Capture One 4 beta2 Все малиновое.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Вчера попробовал С1, ничего не понял, почему все равы открываются малиновыми. Пробовал крутить настройки ББ и цвета, но добиться нормального результата не смог. Равы от Д200. Подскажите в чем причина?
Re[USER]:
Странно ... У меня от второй беты положительные впечатления. Равы от Д200 открывает нормально, неплохо автобаланс работает. Я две последние съёмки именно там обработал. Покажи, что у тебя получается, и кинь куда - нить свой РАВ. Попробую открыть на своём компе.
Re[USER]:
Такая проблема? http://club.foto.ru/forum/6/220598#p1541589
Re[Lesni4i]:
По причине медленного интернета рав скинуть не смогу, да и смысла нет, потому как в NC и фотошопе все ОК. Более того при открытии в С1 сначала показывает нормальный цвет, а потом перерисовывает в малиновый.
Джипеги открывает нормально поэтому думаю,что с профилем монитора тоже все нормально.
Re[USER]:
А не может быть чтоб ваш РАВ был изменен родным конвертером? NC не прописывает настройки внутрь равов?
Попробуйте чистый толькочто снятый рав обработать.
Re[EHS]:
Спасибо за мысль
равы действительно были изменены в NC . Вечером попробую. ;)
Re[USER]:
Ура заработало! Все класно, только теперь не понятно как копировать настройки из файла в файл
Re[USER]:
C1 не прописывает настройки внутрь файла а хранит их отдельно (в подпапке с равами) Для применения настроек к нескольким файлам есть кнопочка - в мануале должно быть описано.
Re[EHS]:
/*Немножко оффтопик*/
Коллеги, а поделитесь плиз какой-нибудь инструкцией/документацией. Желательно на русском.
Re[EHS]:
от: EHS
Ды все понятно ест кнопочка, типа копи эджастмент есть кнопочка аплай эджастмент, есть сответствующие пункты в меню, но сколько в них не тыкал ни фига не происходит.
В NC все интуитивно понятно настроил файл, скопировал настройки, выделил другие файлы, вставил настройки. Здесь прцесс такойже или нет? :?:
Re[USER]:
Возможно это "фишка" бета версии, нужно после нажатия копи_аджастментс зайти в предпоследнюю вкладку (первая файл броусер, последняя - настройки выходного файла) и там отметить какие именно аджастметсы копировать.. потом можно их применять. Выбирать их не всегда требуется, так что я думаю что это "фишка"
Re[EHS]:
Все, огромное спасибо разобрался, действительно по умолчанию ни одна настройка не выбрана!
Re[USER]:
У меня Capture One 4 beta 2 вообще не работает.
Поставил ее (при установке она скачала и установила .НЕТ 3.0). Программа запускается, но при попытке открыть папку с РАВами (Д200) программа ничего не показывает. При закрытии - не удаляется из памяти (Пришлось убивать процесс Task Manager-ом). При попытке импорта - зависает.
Покрутил ее полчаса - потом деинсталировал.
Жалко, хотелось посмотреть на альтернативный конвертер.
Похоже еще очень много багов в этой программе.
Re[Andrey Loukianov]:
Как альтернативный редактор С1 мне очень понравился.Не могу сказать что лучше NC, но у него есть достоинства - высокая скорость работы при этом хороший результат по цветам. В сложных случаях всетаки буду пользоваться NC, как мне показалось в NC детализация всетаки выше и возможностей по цветокорекции больше.
