Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
Canon 20d или 300d (в зависимости от обстоятельств)+ 17-40 L. А вот со вспышкой проблема....
В студии снимать не собираюсь (строить управляемую систему вспышек и т.д.). Есть ли смысл покупать EX 550 ? Какие явные преимущества, кто использует подскажите пожалуйста !
Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
Света много не бывает (c)
разница в ручных возможностях (ну и, конечно, в кол-ве света, хотя и не такая большая).
Re: Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
Все здорово, но можно немного поподробнее ?
А количества света это критичный параметр при выборе 420 ?
Re: Re: Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
от: Andruu
А что подробнее? 550 на 2/3 стопа мощнее, у нее есть ручное управление мощностью, можно выставить фокусное расстояние с учетом кропа т.е. в случае с 20D/300Д ей можно пыхать существенно дальше. Есть еще и выдвижной рассеиватель полезный при вспышке в потолок = можно обойтись без прицепляния белой картонки. При всем при этом она значительно дороже, габаритнее и тяжелее чем 420EX.
420EX соответственно небольшая и легкая, с очень простым управлением. В большинстве случаев при съемке для дома-для семьи ее хватает.
Есть еще промежуточный вариант, по мощности цене и возможностям в виде Сигмы 500 Super.
Re: Re: Re: Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
Вот спасибо ! Вот это и есть подробно !!! :D
550, без вариантов. Как Вы сами написАли, у Вас 17-40/4L. На широком угле это 17 мм, а из двух перечисленных моделей лишь 550-ка покрывает данный угол, да и то - с выдвинутым рассеивателем.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
от: explorer
Canon 20d или 300d - больше 28мм не надо
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon Speedlight EX 420 или EX 550 ???
На младших боди канона НЕТ органов воздействия на вспышку. Зато на родной 550 и Сигме 500 Супер все опции управления на борту самой вспышки. Ну и обе эти вспышки могут управлять другими такими же, будучи установленными как мастер на камеру.
Начиная с 30/10D управление вспышкой с самой камеры уже есть.
от: delx
от:Andruu
а как это сделать???? т.е как вспыхе указать что она используется с кропнутым фотиком?
от: Sanyochek Milovanov
Ручками. Кропка ZOOM и таблица умножения в помощь. При прикрученном 35мм ставим на вспышке 50 и т.д.
[quot]Canon 20d или 300d - больше 28мм не надо [/quot]
Гм... а вдруг уважаемый атвор со временем поймёт, что цЫфра - это всё сплошное баловство, и решит-таки перейти на плёнку? Думайте о будущем! ;)
Metz rulez.
от: L4m3r
Metz rulez.
Это ежели с поддержкой E-TTL.
