Поборов, наконец, лень, решил освоить данный софт. Разобрался почти во всём, что нужно от него конкретно мне. Но, тем не менее, осмелюсь сформулировать несколько вопросов, надеясь на снисхождение товарищей, нашедших на них ответы без помощи форума.
Итак, собственно вопросы:
1) Если я понял правильно, то импортировать изображения непосредственно с камеры, как это делает EOS Utility, данная программа не умеет. Только если вынуть карту памяти и воткнуть её в Card-Reader. Я понял правильно?
2) В системе появился пакет драйверов от разработчика Leaf Imaging Ltd. Прав ли я, полагая, что данные драйвера использует программа? И если прав, то для каких целей использует?
3) Во время работы программы функционируют три процесса: CaptureOne.exe, ImgCoreProcess.exe и CaptureProcess.exe. На пике активности первый поедает до 3,5 ГБ, второй – до 1,5 Гб. Это нормальное явление для данной программы? ОС – Win 7/64, ОЗУ – 16 Гб.
Спасибо за внимание!
Capture One 6 Pro. Несколько вопросов
Всего 35 сообщ.
Re[Балбес]:
1. Похоже на то. Картридер лучший вариант на самом деле. Не так давно купил себе - как я раньше жил?
2. Скорей всего для работы с задниками одноименной фирмы. Забить вообщем-то.
3. С1 прожорливая, да =) Хотя у вас стоит 16, можно не переживать. Она еще и процессор любит хороший =))
Re[Балбес]:
1. Умеет... Надо только назначить запуск программы при подсоединении камеры к компу. Или присоединить камеру к компу при открытой программе.
2. как правильно заметили - это для работы с цифрозадами ЛЕФ и Вам оно не надо
Re[RFT]:
от: RFT
Не получается. При присоединении камеры ничего само не происходит. А если нажимаю Import Images, то выскакивает окно с предложением выбрать исходную папку. Если выбрать папку с РАВами на карте, которая в камере, то кнопка ОК становится неактивна.
[quot]2. как правильно заметили - это для работы с цифрозадами ЛЕФ и Вам оно не надо[/quot]
То есть эти драйвера можно снести и это никак не отразится на функциональности программы, до тех пор, пока не будет подключена (что весьма очень вряд ли) камера с таким диджиталбэком?
Re[TLN]:
от: TLN
С1 прожорливая, да =) Она еще и процессор любит хороший =))
У меня стоит Intel Core i7 2600. Такой ей полюбится?
[quot]Картридер лучший вариант на самом деле.[/quot]
А я вот начитался тем про то, как штырьки эти под дырки в карте в камере гнулись и продавливались. Вот и думаю: если часто вынимать/внимать карту, то не покорёжатся ли они раньше времени?
Re[Балбес]:
Здравствуйте!
Увидел, что Вы разобрались с Capture One (С1) и решил спросить у Вас совета или просить помощи.
Купил официальную облегченную версию несколько месяцев назад на оф. сайте. Поставил. Все работало чудесно. Потом у меня случился катаклизм с компом - в процессе пакетной обработки процессор перегрелся и комп вырубился. После устранения причин перегрева процессора (крепеж вентилятора ослаб и он отошел от процессора) обнаружилось, что слетела база данных С1, сама программа осталась рабочей, а вот с цветами пошла свистопляска. Формат файла из камеры - DNG. Я и сносил, и чистил реестр, и апгрейдился, ничего не помогает - для профилей моей камеры (RICOH) цвет вместо синего - фиолетовый, вместо зеленого - ядовито яркозеленый. Ставлю DNG neutral - более-менее, но приходится много докручивать. Делаю в ACR - все в порядке. В другой теме про С1 нашел, что в трех местах профиль выставляется, но сам нашел только в двух местах - во входной вкладке, где как раз выбираю входной профиль (камеры) и в выходной, где собираюсь сохранять. Все это под Windows7/32. Последняя версия С1, проапгрейдена с оф.сайта, кажется 6.4.1, база появилась, но с цветами все так же.
Не подскажете, куда смотреть? Ведь при первичной инсталляции все было нормально.
Re[Балбес]:
от:Балбес
То есть эти драйвера можно снести и это никак не отразится на функциональности программы, до тех пор, пока не будет подключена (что весьма очень вряд ли) камера с таким диджиталбэком?Подробнее
Она предлагает Вам выбрать папку не откуда брать, а куда кидать. Драйвера сносить не надо, они есть не просят и места много не занимают, а вот как это отобразится на работоспособности софта - неизвестно
Re[Балбес]:
от:Балбес
А я вот начитался тем про то, как штырьки эти под дырки в карте в камере гнулись и продавливались. Вот и думаю: если часто вынимать/внимать карту, то не покорёжатся ли они раньше времени?Подробнее
У меня Core2duo P8800 на ноутбуке и 8 гиг оперативы.
Не так быстро как хотелось бы, но едет потихой =)
Штырьки гнутся от кривых рук =)
Думаю профессиональные пользователи вынимают-вставляют карту постоянно и проблем таких нет
Re[Владимир Котлов]:
от: Владимир Котлов
Здравствуйте!
Да я пока так разобрался, не абсолютно во всём. Во всяком случае то, как и где С1 прописывается в системе пока не изучал. С подобной проблемой не сталкивался, а потому прошу извинить, но, к сожалению, помочь не смогу.
И если позволите, задам вопрос касательно покупки.
На офсайте платить надо картой. Не знаете, так называемая виртуальная (строго для расчетов в интернете) российского банка там принимается? Просто на офсайте стоит 300 американских денег, а отечественные реселлеры просят на 3000 рублей больше за неё.
Re[RFT]:
от: RFT
Посмотрите, пожалуйста, на картинку. "Куда" - это "То", верно? А вот "Откуда" - это "Select Folder...", так? И вот выселектить РАВы с карты в камере и не получается.
При подключении картридера окно Import Image всплывает автоматически. При подключении камеры - нет.
Re[Балбес]:
"...И если позволите, задам вопрос касательно покупки.
На офсайте платить надо картой. Не знаете, так называемая виртуальная (строго для расчетов в интернете) российского банка там принимается? Просто на офсайте стоит 300 американских денег, а отечественные реселлеры просят на 3000 рублей больше за неё..."
Именно так я и покупал - создавал виртуальную карту своего банка, переводил на нее 99 евро и оплачивал ею Capture One Express 6.3 на оф. сайте продавца. Скорость создания виртуальной карты зависит от Вашего банка, а со стороны продавца все очень быстро и четко - там работает автомат. Я, кажется за 20-25 минут все сделал (у моего банка виртуальная карта создается самим пользователем в режиме он-лайн).
от:Владимир Котлов
Именно так я и покупал - создавал виртуальную карту своего банка, переводил на нее 99 евро и оплачивал ею Capture One Express 6.3 на оф. сайте продавца. Скорость создания виртуальной карты зависит от Вашего банка, а со стороны продавца все очень быстро и четко - там работает автомат. Я, кажется за 20-25 минут все сделал (у моего банка виртуальная карта создается самим пользователем в режиме он-лайн).Подробнее
Понял, спасибо. Карта у меня давно есть. Просто возник вопрос о том, примет ли её к оплате там, автомат этот на офтсайте. Спросил у них самих, но что-то пока тишина с их стороны.
Что касается вашей проблемы. А может пойти лёгким путём и попробовать восстановить систему? Если, конечно, уже не пробовали.
Re[Балбес]:
Да нет, это не выход.
Я указал Вам выше две вкладки, где выставляются ICC-профили. Ставлю там все как надо, а результата нет. Где-то есть третья...
"Будем искать", как в известном фильме.
Жаль, что нет у Вас ответа.
Удачи!
Удачи!
Re[Балбес]:
уд
от: Владимир Котлов
- в капче три вкладки, в первой профиль камеры, во второй профиль рабочего пространства, в третьей профиль монитора. Закладок не так много, можно все просмотреть и нужные профили выставить.
Re[Greensnake]:
Первые две вкладки из названных Вами я выше визуально показал. А где профиль монитора выставлять, не подскажете?
Спасибо.
Спасибо.
от: Владимир Котлов
- у меня лицензия экспресс, в ней не выставляется. В Про закладка где то посередине и дальше раскрывается, точно не вспомню ( пробовал раньше триал), там нужно выбрать профиль, созданный калибратором.
Re[Greensnake]:
в меню View профиль просмотра
Re[Балбес]:
Сидел, пыхтел над снимками. Дай, думаю, гляну интереса ради, каковы аппетиты программы. Смотрю и вижу: ImgCoreProcess.exe запитал полтора гига, а CaptureOne.exe аж пять с половиной! Итого семь. Я понимаю, конечно, что приложение ресурсоёмкое. Но не ожидал, что до такой степени. Но это ладно, не жалко.
Настораживает другое. Вчера и сегодня программа несколько раз зависала напрочь, таща за собой всю систему. Приходилось через диспетчер убивать процесс. Чёт мне это не нравится... 16 гигов памяти. Жри - не хочу. И всё равно виснет.
