Имеется:
Canon EOS 350D (прошивка 1.0.3.)
Две вспышки Canon Speedlite 550EX.
Задача: Использовать одну как управляющую, вторую как ведомую. При этом первая НЕ должна срабатывать, а только управлять.
В инструкции написано, что такое возможно. Ставлю по инструкции первую в режим Master, а вторую в Slave. Устанавливаю одинаковые рабочие каналы. Выключаю параметр Ratio на Master. На Master же ставлю функцию Master Off. По уверениям инструкции, Master не будет срабатывать, сработает только Slave.
У меня же срабатывают обе. Еще заметил странный момент: я был уверен, что управление происходит по инфракрасному каналу. Попробовал закрыть рукой основной рассеиватель (откуда вспышка бьет) на Master. Оказалось, что при этом не срабатывает Slave, хотя между инфракрасными сенсорами была прямая видимость. Выглядит так, будто срабатывает на элементарном светосинхронизаторе.
Вопрос: где у меня руки кривизной страдают?
Canon Wireless flashes
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Артур Дименштейн]:
Ведущая вспышка передаёт информацию ведомым именно через серию импульсов самого излучателя. Но! Этот излучатель работает ДО открытия кадрового окна, вследствие чего засветки от ведущей вспышки не будет. То есть порядок их взаимодействия такой:
1. ведущая при помощи излучателя настраивает ведомые
2. если вспышки в режиме TTL, то выполняется тестовое срабатывание для оценки мощности основного импульса.
3. если было 2, то ведущая передаёт ведомым требуемое значение мощности импульса.
4. открывается кадровое окно и вспышки срабатывают именно так, как задано
5. кадровое окно закрывается.
А ИК - это только приёмник. Для примера попробуйте сделать несколько тестовых снимков.
Кстати, возможно, у Вас срабатывает, если ведомая имеет канал "B", а не "A". Попробуйте её сделать в "A".
