Canon S5, непонятно
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon S5, непонятно
Купил вчера сей девайс, пока все нравится. Но вот есть один вопрос: в режиме (M), при опущеной вспышке экран темный, вообще ничего не видно, как только поднимантся вспышка все становится нормально, это фича или у меня чтото нетак с фотиком? Подскажите плз.
Re[Alukard]:
увеличьте выдержку
Re[Alukard]:
от:Alukard
а когда не видно днем или ночью?
Re[александр ст]:
В любое время суток, причем снимок получается тоже весь темный, как будто в полной темноте снимаешь. Причем если открыть вспышку, то все как положено, даже если вспышка не пыхает.
Re[Alukard]:
скорее всего выдержку сильно короткую накрутили...))
Re[Санечек]:
от: Санечек
дейсвительно почитайте инструкцию, а если влом снимайте пока на автомате.камера не причем .выставленное значение выдержки видимо очень короткое при активации вспышки фот сам выставляет выдержку. на Никоне 1\60 на Панасе 1\30 на Кеноне хз но что-то в
этих пределах.
Re[Alukard]:
от:Alukard
Какие установлены выдержка, диафрагма и ИСО?
Re[александр ст]:
от:александр ст
этих пределах.
На каконе запоминает последнюю.
Автору темы - инструкцию сначала прочитать 5 (пять) раз прежде чем лезть в полностью ручной режим...
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
последнею выставленую в мануале? а в автомате такую же выставит или стандартную.
надо глянуть может и панас таке может.
Re[александр ст]:
Выставленную в мануале. А по умолчанию что-то около 1/500 кажется...
Re[Alukard]:
Экран тёмный даже при визировании? Если так то это деффект какой-то, наверное. А если визирует нормально, а снимок тёмный, то про выдержки выше писали...
А вообще конечно инструкция рулит, я вот например на S8000 долго не мог понять почему он в ручном режиме, на ИСО 200 в сумерках не может навести фокус, а в режиме ночь наводит при том же ИСО 200, а потом разобрался что в ночном режиме он задирает ИСО до безобразия, наводится, а потом опускает до 200 и снимает. Вот какие полезные вещи в инструкциях пишут ) Вот только как его заставить так же делать в мануале, там ни слова Но почитать всё же стоит.
Re[Тёркин]:
Из инструкции:
[quot]Яркость ЖК-монитора соответствует выбранным выдержке затвора
и величине диафрагмы. Когда установлена малая выдержка затвора
или съемка производится при недостаточном освещении, то если
установлен режим вспышки (Вспышка вкл.), изображение всегда
выглядит ярким.[/quot]
Совет 1: как написано в первом ответе - увеличьте выдержку))
Совет 2: как говорит Шварц - инструкцию сначала прочитать 5 (пять) раз прежде чем лезть в полностью ручной режим...
ну один нолик отнять наверно надо что-то очень коротко.
Re[александр ст]:
Увеличьте выдержку, фотоаппарат умный и показывает через видоискатель реальное изменение фотографии при изменении выдержки, при вспышке же он показывает возможную освещенность будущей фотографии. Читайте инструкцию
Re[Memoris]:
от:Memoris
иструкцию читать не буду у меня нет Кенона и нет инструкции к нему.если скинете почитаю. тока не PDF его грузить запаришся. а вот как он показывает "возможную освещенность будущей фотографии " не понятно.
Re[александр ст]:
Визор реагирует на изменение диафрагмы и выдержки в реальном времени, если вы скажем поставите выдержку в темном помещении на 1\200, то у вас будет сплошной мрак, но, т.к. вы поднимаете вспышку, то система реагирует на это так, будто вы вынуждено понизили выдержку, чтобы завпечатлить, скажем быстро движущийся объект - поэтому картинка снова появляется. теперь вы поняли? Инструкция, к сожалению, только в PDF
Re[Memoris]:
от:Memoris
ну и мануалы нынче пишут сьехать можно.
А "реакция системы " на активацию вспышки это автоматическая установка ВЫДЕРЖКИ стандартной (заложенной инженерами в прошивку фота)
или установленной вручную юзером и тож сохраненую в памяти фота
в инструкциях об этом не пишут.
Re[александр ст]:
от: александр ст
Мой Кэнон выставил 1/125, и F/5 (посленюю оставшуюся от режима Av на которм снимал). На екранчеге все очень темно...
Читать инструкцию - рулит!!! Автор темы исчез - наверное еще не прочитал ее 5 раз...
от:A.Schwarzenegger
на моём панасе несколько иначе. в манульном режиме и преоритата выдержки картинка НОРМАЛЬНАЯ не зависимо от выдержки .,скока не накрути ,хотя выставляет как на Кене последнюю.
а вот в момент фокусировки и экспозамера (на полнажатии)выдаёт что получится либо не добор, либо перебор и в нос шкалу тычет куда крутить чтоб правильно было.
на пыху не реагирует вообще. всё на откуп пользователя .
на всех других режимах кроме нескольких сюжетных упорно ставит 1\30 что не есть хорошо.
Никон покороче ставит.
Re[александр ст]:
У Сапожников в любом режиме реагирует, а в режиме M появляется шкала, показывающая ошибается ли наш глаз или нет. Оч. удобно.
