Canon5D-EF-S
Canon5D-EF-S
Можно ли на Canon 5D установить EF-S 60/2.8 Macro и снимать им.
Re[Dimonchik_IS]:
Я бы не рисковал,можно повредить зеркало камеры,хотя есть умельцы,которые ставят оптику с EF-S байонетом на камеры 5Д и 5Д Марк 2.
Re[Dimonchik_IS]:
нуууу, это проблемно по конструктиву. Впрочем, на саморезы вполне можно. Кто ставил - очень довольны были.
Re[Dimonchik_IS]:
от: Dimonchik_IS
EF-S объективы имеют право быть ближе к матрице своими частями, просто потому, что на кроповых тушках между матрицей и объективом находится зеркало меньшего размера, чем на ФФ и соответственно остается место, которое занимают EF-S объективы.
Если на 5D установить EF-S объектив, то между ним и матрицей окажется зеркало взрослого размера, которое не знает, что у него на пути находится помеха, ну и, конечно, зацепит объектив при подъеме.
Re[Dimonchik_IS]:
Если речь о том, чтобы снимать именно макро, то лично я при наличии 60/2,8 с удовольствием посадил бы его на пятак через макрокольца.
Можно было бы сварганить нехилое по качеству супермакро!
Одна беда - макрокольца денег стоят. Правда у меня есть :)
Re[MekloN]:
Вы имеете ввиду удлинительные кольца?
Re[Dimonchik_IS]:
от: Dimonchik_IS
Пробовал такой вариант - с самым тонким макрокольцом покрывает весь кадр - резкость чумовая! Снимать можно до 60 см(примерно).
Re[Sierone]:
от: Sierone
Ага.
У меня такие:
http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html
Re[Dimonchik_IS]:
а не проще ли купить ИНДУСТАР-61Л\3-МС 2.8\50 :?:
нигде ничего не цепляет на 5д и резкость отличная
Re[giora]:
Может автору ничего не нужно покупать,- обломился где-то к пятаку 60/2,8? :)
Хотя нет... у автора 50Д в профиле и 60/2,8. ;) :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
тогда уж если автор собрался на *сурьезный* кенон апгрейдиться, то уж макро сотка-святое дело имho ;)
Re[giora]:
от: giora
+1
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ага.
У меня такие:
Саня, а с твоими макрокольцами АФ сохраняется :?:
Re[giora]:
от: giora
Да. И АФ и Ef-s, все работает.
Ёхан на ДР подарил. :D
Re[Dimonchik_IS]:
Гелиос 44 + макрокольца рулят.
А ещё лучше волна или индустриал 61.
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
Пластиковый выступ просто не даст установить EF-S стекло на EF камеру. Всё продумано.
[quot]Одна беда - макрокольца денег стоят. [/quot]
Набор металлических колец стоит $100, пластиковых - $60. С поддержкой электроники естественно. Так что не такая уж и проблема.
Re[giora]:
от: giora
Для Макро это не "сурьёз", а геморрой: чем меньше размер кадра, тем проще им снять макро и получить необходимую ГРИП.
Поэтому для Макро, как и "дикой природы", важна "плотность пикселей", а не размер кадра. 50Д удобней и лучше для Макро, чем 5Д2.
Ради чистого макро переход на ФФ, да еще с покупкой 100 Макро УСМ - пустая трата денег.
Re[MekloN]:
от: MekloN
А ХА так даже БОЛЬШЕ становятся (чем толще колцо...)
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
следует добавлять ИМХО, т.к так думают далеко не все
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/552853#p5908527
Re[MekloN]:
Большое всем спасибо!Просто обламился 5D по вкусной цене.
Пробег 6300+гарантия еще на 2года.
