Canon TS-E 45 мм f/2.8
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Не могу найти ничего путного о таких объективах, что дают подвижные элементы? Когда-то мелькнула инфа что таким стеклом хорошо фотографировать цветы... Очень хотелось бы изучить вопрос применения таких стекол.
Re: Canon TS-E 45 мм f/2.8
ими обычно архитекторы стены ровняют..... шоп стояли а не загибались
на них можно сдвинуть оптическую ось чтобы скомпенсировать перспективные искажения....
насколько это вам поможет в сЪёмке цветочков решайте сами...
от:alexanderad
Не могу найти ничего путного о таких объективах, что дают подвижные элементы? Когда-то мелькнула инфа что таким стеклом хорошо фотографировать цветы... Очень хотелось бы изучить вопрос применения таких стекол.Подробнее
Почитайте про подвижки передней доски (которая с объективом) в большом формате. Тоже самое и с этим объективом. Сдвиг объектива позволяет фотографировать без завала вертикалей или снять что-то через стекло или зеркало, но чтобы тебя в этом стекле не было вообще. Поворот объектива позволяет изменить положение плоскости фокусировки (так называемое правило Шаймпфлюга, вроде), например, сфотографировать луг так, чтобы резкость была от ног до горизонта, а фотоаппарат бы при этом смотрел вперёд, а не вниз. Кстати, некоторые примеры приведены в инструкции к этому объективу.
Re: Re: Canon TS-E 45 мм f/2.8
http://www.fredmiranda.com/TS-E90/
http://www.fredmiranda.com/reviews/showproduct.php?product=50&sort=7&cat=2&page=3
http://www.fredmiranda.com/reviews/showproduct.php?product=51&sort=7&cat=2&page=3
45/2.8 вообще и по рисунку и по резкости очень неплох, с глубиной резкости мне нравится порой им баловаться...
Re: Re: Re: Canon TS-E 45 мм f/2.8
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=588808&author_id=20209&sort=date&page=1&next_photo_id=591623&prev_photo_id=588362
да, пока такую стекляшку в рукаг не повертишь пару дней, не поймёшь...
Re: Re: Re: Re: Canon TS-E 45 мм f/2.8
Очень внятно рассказано и показано тут: http://www.ixbt.com/digimage/fkd.shtml
от:alexanderad
принцип работы и примеры можно найти (как это ни странно) на сайте http://araxfoto.com/ru/manuals/. смотреть надо PCS ARSAT 2.8/35 шифт объектив - (337Kb, v.2) (есть на русском и английском).
Снимать им можно практически все, что угодно - цветы, здания - все, где необходима коррекция искажений непараллельности плоскости объекта и плоскости пленки (матрицы). С коррекцией снимать можно только на штативе - иначе высока вероятность нарушения параллельности... Если не крутить T-S винты - будет работать как обычная (хорошая) 35мм MF линза. У ARAX'овской есть фиксатор диафрагмы (подобие прыгалки). Вполне приличная линза... не смотрите, что Киев... их умельцы ручками перебирают, улучшают, юстируют... т.ч. получается как надо.
Долго собирался взять Canon, но что-то жаба душила - взял такую линзу у ARAX'a - вполне доволен. Качество вполне приличное, а уже цена... вот только они без задней крышки его продают... жмоты.
Re[Арчи Фокс]:
Интересно, а на канон как установить его
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
ARAX уже выпускает динзу с переходником в т.ч. и под Canon. Там все написано... Кстати, с оплатой и доставкой из Украины тоже все было без проблем.
Я себе взял на 5D... вполне нормально. Делал большую серию снимков задний и интерьеров - совершенно иной результат, чем на обычном 35мм -все ровненько, без завалов и искажений...
Re[Арчи Фокс]:
я так понял на этот надо смотреть:
PCS ARSAT 35мм объектив со сдвигом для 35мм камер.
Re[leon scheglov]:
от: leon scheglov
вот полная ссылка http://www.araxfoto.com/specials/tilt-shift-35/
а вот текст:
MC ARAX 35mm Tilt & Shift lens
- MC ARAX 35mm Tilt & Shift lens Review
- Picture gallery-1
- Picture gallery-2
- How Shift Lenses Change your Life
This multicoated ARAX 35 mm Tilt/Shift compact lens has a high quality precision CANON type T&S mechanism. 11mm shifting, 8 mm tilting and 360o rotating capabilities enable you to correct perspective distortions, as is often required in interior and exterior architectural, landscape and product photography. The effects possible with large-format camera movements can now also be obtained for 35mm cameras through these TS ARAX lenses..
The excellent multicoated optics of this lens allows you to make sharp, contrasty, and colour perfect images. Of course it has a manual aperture control. The lens can be shifted by 11mm from its normal position. The direction of the shift can be rotated by 360o and locks at 12 angular positions.
This lens was never made at the ARSENAL factory. It is produced by ARAX from MC ARSAT 35mm Shift lenses. We are the OEM for lenses distributed under different brands for other companies. You can find them as ARSAT, BIG, FOTEX, PHOTEX, etc. All of these lenses are manufactured by ARAX technicians.
You can use this lens on any 35mm digital or film cameras.
Comes with protective caps and case.
Specifications
* Lens elements: 11 Multicoated
* Focal length: 35mm
* Focusing scale: 0.3 m to infinity
* Minimum focusing distance: 0.3 m
* Aperture scale: f2.8 to f22
* Shift: 11mm
* Tilt: plus/minus 8o
* Lens rotate: 360o
Available with different mounts for:
* Nikon AI (upgraded to fit on ...D70, D100, D200)
* Canon EOS
* Canon FD
* Minolta Dynax
* Minolta MD
* Pentax K
* M42 (Zenit, Practica, etc.)
* Contax
* Yashica
* Leica R
There are no adapters, since we manufacture each lens with a specific mount.
Use the lens with the appropriate mount for your camera, without any additional adapters!
Price: $427
Re[Арчи Фокс]:
