Capture NX ряд вопросов по стабильной работе
Народ, сколько б чего не качал... Все работает тяжело - с этим смирился, читал что у многоих так, но вот что вылетает без причин и следствий - это напрягает... А еще более кряки с которыми в инет не вылезешь... сначала капчу запускаешь, потом нет... Была у меня версия и есть с кряком, чтовсе работает на ура... и инет и фильтры... тоже вылетает... с 300кой работали и терпеои, с 50кой все ОК, но заменил 50ку на 90ю и nef с нее эта версия не открывает... а новую нормальную найти не могу и что можно сделать чтоб прога каждые 3-15 фоток не вылетала безпричинно....
Re[Б Дмитрий]:
Пожалуй, это моя главная претензия к NX2 - нестабильность.
Поделюсь наблюдениями: баги появляются и исчезают в процессе установки всяких апдейтов винды, это было очень заметно под XP.
Т.е. версия NX не меняется, а с получением очередного пакета "исправления ошибок NET" появляются и исчезают серьезные ошибки типа "не могу сохранить файл".
С переходом на win7/64 стало намного стабильнее. Я склонен это связывать с уродливым порождением новомодного стиля программирования - платформой NET и, вероятно, кривыми руками программистов. Причем одна и та же версия успела поработать на обоих платформах, и под win7 практически без проблем. Новая 2.2.5, кстати, с фокусами...
Re[Constantin-M]:
спасибо. ждем еще комментов. сейчас скачал 2.2.0 будем пробовать. Беда еще скорее в том что у меня XP SP3 полностью автоматической настройкой при установке и с закосами под висту... говорят та еще кривая ... Как работать с запущенным интернетом и при этом запускать капчкр, т.е. чтоб она в нет не лезла и не не выкидывала меня на подтверждение ключа - типо этот забанен???
И кто в каком пространстве работает RGB или sRGB(сам в RGB) и какие настройки в капчуре делает(ну помимо галочки сохранять Edit лист...
Re[Б Дмитрий]:
и просто интересно... с d300 и d90 nef весом в 2 раза отличаются... может конечно на 90 сжатый рав, но все же))) и с 90 шустро все... а с 300 готовые плагинчики долго применяются с подвисаниями... хотя нп версии 2.0.0 работало нормально, но 90ю она не видит... а сейчас 2.2.4 скачал - хотя подписывается как 2.2.0(выше писал)
Re[Б Дмитрий]:
от: Б Дмитрий
снесите 2.2.4, сначала поставьте 2.2.0 -2.2.2, потом снова 2.2.4 - вобщем в комментах на апдейты написано на что они ставятся
Re[Б Дмитрий]:
На XP с 1 гигом оперативы тоже постоянные пробемы были. Сейчас перешел На W7 64, 4 гига оперативы. Поставил версию 2.2.4. все заработало быстро и стабильно. Недавно и 2.2.5 накатил-все гуд. Только все наладилось , а использовать NX2 стал все реже и реже. С1 и ФШ за глаза.... Так что основное вижу в увеличении оперативы, переустановке XP на W7 и грамотной установки NX2. Инструкции в инете есть... Такое мнение...
Re[Sergey2112]:
спасибо попробую
оперативы 3 гига стоит...
Re[Б Дмитрий]:
Ну, тогда уделите внимание остальным пунктам))) На NX2 при нормальной скорости и стабильности работать в удовольствие.
Re[Б Дмитрий]:
nx слишком сильно зависит от .net
У меня раньше с этими нетами была каша. После ~10 одиночно обработанных фотографий начинались тормоза такие, что пока nx переводила в jpg, можно было покурить сходить :) Разобрался с .net - работать стала нормально.
Ну, а чтобы инет не отключали...файл hosts или файрволл вам в помощь...
Re[Sergey2112]:
от: Sergey2112
... использовать NX2 стал все реже и реже. С1 и ФШ за глаза...
Подпишусь.
У меня СNX2 работает стабильно и безглючно. Но попробовав С1, перешёл на него. Обрабатываю потом в ФШ. Периодически, начитавшись отзывов, что, мол, родной конвертер даёт правильные цвета, открываю глянуть, может у меня уже в СNX2 цвета созрели - нет, ни фига, не заметно существенного отличия, зато унылый кострубатый интерфейс отталкивает сразу же, закрываю...
Re[Ariksss]:
все снес... был нет 3.5 с ним вместе залилось 1.1 2.0 со всеми апдейтами... поставил толко 2.0... поставил nx типо 2.3.5 который... может 10 фоток, может 20, а может и 2х не сделать... пишет ошибку сохранения или тупо вертит колесико задумчивости... что делать не знаю(((
Re[Б Дмитрий]:
Ну и забей... Попробуй пару других-С1, LR3. В принципе, если суть процесса понятна можно легко освоить. Энергию лучше повернуть не на победу над NX2, а на освоение альтернативы. А там может еще какие мысли придут...
Re[Sergey2112]:
прога мне нравится очень... и фильтры ее... что прыгать с одной на другую...? надо уж как то эту настроить... А та что у меня была 2.0.0 ее как то можно прокачать что б она 90ю камеру увидела, т.е. равы с нее???
Re[Б Дмитрий]:
Напиши конфигурацию компа какая система и сер. паки ,желательно что еще из программ.
2.2.4 под В7 проблем нет под ХР 3 проблем нет никаких вылетов и подвисаний
Оперативка с одной партии?
