Обнаружено коллегой на просторах сети. Возможно, баян. Во всяком случае, один из источников - 2005 год, другой - 2007-й. Но вдруг кому пригодится. :)
Часть 1. Разборка.
http://www.youtube.com/watch?v=_dGH8w41Bzo
Часть 2. Сборка.
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ56BR4oc2k
Предыстория: ряд фото- и видеокамер от Canon оказались чувствительными к повышенной влажности и температуре. В результате выходили из строя матрицы. Для этих камер Canon проводил бесплатную замену матрицы либо бесплатный апгрейд на refurbished-изделие из текущего модельного ряда.
Полный список "страдальцев":
- Видео: ZR60, ZR65 MC, ZR70 MC, ZR80, ZR85, ZR90, ELURA 40 MC, ELURA 50
- Фото: A60, A70, A75, A300, A310, S230, SD100, SD110, A40, A80, A85, A95, S1 IS, S60, S200, S330, S400, S410, S500
Дровишки отсюда:
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=PgComSmModDisplayAct&fcategoryid=225&modelid=13390&keycode=2112&id=29819
http://camerarepair.blogspot.com/2007/11/canon-digital-cameras-showing-black.html
Canon: замена матрицы своими руками
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[DFAD1-RIPE]:
Список моделей не полный.
Разобрать и собрать аппарат самостоятельно по этому видео у вас вряд ли получится, если вы не прирожденный инженер. Разные модели - разная схема разборки-сборки.
Но самое главное: После замены матрицы требуется настройка автофокуса! Выполняется эта процедура на специализированном софте, который есть только в официальных сервис-центрах.
Re[Roamer]:
от: Roamerне факт... для зеркалок это так (там в сервис-центре настраивается положение отдельного датчика фазового АФ относительно нового положения матрицы), а для компактов, у которых АФ осуществляется контрастным методом по сигналу с той же матрицы, это вряд ли требуется...
Re[DFAD1-RIPE]:
Могу вас заверить - это требуется очень часто! Иначе бы не было софта для настройки и специальных настоечных чартов.
Re[МБ]:
от: МБ
.... для компактов, у которых АФ осуществляется контрастным методом по сигналу с той же матрицы, это вряд ли требуется...
Требуется, в противном случае долгий автофокус и(или) срыв фокуса при ZOOMe
Re[Владимирович_]:
Требуется/не требуется..Обычно,"и так сойдет"
Разборка этих мыльниц от Саnon тривиальна,но требует аккуратности.
Вот где вы саму матрицу возьмете,и отвертку-звездочку под винтики?
Re[Ёлы Палы]:
Лично у меня с этим проблем нет
Re[Владимирович_]:
винтики там крестиком 0.
в магазинах навалом.
при ремонте он весь экран заляпал .
Re[Аццкая_белка]:
Re[Владимирович_]:
пальцами заляпал , если ты ремонтировл , то должен знать как они ( экраны )хорошо пачкаются. и как видно потом отпечатки и всякие пылинки.
Re[Аццкая_белка]:
Всё понятно. Ок.
:?: относилось к"он"
