Canon ST-E2
Canon ST-E2
Какой угол действия этого трансмиттера при работе, например, с 430EX.
Будет ли он "видеть" вспышку сбоку или даже чуть-чуть сзади камеры?
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
У него три окошка - вперед и по бокам, так что будет. Но дальность и угол сильно зависят от освещения. В темном зале дальность срабатывания будет существенно больше, чем днем на солнце.
Re[bc----]:
от: bc----
УРЯ!!!!!!
Ой, мля, сорри. Про окошки напутал. Но про световые условия - чистая правда. :)
Re[bc----]:
от: bc----
Сей прибор очень хорошо зажигает вспышки хоть спереди, хоть сзади.он на это и расчитан. Я снимал утренник на Новый Год-три пыхи в зонты (580+430+430) РАССТАВЛЯЛ ПО РАЗНЫМ УГЛАМ, и проблем не было.
хороший прибор.
Пытался тоже сделать с 580-й на камере,( у нее есть транссм. внутри) она работает много хуже.
Re[СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ]:
от:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
хороший прибор.
Спасибо! А Вспышка должна "смотреть" на сам прибор, или она может быть повернута?
И вообще, прибор радио или ИК? :!:
от: Виктор Андреевич Громоотвод
Прибор ИК.
Кстати, у 580 вспышки никакого трансмиттера внутри нету. Управление ведется самой вспышкой - перед основным пыхом дается серия управляющих, которые ловит ведомая вспышка. Это легко проверить, закрыв ладонью ведущую вспышку.
http://www.photosale.ru/index.php?page=1050482083433412
Инструкция гласит, что в 580 вспышке несколько каналов связи, три группы ведомых вспышек управляются независимо. Таким образом скорее всего ИК передатчик в ней есть.
Трансмиттер работает отлично и сбоку, и сзади, и на приличном расстоянии. Но есть один момент, который для меня стал неожиданностью. Если помещение большое и светлое (ну, предоставил клиент для съёмки актовый зал с большими окнами без штор и занавесок), то от трансмиттера студ. пыхи не срабатывают. Не срабатывает даже ведомая вспышка при пыхе первой, которая засинхронизирована по кабелю. Выход был таков - я подвесил на второй синхрокорд светосинхронизатор и закрепил его прямо перед первой пыхой. Можно было бы купить разветвитель синрокордов, но его в продаже не было и уж очень он всё-таки дорогой.
Re[Коршунов Роман]:
от:Коршунов Роман
Я же написал, проверить проще простого. Закройте вспышку рукой и все, ведомые срабатывать не будут.
Поражает в очередной раз, как местные умники дают советы, не разу не держав эту штуку в руках. Интернет-пи#$%олы...
Заявленый радиус действия у ST-E2 12-15 метров в помещении, 8-10 метров на улице. Угол покрытия ±40º горизонтальной плоскости, ±30º в вертикальной.
Голова у нее не крутится, соответственно импульс выдает только вперед. Вспышку, стоящую взади, или совсем сбоку оно не подожгет, если только, к примеру в помещении, сигнал не отразится от чего-нибудь, а это сильно зависит от самого помещения.
Днем на ярком солнце работает норм, примеры:
http://playbike.ru/gallery/albums/korolev_30_09_2006/IMG_6652_02.jpg
http://playbike.ru/gallery/albums/korolev_30_09_2006/IMG_6680.jpg
http://playbike.ru/gallery/albums/korolev_30_09_2006/IMG_6675_01.jpg
Re[fischie]:
от:fischie
Спасибо! Я догадывался, что угол ограничен.
Т.к. снимать планирую часто вне малого помещения, отражение от стенок не катит.
Придется мастерить маленькую зеркальную насадку, для увеличения угла охвата.
Еще вариант - присобачить ее на имеющийся off-shoe cord и вращать, но теряется удобство :(
З.Ы. Примеры замечательные!
Вы считаете, что ведомые вспышки будут срабатывать от любых посторонних импульсов, любых вспышек?
Re[Коршунов Роман]:
причем тут "от любых"? у е-ттл довольо сложный протокол обмена. В импульсах ведущей зашит и канал, и группа.
Re[fischie]:
от:fischie
Все верно, но вспышки срабатывают. Видимо за счет переотражений. В больших помещениях некоторые проблемы есть.
Re[Коршунов Роман]:
от:Коршунов Роман
Угу, от любых импульсов, которые будут даны с необходимой модуляцией. :)
