Имею Canon EOS 400d и прикупил вспышку 430ex
Никак не могу понять, какие нужно сделать установки аппарата и пыхи, чтобы работала подсветка автофокуса в темноте.
Сейчас вроде подсветка работает только в автоматическом режиме "авто" или "портрет" если установить движок вспышки в режим slave, и то, пока не нажмешь до половины кнопку спуска, после этого всякая подсветка пропадает.
Если не трудно, объясните как ПРАВИЛЬНО работать с этой вспышкой, а то инструкция к ней весьма условная. :))
Canon Speedlite 430EX - как должна работать подсветка автофокуса??
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[s_a_b]:
Делать ничего не нужно, она должна срабатывать автоматически при полунажатии. Но вы совершенно зря поставили этот движок в положение "Slave". Он должен быть в положении "Off" (если у Вас, конечно, нет 580EX).
Re[s_a_b]:
Подсветка работает как раз при полунажатии на кнопку спуска. В самой вспышке есть пользовательское меню, где эта самая подсветка включается/отключается. Правда, сама настройка несколько запутанная: дело в том, что в меню включается... кхе, отключение подсветки. Извиняюсь за тавталогию :D
Если не ошибаюсь, по умолчанию (сразу после покупки) подсветка должна быть включена.
