(CANOND400)ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕДОРАБОТКА?ПРИ ФОТОГР-НИИ В РЕЖИМЕ Tv ПРИ Мах.ВЫДЕРЖКЕ Ф\АППАРАТ ВИСНЕТ ПРИ СОХРАНЕНИИ ФОТО
Re[ПАВЕЛ]:
попробуйте позвонить на сервис.. и спросить
обычно проблемы разного плана - мастерами слышутся постоянно..
не исключено что карта памяти дрянь.. или еще что
Re[ПАВЕЛ]:
аппарат виснет только в "Режим:Тv;ISO-100;качество-урезанное L;компен.вспышки+1\3;стиль изобр.натуральн.
выдерживает 30 сек." - ?
у меня была подобная история, только при любой выдержке и при всех режимах. как выяснилось - сдохла флэш-карта. заменил её и все Ок! )))
Re[S-Che]:
30" - если включена функция подавления шумов, то камера делает еще один снимок с закрытым затвором и тоже 30", получает снимок шумов матрицы именно в этот момент,именно этой матрицы и потом вычитает шумы из полученного раннее кадра, и только после этого камера записывает снимок. На ISO 1600 шумоподавление работает навсех выдержках от 1/30 до 30", на всех остельных ISO - на выдержке 30".
P.S. Вообще то полезно иногда инструкцию почитать ;)
