Любопытная информация, точнее слухи, с CanonRumors :)
Маленькая камера с поворотным экраном, без зеркала. И с адаптером под "большие" объективы.
- It’ll be based on the APS-C sensor, apparently same sensor as the 7D, but with a reduced Image Circle, 18mm.
- 3 New lenses. Zoom Kit EF-X 12-36mm, 36-166mm and 15mm f2.4 Pancake.
- There will be an adapter to use EF and EF-S lenses.
- 720p 30fps video.
- Articulated LCD
Canon X1 и EF-X объективы.
Всего 42 сообщ.
Re[Шомпол]:
Очень интересно!
Re[Kryl]:
Камера с кропом 2.4 вряд ли будет интересна. Несмотря на производителя. И они опаздывают.
Re[Шомпол]:
Не интересно.
Я уже представил как к этой тушке 70-200/2,8 или 100-400 пристегну :) Она должна быть целиком с байонетом из металла состоять.
Re[А.А.]:
Вообще КРОП получается 1,5!!!!!!!
Re[Kryl]:
28мм / 12мм = 2,33. Но если считать кроп от кропа... то можно и 1.5 насчитать, да.
Мне эта камера интересна только производителем, с точки зрения системной совместимости. Вспышки там всякие и т.п. Как камера на каждый день + некие доп. возможности.
Re[Шомпол]:
Что на что Вы там делите я не понимаю! Сенсор APS-C имеет КРОП фактор 1,5. Учите мат. часть :D
Прошу прощения, у Canon 1,6
Re[Kryl]:
от: Kryl
А как расшифровать этот текст but with a reduced Image Circle, 18mm.
Re[Kryl]:
Я считаю фокусные расстояния, принимая что 12-36 это скорее всего аналог 18-55 на кроп или 28-80 на пленку.
Но можно и по-другому считать - диаметр круга полного кадра 43мм. 43/18 = 2.4 что и есть кроп.
Re[ИнженеР]:
Еще раз! APS-C сенсор, аналогичен тому, что установлен на 7D. Данный сенсор имеет КРОП фактор 1,6. У Nikon 1,5.
Re[Шомпол]:
Ну Вы блин даете. Я всегда удивляюсь людям, которым изучить тему, тем более не такую трудную, не дела. И после этого, мы начинаем рассуждать о фототехнике, давать советы и т.д. Еще раз для тех, кому лень изучать вопрос.
Объектив 12-36 на данной матрице дает 19-58 в эквивалент 35мм.
На Nikon было бы 18-54.
Re[Kryl]:
от: Kryl
Еще раз предлагаю перевести - It’ll be based on the APS-C sensor, apparently same sensor as the 7D, but with a reduced Image Circle, 18mm.
Re[Шомпол]:
Re[Шомпол]:
от:Шомпол
- 720p 30fps video.
- Articulated LCDПодробнее
Новый стандарт оптики EF-X скорей на кроп 2 потянет как у Оликов, а вот EF-S это на кроп 1.6
Re[presik62]:
Базируется с на АПС-с сенсоре, по видимому таком же, как в 7Д, но с урезанным кругом (охватом?) изображения до 188мм
Во и думайте, как хотите. Но едва ли это кром 1.6
Re[Scarabey]:
....самое время заметить, что с выходом данной, безусловно интересной камеры, мнение многоуважаемого ЧКФР АлександрЪ относительно дважды кропа(предполагаю) может измениться в положительную сторону
Re[Nurlan Kalchinov]:
от:Nurlan Kalchinov
:)))Подробнее
Вряд ли что подсев на ФФ , ему будет интересен кроп2 :o
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Бредятина какая-то.
Если этому верить, то типа матрица там APS-C, но типа если накручены мелкие китовые стекла, то юзаеться из всей площади только половина где-то.
10МП условно.
Типа из-за того, что кург изображения уменьшен у этих обьективов, вроде как в угоду компактности.
Если ставяться обычные EF/EF-S стекла, APS-C работает целиком, и мы имеем 18МП.
Навроде как DX и обычные стекла у никона на FF.
Re[Bushkape]:
от: Bushkape
Интересная идея. Т.е. не то чтобы я думал, что Вы правы, но все же...
Мог бы, в принципе, Кэнон сделать такой фокус: когда ставим объектив большой (через переходник) - имеем "взрослую"камеру с 18 Мп; когда ставим блинчик с родным маленьким байонетом - камера автоматически переключается на использование только внутреннего прямоугольника пикселей. Но все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Re[А.А.]:
от:А.А.
Мог бы, в принципе, Кэнон сделать такой фокус: когда ставим объектив большой (через переходник) - имеем "взрослую"камеру с 18 Мп; когда ставим блинчик с родным маленьким байонетом - камера автоматически переключается на использование только внутреннего прямоугольника пикселей. Но все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.Подробнее
все это бред, технически ничего им не мешает сделать хоть полный кадр при габаритах олимпуса пен.
