Canon SpeedLite 420EX нужна помощь
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Canon SpeedLite 420EX нужна помощь
Светоловушки у нее нету. То есть управляться от любой вспышки она не может. Она может управляться только от родных вспышек 550-580 и трансмиттера. Впринципе, это управление тоже по оптическому каналу идет, так что в каком-то роде светоловушка. :)
Re: Re: Canon SpeedLite 420EX нужна помощь
Тут на форуме давали ссылку (недели две назад) на бесплатные инструкции на русском языке, я там и распечатал на 420ЕХ. При переключении на вспышке рычажка на slave (подчиненный), при направлении на фронт в достаточно штроком угловом диапазоне, даже от стены 580 ЕХ, при нажатии последней срабатывают обе. Проверял. Но 420ЕХ сама генерировать такой сигнал не может, т.е не может быть ведущей, а только ведомой.
Кстати, если ВДРУГ еще не приобрели 420ЕХ, может подождать 430ЕХ? Судя по картинке в ее головке встроен выдвигающийся отражатель или рассеиватель, а может и оба, как у 580ЕХ. Если это так, не будете долбаться с картонкой на головке и денежной резинкой.
Re: Re: Re: Re: Canon SpeedLite 420EX нужна помощь
Вот что в документации
Система беспроводных вспышек
Вспышка 420EX имеет режим, позволяющий использовать её в качестве ведомой
беспроводной вспышки. Следовательно, ее можно использовать в системе беспровод-
ных автоматических вспышек в режиме E-TTL вместе с камерой типа A (совместимой
с режимом E-TTL) и ведущим устройством (550EX, ST-E2 или MR-14EX).
Экспозиция при съемке со вспышкой управляется ведущим устройством, что облегчает
использование системы беспроводных вспышек для получения сложных эффектов
освещения. При этом применение нескольких вспышек Speedlite оказывается таким
же простым, как и обращение с одной вспышкой Speedlite, установленной на камере.
Подробные сведения о съемке с использованием беспроводных вспышек и о
работе ведущего устройства приведены в руководстве на ведущее устройство.
1
Установите ведущее устройство.
• Установите устройство 550EX, ST-E2
или MR-14EX на камеру и включите его
в качестве ведущего устройства.
2
Установите вспышку 420EX в качестве
ведомой.
• Переключатель беспроводного режима
установите в положение <SLAVE >.
Угол покрытия вспышки устанавливается
на значение, соответствующее объективу
с фокусным расстоянием 24 мм.
• Когда вспышка готова к работе, излучатель
вспомогательного луча для автофокуси-
ровки будет непрерывно мигать с частотой
один раз в секунду.
Система использования нескольких вспышек
3
Установите номер канала.
• Нажмите кнопку <CH > и затем установите
тот же номер канала, который используется
ведущим устройством.
• При нажатии кнопки <CH > выбор номера
канала производится в следующей цикли-
ческой последовательности: 1, 2, 3, 4, ...
4
Установите идентификатор ведомой
группы.
• Установите идентификатор ведомой группы,
если Вы используете камеру EOS-1V, EOS-3
или EOS-30/ELAN-7E с двумя (A и B) или
тремя (A, B и C) ведомыми группами. Если
используется камера типа A, отличная от
указанных выше, устанавливать идентифи-
катор ведомой группы не надо, так как
может использоваться только одна группа.
• Нажмите кнопку <GROUP > для установки
идентификатора ведомой группы.
• При нажатии кнопки < GROUP> установка
идентификатора ведомой группы произво-
дится в следующей циклической последо-
вательности: A, B, C...
• Если на ведущем устройстве установлен
режим <M > (ручная вспышка) или <MULTI >
(стробоскопическая вспышка), ведомая (-ые) вспышка (-и) не срабатывает (-ют). Не
забудьте установить ведущее устройство
в режим <E-TTL >.
• При использовании камеры типа B реализовать режим беспроводной вспышки со вспышкой
420EX не представляется возможным.
1
2
ведомой.
один раз в секунду.
3
4
группы.
в режим <E-TTL >.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon SpeedLite 420EX нужна помощь
от:K_I_D
Спасибо. Это все я читал. Вопрос был не в том как синхронизировать а в том есть ли у нее светоловушка. Потому как в инете в описаниях товара проскакивало что есть а в мануалах нет. правда когда я покупал свай 350D на сайте продавца было написано что у него троекратный цифровой зум :-)Подробнее
Все правильно написали 3х 55/18=3,012....
тоесть и есть 3х кратный зум. Может отличатся если вам упаковали тушку другим объективом , а не китовым.
