Canon Speedlite540EZ + EOS300v = нет смысла?
Приветствую, коллеги.
Тут мне может облоамиться 540ez по цене 500-й сигмы, то бишь где-то за $180...имеет ли смысл брать ее, если у меня eos300v. Ведь у вспыхи (A)TTL, а у фотика (E)TTL, то есть при работе с вспыхой аппарат продаунгрейдится до TTL. Или кайфовость вспышки окупает устаревший режим?
Сенькс!
Re: Canon Speedlite540EZ + EOS300v = нет смысла?
[quot]работе с вспыхой аппарат продаунгрейдится до TTL[/quot]
почему вдруг до TTL?
ты же сам написал, что спышка работает с A-TTL, а 300V понимает все эти режимы.
сигма все равно не обеспечивает 100% совместимости, так что еще непонятно что лучше.
Re: Re: Canon Speedlite540EZ + EOS300v = нет смысла?
если eos300v держит A-TTL, то это уже не плохо. Для меня важно, стоит ли более высокое качество вспышки потери E-TTL и не скажется ли такой срок эксплуатации (7 лет - не шутка, правда снимали ей от силы года 3) на ней.
А вот что мне ответили на саппорте канона:
When an EZ, E, EG, ML, or TL series Speedlite set in the TTL or ATTL
autoflash mode is mounted on the EOS 300v, the flash will not fire. The
manual flash mode must be used
(with Speedlites having a manual mode).
You must set the camera's shutter speed to 1/200 second (maximum flash
synchro shutter speed) or slower, and set the aperture to a value
appropriate to the flashs guide number and the distance to the subject.
По-моему, это какая-то ересь...выходит, что использовать EZ с 300v вообще бессмысленно, потому что при этом они ваще не дружат и надо включать ручной режим вспыхи....оч странно...потому что у меня было 5 минут, что бы воткнуть 540ez на мой фот...блин, не помню, какой там режим врубился, но по-крайней мере фокусировку она отрабатывала...все очень странно =(
Canon Speedlite540EZ + EOS300 = OK
У меня на ЕОС300 540EZ работает отлично - в том числе и в автомате.
A-TTL не использую (так как он включается только в P-режиме камеры и при голове вспышки, направленной прямо), хватает TTL.
Ответ от кэнон какой-то странный - скажем, выдержка синхронизации на 300V (как и на 300) 1/90 сек, а они говорят про 1/200. Может, они имели в виду 300D - тогда действительно 540EZ может использоваться только в ручном режиме.
Удачи
Алексей
