишах растут также корявки ранее называемые ошибочно пальцами. Корявками мы также прочищаем отверстие в шнобеле, котрый, как вы помните, находится в торце бубна чуть выше хлебала между зенками.
И, наконец, костыли, товарищи. Ну, это каждому понятно, на них мы носим шкары, педали, ими же мы пробиваем фанеру и стучим в бубен. На костылях также растут корявки.
Что касается интимных мест человека, то они остались прежними. О них вы прочтете на любом заборе или даже в подъезде.[/quot] А Винда нужна чтоб её переустанавливать. Винда не Люникс - нет такой кнопочки "сделать чтоб былО, как былО в начале". И желательно обновленная. И не обновленная в данный момент косым обновлением. Только в таком случае гарантируется почти безглючная работа почти всех программ. А так же надо не забывать самостоятельно скачивать самый новый ДиректХ, АдобФлешвеер и Дрова Видео и НеВидео. Иначе надо обращаться в службу её поддержки, которая будет именно это тебе и советовать.
А картинку с С1 мог бы и выложить, хотя б уже серую.
Re[AnPet]:
от:AnPet
У меня С1 последняя 9.2 версия Winodws 10, но история такая же. Сначала не мог активировать этот чекбокс, но если копировать файлы через картридер с карты памяти, а не с подключенным фотоаппаратом, все становится на свои места. Сейчас попробовал реализовать этот вариант, все активировалось, галки установились.
на своей конфигурации попробовал этот вариант (с карты через кард-ридер) - результат тот же: чекбокс "удалить файл после экспорта" не активен.
Re[Олег_Терминатор]:
от: Олег_Терминатор
Да, проблема... А без этого можно жить? Хотя, у каждого свои требования.
Re[Балбес]:
Лето. Засуха. Озера пересыхают.
Re[Rafael Fomenko]:
Re[AnPet]:
от: AnPet
Ну так живу же... :( Только дико неудобно. Приходится либо запоминать, что уже экспортировал, чтоб по второму разу не делать, либо вручную удалять сразу после экспорта.
Re[humax67]:
Не то что озеро, а море пересохло?!
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Это с гор сток. Зимой речки, летом вот так.
Re[humax67]:
от: humax67
Ах вот что это. А то я подумал... :D :D
А ничего так С1 с Никоновским РАВом справляется. А ГринЗмей пугает всех. Правда смотрю на нетбуке, а ему верить можно только 50/50...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ага. Все наоборот. Зимой зеленка буйствует, летом отдыхает. Это сентябрьский кадр. Как раз на исходе сушняка.
Re[humax67]:
от: humax67
Чет мне твой кадр по цвету больше нравится чем мой :D при всём при том что ты наговорил.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Любит капча D90 в дифолте. К тому же это с поляриком снято.
Re[humax67]:
от: humax67
Я про полярик постоянно забываю, хоть у меня их два аж.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Змей отчасти прав, с Никоном это зависит от модели тушки. Есть такой момент у Никонов, что каждая тушка -это собственный подход к цвету. Капча совершенно по разному отрабатывает, тот же D300S-700 она просто ненавидит, а D90 любит.
Вот как то так.
Re[humax67]:
от:humax67
Вот как то так.
Я понял почему ты выбрал Д90 :D
Re[Rafael Fomenko]:
Пробуем очередное обновление Phase One Capture One Pro 9.2.1 Build 117
9.2 Bug fixes: Win
Fixed since 9.1.2:
• Crash when importing old Lightroom 5 catalogs
• If Capture One is launched while a card is inserted, the Importer does not autolaunch
on subsequent inserts
• CTRL+A/Z keyboard shortcuts can be cleared, but not restored to CTRL+A/Z
• Crash on selecting the Processing tooltab
• Preferences shortcut missing in Crop tool dropdown
• Using touch the browser can scroll too far
• The importer opens for as many documents as are opened
• Chromatic Aberration is not selected in a clone variant
• Applying LCC to subsequent variants doesn’t apply the LCC to last image
• Lag when previewing styles on multiple images
• LCC appears deselected, though enabled
• Crash when navigating to Metadata tool
• Crash when closing live view when connected to Firewire
• Histogram not showing values if tool is floating and application has been restarted
• Open With does not display the app after restart
• Importer empty when dragging images from explorer to catalog
• Mismatch creating / naming sets in the keyboard shortcuts tool
• Apply LCC not working
• Styles lack support for bundled ICC
• Custom ICC persistency broken when in a style
• Styles with ICC/LCC backward compatibility broken
• Multiple highlighted sections in library tool
• New Created ICC profile doesn’t appear in list until refreshed
• Select by file name list: Colon ":" at the end of a file name will choose everything
• Create a new cursor keyboard shortcut using a menu item shortcut don’t erase it
from the menu
• Using filters and the date to create smart album based on date does not work
• Granularity slider doesn’t react to double click or label click
• Keyboard shortcuts: Fixed bindings for F keys
• Preferences Grids settings. Possible to choose 0 partitions which is misleading
• Missing localization in preferences
• Dropdown/menu arrow shown in cursor tool selector for tools with only 1 item
• Spot Removal tool locks to either “dust” or “spot”
• Missing reset tool option in Next Capture Adjustments
• Manual Sort for folders is not remembered after restart
• Unable to re-pack an un-packed eip
• Spot removal tool size behaves differently
• Catalog copied from Mac to w Filter applied will not show images on win
• Hang creating LCC
• Viewer not reacting correctly to document change
• Rename “File name”, “Rating”, etc in the “View” Edit Shortcuts menu
• Previews not moved in Folders
• Filmstrip view in Browser does not stick when hiding/showing the viewer Windows
• “Server Disconnected” error if multiple browsers have images open from Capture
Pilot server
• You can’t change the workspace of a secondary window for a catalog/folder
• Style with LCC + Undo yields odd behavior
• Capturing Images in Catalog creates empty folders
• Mask file grows in size after deletion of clones
• Geotagged smart album criteria does not always work
• Windows Some tokens are not working on both platforms using the naming tool for
capture naming Watermark sliders hidden
• Offline Images in Viewer unsharp
• Changes in Process recipes order are not saved
• Spanish localization missing
• Capture One Catalog opens up as “null document”, blank, no data, no library tool etc
• Export as Catalog does not include images
• Win: Zoom shortcuts don’t work in dual monitor workspace
• Default Keyboard Shortcuts can be changed?
• French localization not completely translated
• The Metadata tool does not allow multiline entries
• Crash on start (due to old Dell backup and recovery 1.75.60 installation)
• CrashReport: Crash when importing from SD/CF card
• Export message displays wrong path
• Color editor sliders not responding when switching from basic->adv->basic
• Aligned import catalog menu with Mac
