Canon Speedlite 600EX-RT
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Здравствуйте.Подскжаите пожалуйста,приобрел вспышку Canon Speedlite 600EX-RT,до этого была 580ЕХ2.Так вот в новой вспышке добавился пункт EXT.A теперь экспозамер делает вспышка,попробовал с этим режимом пофоткать и скажу что он на мой взгляд отрабатывает гораздо лучше режима ETTL.Вот хочу спросить,те у кого есть эта вспышка,насколько востребован данный режим для вас или вы по прежнему на ETTL?Позвонил фотографу знакомому он говорит это все баловство,лучше ETTL нету.
Re[Alexpunker]:
авто режим то он есть и в 580EXII. Не пробывали когда вспышка была ещё жива? :P
http://www.vlador.com/info/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-canon-580ex-ii/
Re[Alexpunker]:
Не понял.Вы же писали
[quot]Во первых в вспышке нет никакого экспозамера для TTL - всё в фотике и команды идут от него на прерывание импульса. И спрашивать совета когда всё вроде есть вроде нормально вроде пыхает.В мануале изменяется импульс по мощности когда меняете делители ?[/quot]
Как это понимать?
И еще ответьте пожалуйста,напсколько этот режим предпочтительней ETTL?Щелкал человека с пулуметра,в ETTL пересвечивает,в EXT.A отлично,для себя сделал вывод что этот режим предпочтительнее,вот хочу спросить у знатоков,может я чего не допонимаю?
Как это понимать?
Re[Alexpunker]:
Мозги TTL в фотике - так и писал. При этом auto замере мозгами вспышки Не учитывается расстояние полученное с обьектива, поднята бошка вспышки или направлена . Замеряется свет отражённый от освещённых предметов.
Снимите на светлой стене- выдаст меньше света , на тёмном фоне будет забивать.Поподёт в кадр окно или какая-то другая вспышка так ваша ели пыхнет.
Но когда снимаете большие планы то замер более усреднённый и результат приемлемый. Подсветка на улице при этом замере не может коректно работать
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Каком вы имеете в виду?EXT.A?А для помещений он хорош?
[quot]Не учитывается расстояние полученное с обьектива, поднята бошка вспышки или направлена . Замеряется свет отражённый от освещённых предметов. [/quot]
не совсем понял.Вот с инструкции про режим EXT.A.При нажатии кнопки спуска затвора на фотоаппарате наполовину,отображается эффективная дальность вспышки.Откуда то же он берет данные по расстоянию или все это примерно?
Re[Alexpunker]:
Мощность вспышки известна . Чувствительность и диафрагма тоже известно вот и выдаёт расстояние но только при направленной вперёд бошке, А поднимите и уже показатель доступного расстояния будет мигать-
При этом режиме может совсем некоректно работать с белй матовой колбой.
Светоприёмник улавливает нижнюю часть белого рассеивателя и эта сильно освещённая часть вводит в заблуждение замер
Этот режим хорош при смене групп людей для позирования в одном и тоже месте.
Выставили поправку и вперёд. Хорош и потому в первую очередь что нет моргунчиков как при съёмке с предвспышкой.
В этой пыхе нет случайно этого режима замера но и с предвспышкой?
Класическии авто должен быть только с одним пыхом
Re[IURASHIK]:
Мы ведем разговор о режиме EXT.A?Я помоему начал понимать,если грубо сравнивать этот замер с работой экспозиции в видеокамере,если снимать в автомате на видеокамеру и снимать человека напротив окна,токамера сделает замер по окну,соответственно,человек станет темным,а окно не пересвеченным.Я правильно понял вас,аналогия такая же?
Re[Alexpunker]:
Да!Верно влияет яркое внешнее освещение потому что учитывается и тот свет а не чисто вспышечный.
Предыдущий пост дополнил
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Если вы имеете в виду,сфокусировались на объекте и тут же кнопкой глубины резкости дать предпых для замера экспозиции,то есть.Он же и в предыдущей 580-ой был.
Re[Alexpunker]:
Предпых есть для А режима ? Не TTL ,тут он объязателен
Re[IURASHIK]:
IURASHIK для режима EXT.A предпых есть.Кстати провел тест,пощелкал на против окна светлого человека,ТАК вот ETTL отработал гораздо хуже нежели EXT.A и ваше утверждение не сработало.Ладно будем юзать дальше.
Re[Alexpunker]:
Предпыха не длжно быть поскольку в этом режиме пыху можно сажать на любуб камеру даже самую древнюю, ручками вводить ISO и диафрагму и должна работать. Но в таком случае предпыху неоткуда взяться. Если у вас в TTL совсем некоректно работает то либо нужна какая-то посостоянная поправка в + или - Либо в камере или на вспышке стоит експокорекция которую вы не видите
Re[Alexpunker]:
Под предпыхом я подразумеваю горение вспышки в течении 1 сек при нажатии на кнопку глубина резкости.Поправку нужно делать,но на 580-ой при экспокорекции равной нулю,вспышка отрабатывала точнее.
Re[Alexpunker]:
 Что за горение у вас происходит в тесении 1 сек  не пойму.Предвспышка это слабый импульс вспышки при полном нажатии спусковой кнопки после чего идёт основной мощный. Этот предпых почти одно целое с основным и еле уловим на глаз . Если вы захотите запустить другую вспышку которая имеет фотоэлемент то второй не будет на вашем изображении потому что сработает раньше по предвспышке пока затвор ещё не открыт . Возможно у вас стоит в фотике опция красные глаза и в этом случае при полунажатии она стробит якобы чтоб сузились зрачки перед основным пыхом. Лучше выключить эту ерунду
 не пойму.Предвспышка это слабый импульс вспышки при полном нажатии спусковой кнопки после чего идёт основной мощный. Этот предпых почти одно целое с основным и еле уловим на глаз . Если вы захотите запустить другую вспышку которая имеет фотоэлемент то второй не будет на вашем изображении потому что сработает раньше по предвспышке пока затвор ещё не открыт . Возможно у вас стоит в фотике опция красные глаза и в этом случае при полунажатии она стробит якобы чтоб сузились зрачки перед основным пыхом. Лучше выключить эту ерундуRe[Alexpunker]:
Этот предпых который горит секунду,чтобы померить и установить экспозицию самому.Тот что маленький предпых перед основным,то его визуально же не увидеть.
Re[IURASHIK]:
Имеется в виду так называемый режим "пилотного света". В нем вспышка действительно при нажатии кнопки репетира диафрагмы вспышка в течении примерно секунды выдает стробоимпульс, что позволяет предварительно оценить экспозицию и теневой рисунок.
Re[Роман Томченко]:
Кто использует с Canon r6 вспышку эту?CANON Speedlite 600ex-rt
Подскажите,как сделать,чтоб срабатывал предварит.пых.Никак не получается.
Re[Alexpunker]:
В инструкции к 580 написано так
Внешний экспозамер при съемке со вспышкой Свет вспышки, отраженный от объекта, измеряется внешним датчиком в режиме реального времени. После достижения стандартной экспозиции при съемке со вспышкой вспышка
автоматически отключается. Обеспечиваются автоматический внешний экспозамер, совместимый с камерой EOS-1D Mark III,
и ручной внешний замер, совместимый со всеми камерами EOS.
