Подскажите, возможно ли сделать настройки по умолчанию ковертера Photoshop Camera RAW, так чтобы цвета на снимках NEF отображались близко к Capture NX ? Я в курсе что для никоновских NEF достоверно отображают только никоновские проги, но все же ...
Профиль в Capture NX и в Photoshope выбран одинаковый (также встроен в файл) - Nikon sRGB. Профиль камеры D300 - поддерживается Camera Raw 5. По идее, должно быть если не одинаково, то очень близко :) А на самом деле - цвета, контраст и прочеее - сильно отличаются при открытии одного файла в этих конвертерах. Camera RAW сильно (прямо скажем - неприемлемо) искажает, несмотря на одинаковые профили. Кто-нибудь может грамотно объяснить почему ? Реально ли его настроить чтоб картинка была близкой к Capture NX по умолчанию, как это грамотно сделать ?
Обрабатывает ли кто вообще NEF в Camera RAW, есть такие люди ?
Capture NX --- Camera RAW
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Capture NX - Photoshop RAW
Re[Павел-]:
Русский нелп по программе CaptureNX
скинул сюда http://narod.ru/disk/10294701000/HELP_CaptureNX.rar.html
Может кому перегодится.
Re[Павел-]:
искажает никон. у них свой касой-приукрашенный фирменный профиль.
в адобе можно накрутить профиль в calibration.
Re[Павел-]:
Товарсчи, кто-нибудь может по существу вопроса высказаться ? ;)
Re[Павел-]:
вам же ответили, есть слот camera callibration там предустановлены камерные профили, все, всех камер в мире.
по умолчанию он адобовский ставит.
выберите какой нужен и будет максимально точно близко к родным, но вы только на некоторых сюжетах заметите разницу.
Где много синего, либо красного я такой вывод сделал.
Re[aash]:
В слоте Camera Calibration у меня сейчас предложен АCR 4.4
Я так вообще-то думал, что это набор камерных профилей, где и профиль на камеру D300 есть в том числе. Это не так ?
А как подключить в этот слот другой профиль (который мне нужен для NEF) и где его взять ?
Re[Павел-]:
Обновитесь для начала. Поставьте ACR 5.4 (только вышел). Скачайте по ссылке http://www.adobe.com/support/downloads/new.jsp файл "Camera Raw 5.4 update" из раздела Photoshop. Он сам все поставит куда надо, в т.ч. и профили от Adobe (если не ошибаюсь). Тогда у вас будет несколько более широкий список для NEF. Попробуйте, но особо не обольщайтесь.
p.s. ACR 5.4 - это для последней версии Photoshop, для более ранних не подходит.
Re[Victor_K]:
Обновил до версии ACR 5.4 Ровным счетом ничего не дало. Это и понятно, посмотрел лист update - там добавлены только профили новых камер, не более того:
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4517
Профиль D300 - поддерживался еще в ACR 4.2, 4.3, 4.4
Он там был и есть сейчас без изменений в версии 5.4, но как уже понятно - это тоже ровным счетом ничего не дает.
Re[Павел-]:
чё недаёт там ручная настройка есть. К ЩАСТЬЮ она прямая а не кривая как в Nikon Capture и угробить профиль этой калибровкой в отличии от никона трудно.
Re[Павел-]:
Я как то проводил эксперементы по точности передачи цветов, правда на "никоне 40". Получилась такая картина. Если брать NX, то точнее всех передаёт цвета пространство aRGB (II), другие режимы врут особенно в красном. ACR по умолчанию совсем врёт. Методом подбора, опираясь на субъективное воспрятие цветов, настроил ACR, и установил по умолчанию эти настройки. Не знаю как на "300-ке", попробуйте мои настройки. Если понравятся, ставьте "по умолчанию".
Re[S_K]:
Спасибо за информацию.
Попробовал эти настройки. Покрутил еще визуально оценивая. Но все равно немного отличается, как-то неестественно слегка выглядит ....
В книжках по ACR прочитал, что под конкретную камеру - надо Camera RAW калибровать снимая цветную таблицу Color Checker. Расставить маркеры в квадратиках и крутить настройки ... Таблица эта стоила раньше около 100$, если не ошибаюсь. Как то не очень хочется ...
Непонятно ..., почему же, изготовители ACR указывают что он работает с профилем камеры D300, по документации, а на самом деле и близко к тому нет.
Видать, придется все-таки открывать NEFки в Capture NX, а потом сохранять TIFF для фотошопа. Другого способа верной цветопередачи пока не получается у меня ....
Re[Павел-]:
от: Павел-
Ну там же кроме Adobe Standard (умолчальный для вашего D300) должны были еще появиться D2X Mode 1; D2X Mode 2; D2X Mode 3; Landscape; Neutral; Portrait; Vivid. Их попробуйте, может понравится. А там и подкрутить можно и сохранить как новый default.
Re[Павел-]:
База с профилями камер весит метров 40 чтоли. Вы же просто юзаете плагин-конвертер для фотошопа, скачайте базу этих профилей. Adobe Camera Profiles beta2 вроде
А ещё вроще, перейдите на лайтрум последний там всё встроенно уже давно и работает.
Re[aash]:
Апдейт нужен правильный (писал выше), в нем и профили есть...
