Capture NX2 ББ
Capture NX2 ББ
В марте стал обладателем Д300 это мой первый nicon и начал осваивать по тихоньку Capture NX2, и вот возникла проблема, есть помещения в которых свет очень поганый, все уходит в желтизну или в другие цвета. Если снимаешь в NEF без пыхи проблем нет в Capture NX2 подбираешь ББ и картинка нормальная, но с пыхой труднее, передний план берешь ББ по пыхи, а задний так и остается в желтизне как от этого можно избавится?
Пробывал менять с помощью LCH там насыщенностью можно балываться и потом с помощью Plus Brush применял настройки тока к заднему фону, но картинка улучшается, но не фонтан все равно, пробывал точки корекции цвета, но они дают примерно такой же результат причем если делать малый радиус то задний план в пятнах весь, если большой то они и на передний план действуют.
Может еще кто что подскажет, и если можно по подробнее, я еще не изучил данную программу чтоб как два пальца :D
Можно ли делать в данной программе что то типа маски и подбирать ББ отдельно для маски?
Re[Павел339]:
Это же изврат несустветный править ББ по маскам. Просто когда много фоток лучше разобраться "на берегу" со вспышкой, возможно гелевые вкладыши нужны или же коррекция при съёмке.
Re[aash]:
от: aash
это все я уже понял, вследующий раз попробую использовать но хотелось бы имеющиеся фото поправить.
Re[Павел339]:
Делаете ББ для всего кадра, а потом кистью"+" выделяете те места где этот ББ должен быть применен.
Re[Павел339]:
NX2 для КМОП камер не годитца, попробуйте С1. Но проблема разноцветного ББ так просто всё равно не решится
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
На основании чего вы сделали такой вывод?
Сложное освещение (разнотемпературные источники в одном сюжете) это извечная проблема всех цифровых камер и смена редактора проблему врядле решит. Нужно пытаться такие сюжеты вообще исключить. ИМХО.
Re[Elder]:
от: Elder
На основании чего вы сделали такой вывод?.
Угадайте с одного раза - на основании работы с ними!
от:Elder
Ну эт понятно, просто С1 не убивает цвет в тенях как NX, и контраст в норме, в отличие от пережаренного -недожаренного NX
Для ССД камер у него всё тип-топ, а вот для новых камер - NX - это полная фигня
Re[Павел339]:
Самое простое - фильтр жёлтый на пыху из комплекта и ББ лампы накаливания. Тем самым мы выравниваем цветовую температуру ламп и пыхи
Re[Павел339]:
Думается, нет объективно лучшего и худшего софта - каждый выбирает для себя то, что именно ему удобнее, понятнее и проще.
