Capture NX не хочет правильно показывать снимок
Установил Capture NX на второй комп, а при открытии снимка он оказывается залит каким-то красно-розовым оттенком. Может это она на что-то ругается или хочет что-то мне объяснить? На первом все работает ОК.
При сохранении снимок вновь обретает свои обычные краски
Если поставить старую версию 1.0, то видно, что файл при открытии нормальный, а после рендеринга становится красно-розовым
Что делать :?: :?: :?:
ЗЫ: на первом компе проверял с Д70, на втором с Д40. Может у них в НЕФах какие-то различия? Но тогда почему файл сохраняется правильно?
Re[Алексей2000]:
это глюк судя по всему.
Бело-красный это маска, но где переключать с режима "вилим маску" на прсмотр изображения я пока не искал, а так да, подглючивает Капчур (у меня во всяком случае).
Re[Алексей2000]:
Разобрались как с этой напастью бороться? Сегодня столкнулся с подобным глюком. Раньше ставил
было все нормально. Сегодня, вот...
Переустановка программы не помогает.
Вопрос также всему сообществу: как это исправить?
Re[Inokenty]:
Я уже по подобным поводам не раз советовал посмотреть, не установлен ли случайно профиль монитора "от производителя". Они ставятся вместе с inf-файлам и как правило не вполне корректны, лучше поставить какой-нибудь sRGB чем этот "псевдопрофиль".
Re[Constantin-M]:
Да, у меня стоит профиль от производителя. Но разве может он, т.е. профиль, менять цвета в отдельном окне программы, кстати, превьюшки отображаются нормально, также нормально открываются NEF в Picasa2.
P.S. Все оказалось именно так, удалил профиль от производителя Samsung и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
